Air bag defeito
Clayton Messias
Registrado em: Qui Mai 05, 2016 5:22 am
Nome: Clayton Messias
Modelos Citroën: Xsara picasso 2.0 exclusiva
Air bag defeito
Mensagem por Clayton Messias » Qua Set 14, 2016 5:05 pm
Salve galera do fórum ..
Pesquisei sobre o defeito aqui nos tópicos porém não achei nada referente ao mesmo problema que o meu , então vamos lá .Minha XP 04 exclusiva começou manda mensagem de air bag com defeito porém a luz do mesmo só acende junto às demais luzes quando se aciona a chave após a leitura de todos os instrumentos ela desliga junto as demais luzes, chequei os plugs que ficam embaixo dos bancos e aparentemente esta tudo ok , alguém poderá me da uma luz para resolver isso ? Desde já agradeço a todo aqui do fórum abcs .
M.Xsara
Registrado em: Qua Jul 27, 2016 12:01 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Exc 16V
Air bag defeito
Mensagem por M.Xsara » Qua Set 14, 2016 5:13 pm
Se ela acende após ligar a chave no contato e apaga após dar partida no motor é normal. Porém, se permanece acesa, precisa verificar o que esta acontecendo.
Clayton Messias
Air bag defeito
Mensagem por Clayton Messias » Qua Set 14, 2016 5:16 pm
O interessante é que a luz se apaga junto às demais porém uma mensagem de texto aparece dizendo air bag defeituoso .....
M.Xsara
Air bag defeito
Mensagem por M.Xsara » Qua Set 14, 2016 5:42 pm
A mensagem aparece no computador de bordo mas a luz associada ao airbag apaga então?
Air bag defeito
Mensagem por Miau » Qua Set 14, 2016 5:54 pm
Olha. Pode ser que não tenha mais o defeito.. Talvez tenha que apagar com scanner.
Certa vez eu esqueci de ligar o cabo do atuador do tbi... Ai deu defeito motor no painel. Mesmo reconectando o cabo, o aviso continuou por um tempo mesmo desligado e ligando o carro e depois parou de aparecer.
Clayton Messias
Air bag defeito
Mensagem por Clayton Messias » Qua Set 14, 2016 6:04 pm
Olha aí no anexo como fica, a mensagem aparece porém a luz do airbag não fica acesa
Clayton Messias
Air bag defeito
Mensagem por Clayton Messias » Qua Set 14, 2016 6:07 pm
Miau eu levei em uma oficina pra passar o scanner porém não sei qual o scanner foi utilizado e não constou nenhum registro de erro no modulo , vc teria alguma idéia ?
Air bag defeito
Mensagem por Miau » Qua Set 14, 2016 6:19 pm
talvez porque o scanner utilizado não dá suporte.
Clayton Messias
Air bag defeito
Mensagem por Clayton Messias » Qua Set 14, 2016 6:46 pm
Boa miau vlw pela dica vou procurar um outro scanner ;)
Air bag defeito
Mensagem por Miau » Qua Set 14, 2016 7:19 pm
o melhor mesmo para isso é o lexia
Clayton Messias
Air bag defeito
Mensagem por Clayton Messias » Qua Set 14, 2016 9:03 pm
Eu ia te perguntar exatamente isso miau qual o melhor scanner kkkk vlw man aliás abrigado a todos vcs : )
Air bag defeito
Mensagem por renan97ar » Qua Set 14, 2016 9:36 pm
Como o André disse, o melhor pra isso é o Lexia, como ele foi projetado pela Citroen, ele consegue acesso a todos os módulos do carro... Se quiser estou em Jundiaí-SP, e faço esse tipo de serviço. Chame por Mensagem Pessoal que a gente pode combinar uma data pra ver isso...
Clayton Messias
Air bag defeito
Mensagem por Clayton Messias » Qui Set 15, 2016 12:15 am
Vlw Renan desde já agradeço pela atenção .
Prestes70
Registrado em: Qui Set 21, 2017 7:56 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2011 Manual
Air bag defeito
Mensagem por Prestes70 » Qui Set 21, 2017 8:03 pm
Esta aparecendo o mesmo defeito no meu xsara Picasso. Hoje meu marido foi na concessionária da citroen e passaram o haster. Não detectou nenhum defeito mas também não apagou o mensagem. A orientação foi trocar o módulo do air bag.
Air bag defeito
Mensagem por rgdl » Sex Set 22, 2017 9:18 am
Muitas vezes é comum dar problema no conector verde que tem debaixo dos bancos que do airbag lateral, principalmente depois que se leva para fazer um limpeza interna (tem gente que não tem o mínimo cuidado). Experimente desplugar e plugar novamente, mas antes desligue a bateria e não use multímetro em hipótese alguma.
