[RESOLVIDO] XM v6 12v Falhando
- Lincao
- Registrado em: Sex Set 09, 2016 5:46 pm
- Modelos Citroën: Xm & DS3
Boa tarde amigos, tudo bem?
Meu carro (um XM 1994 v6 12v) tem apresentado alguns problemas e eu gostaria de saber se alguém aqui já passou por isso e pode me dar alguma luz por onde começar.
1º problema - motor falhando: o carro está hesitando ao acelerar, como se um ou mais cilindros estivessem falhando;
2º problema - depois de quente, o carro não pega: depois de rodar com o carro um bom tempo e desligar ele, ele não pega mais. Para pegar eu tive que, com um pano úmido, resfriar a bobina. Depois disso ele pegou normalmente.
Já foram trocadas as velas e os cabos de velas (antes dessa troca o carro estava falhando BEM mais, então eu suspeito que o problema esteja realmente relacionado à bobina e/ou o distribuidor).
Achei no eBay uma loja na Austrália que tem a bobina e o distribuidor mas antes de sair comprando (coisa que não vai sair muito barato), queria ver se alguém tem alguma sugestão de como eu posso testar a bobina e o distribuidor. Será que é possível recondicionar essas peças?
[]’s
Lincoln!
[]’s
Lincoln!
Editado pela última vez por Lincao em Seg Nov 28, 2016 7:56 pm, em um total de 1 vez.
XM v6 12v Falhando
Encontrar a bobina de qualidade pro 24v é dificil.. imagino pro 12v. rs
como é a bobina dele? vc pode ir tirando um cabo por vez e tentar descobrir qual é o cilindro que falha, fazer uma limpeza no distribuidor, etc
abs
abs
- Lincao
XM v6 12v Falhando
Gabriel,
Pelo o que eu andei pesquisando, o cabo que eu tirar e não tiver alteração de rotação ou regime do motor indica o cilindro com falha, correto?
Ela é assim (esse conector todo mastigado está me incomodando bastante também
O anúncio do cara da Austrália: http://www.ebay.com/p/afi-c9404-ignitio ... 1042173009
[]'s
Lincoln!
[]'s
Lincoln!
XM v6 12v Falhando
Lincão, as vezes os dois problemas podem ser um só: bico.
1- Se a bobina interna do bico estiver ruim ele falha.
2- Bico gotejando, você liga o carro, roda e depois desliga, o bico fica pingando e afoga o motor.
É tudo chute, claro. Pode ser a bobina de ignição também como você suspeita.
Pelo que vi na internet a ECU do seu XM é a Fênix 3B. Neste documento de leitura dos códigos de falha mostra alguns valores:
http://rammstein.dfmk.hu/~phoenix/XMCD1 ... /diags.pdf
Na página 7 tem o valor de resistência dos bicos que é de 14 Ohm. É bom medir frio e depois de quente, se algum apresentar resistência maior que 14 ou não medir, está com problema.
Boa sorte
Boa sorte
XM v6 12v Falhando
É uma bobina + distribuidor para todas as velas?
o distribuidor é do tipo mecânico ou eletrônico?
XM v6 12v Falhando
Correto, Lincon! Se remover um cabo e nao alterar o regime do motor, é nesse cilindro que vc precisa investigar.
Se remover um cabo e o carro piorar, não é ali! rs
Nossa, nunca vi uma bobina assim.. dois conectores
O esquema é medir a resistencia dos bicos, dos cabos, etc.. dar uma olhada no distribuidor tbm, os contatos vao oxidandoe perdendo eficiencia tbm
Qual a marca da sua bobina? Não encontra aqui no BR?
- Lincao
XM v6 12v Falhando
Valeu Munhoz. Esse PDF será de muita valia - irei investigar os bicos conforme sua sugestão - obrigado!Munhoz escreveu:Lincão, as vezes os dois problemas podem ser um só: bico.
Boa sorte
Sim Miau, uma para todas. Amanhã eu tento bater uma foto e posto aqui. Sobre ser mecânico ou eletrônico: não faço ideia..rsrsrsMiau escreveu:É uma bobina + distribuidor para todas as velas?
gabriel_mupe, a original é bosch. Entrei em contato com eles e ela parou de ser fabricada em 2014gabriel_mupe escreveu: Correto, Lincon! Se remover um cabo e nao alterar o regime do motor, é nesse cilindro que vc precisa investigar.
XM v6 12v Falhando
Então.. Pela lógica, se é uma bobina só, deveria falhar todas as velas caso fosse ela.
Maior suspeito é o distribuidor, seguindo de cabo e vela.
se o distribuidor for mecânico, pode estar dando mal contato na haste que deve tocar o contato referente a saída do cabo de vela.
XM v6 12v Falhando
O que o Andre disse faz sentido, se fosse bobina estaria falhando todos os cilindros por igual (no caso da centelha estar fraca, p ex)
Mas com o part number da bosch em maos vc consegue garimpar nas auto peças.. alguma deve ter.. e talvez seja a mesma bobina de outros carros, ja tentou na toulouse?
Vai seguindo o caminho dito: distribuidor, cabos, velas, bicos
- Lincao
XM v6 12v Falhando
Boa tarde pessoal,
Realizei alguns testes sugeridos por vocês e acho que identifique os cilindros preguiçosos.
O primeiro teste foi ver a resistência dos bicos com o multímetro e o resultado foi: O documento que o Munhoz passou diz que a resistência deles deve ser 14 Ohm cada. Essa diferença nos quatro que deram 15,1 pode trazer algum problema?
O outro teste foi tirar os cabos de vela um por um para ver se o regime de rotação do motor se alterava - o resultado foi: Podemos dizer então que os grandes suspeitos são os dois que mantiveram o mesmo RPM? Esses cabos de vela são novos mas mesmo assim eu vou trocar esses dois de posição com um dos outros que não apresentou o problema (vou trocar o cabo de lugar mantendo a ordem, fiquem tranquilos
) ou testar os cabos com um centelhador.
Um videozinho que eu fiz do teste. Infelizmente o audio não ficou muito bom a ponto de dar pra escutar nitidamente a alteração da rotação.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/Z1bXQBelNu0[/bbvideo]
Sobre o distribuidor ser mecânico ou não - segue uma foto dele: []'s
Lincão
Lincão
XM v6 12v Falhando
Você chegou a mandar para limpeza os bicos? Medir vazão etc?
Fuka68
- Registrado em: Seg Abr 18, 2016 9:31 pm
- Modelos Citroën: Xantia 2.0 16V 2001
XM v6 12v Falhando
Se os bicos estiverem gotejando provocando o afogamento do motor, o óleo deve estar bem contaminado.
Dá uma verificada no óleo, pois o cheiro muda bastante.
Abraço!
Abraço!
XM v6 12v Falhando
Por acaso esse carro corta 2 cilindros quando ta em rotação baixa?
Tem carros que só acionam os 6 quando a rotação e mais alta.
Pra mim o problema deve estar no distribuidor.. Pelo que vi esse acho que é mecanico. La dentro tem um rotor que gira distribuindo a centelha da bobina para cada vela. Os terminais dentro do rotor que direciona a centelha para as velas desses cilindros devem estar com algum tipo de falha de contato. Veja se consegue desmontar o rotor
um exemplo
https://www.youtube.com/watch?v=q4Vaf9Wm3Yg
um exemplo
- jefersonrodrigues
- Registrado em: Sáb Nov 05, 2016 6:12 pm
XM v6 12v Falhando
No item 2, existe a possibilidade de ser módulo de ignição. Meu carro teve um comportamento igual, problema estava no módulo de ignição da Bosch.
Quanto a bobina, você pode comprar outras no e-bay em caso de defeito constatado, existem muitos anúncios.
- Lincao
XM v6 12v Falhando
Bom pessoal, me desculpem a demora para responder.
Optei por começar a verificação dos possíveis motivos do carro estar falhando pelo distribuidor.
Demorei um pouco para encontrar e comprar o distribuidor.
O código Citroën do distribuidor é 594147. Depois de fazer uma extensa pesquisa de referências cruzadas, caí nesse site: https://partdetail.com/valeo-243890/
À partir dele, comecei a pesquisar por esses códigos no eBay e achei um vendedor da Alemanha com um anuncio do distribuidor da marca Bremi - http://www.ebay.co.uk/itm/252472960511
Total gasto: £ 80.21 - distribuidor + frete para a Áustria. Sim, Áustria porque o vendedor não enviava para o Brasil.
Não sei se vocês já ouviram falar num serviço chamado "Shipito" - é uma caixa postal que você contrata (você recebe cinco endereços: quatro nos EUA e um na Áustria). A vantagem desse serviço é que você pode comprar coisas que não são enviadas para o Brasil, consolidar pacotes (por exemplo, comprar vários itens de vários lugares diferentes e depois manda um pacote só para o Brasil) e o mais importante, você mesmo faz a sua declaração de produtos podendo colocar qualquer valor e descrição :-)
Depois de 25 dias da compra, o distribuidor novo chega em casa.
Hoje à tarde fui trocar ele - bem tranquila a operação. O mais importante foi ligar corretamente a ordem dos cabos de vela respeitando a ordem de ignição dos cilindros.
Algumas fotos:
Como vocês podem ver na terceira foto, o "berecuteco" (não sei o nome) que fica "rodando" dentro do distribuidor estava BEM feio.
Resultado: SUCESSO!!! O CARRO PAROU DE FALHAR E VOLTOU À VIDA!!
Um videozinho:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=EIH_7iVzpA0[/bbvideo]
Outro presente que o carro ganhou foi uma nova vareta de óleo. A antiga estava sem o puxado de plástico.
Ela eu comprei no site http://www.citroen-accessories.com/ pesquisando pelo código "117406", também mandei para o Shipito e consolidei para ser enviado como um pacote só com o distribuidor.
É isso aí pessoal,
Muito obrigado pela ajuda.
Confesso que estava BEM desanimado com o carro mas agora ESTOU FELIZ PRA CARALH*!!
[]'s
Lincão!
Algumas fotos:
Um videozinho:
É isso aí pessoal,
[]'s
Lincão!
