C4 PALLAS - FAROL-CB-LIMPADOR
- Registrado em: Qui Set 01, 2016 1:11 pm
- Nome: Nilton
- Modelos Citroën: c4 pallas glx manual
Boa tarde a todos, sou novo no fórum, e gostaria da opinião dos colegas para saber qual defeito meu c4 possui.
Com o veiculo desligado e travado, ao acionar o controle da chave ele pisca o farol baixo e a lanterna uma única vez junto com o limpador do para-brisas, isso uma única vez. Percebi que após algum tempo (talvez o tempo da bsi entrar em stand by) ao acionar qualquer porta, radio ou qualquer eqto eletrônico o mesmo acontece, com a ignição ligada não acontece nada.
Também ao sair do veiculo ele pisca o pisca alerta (isso não sei se é normal). Outra curiosidade é que o computador de bordo nas medias 1 e 2 não reseta nem a pau, mesmo fazendo o procedimento correto do reset.
Comprei o Lexia que deve chegar em 1 mês aproximadamente, dai vou ver se acho algo.
Penso que pode ser a chave de seta (com2000) ou a bsi, nesse caso algum defeito físico ou alguma programação errada, alguma dica ? Alguém já passou por isso ?
já agradeço a atenção.
Dados da nave: C4 PALLAS 2010 2.0 16V GLX MANUAL
Geralmente quando começa a dar esse tipo de pane, é algo na BSM (caixa de fusíveis do motor). Veja se ela não tem sinais de oxidação ou umidade.
Sobre piscar o pisca alerta ao sair do carro, é normal. Avisa a algum possível desavisado que você está abrindo a porta.
Sobre não resetar: mesmo segurando a alavanca por 3 seg, não vai? É o computador de bordo original ou central multimídia?
Bateria ruim da isso também.. Da umas loucas de acionar limpador e tal.
- Nome: Nilton
O cb é original, a bateria está boa. A bsm não tem nada aparente, já até fiz uma limpeza nos conectores.
Ainda creio que seja algo na bsm, mas vá monitorando para ver se não ocorrem outros sintomas. Sobre não zerar o computador de bordo, a algum tempo atrás vi uma pessoa com o mesmo problema. A solução foi tirar o cabo da bateria por alguns minutos e colocar novamente, voltando a zerar pela alavanca. Aparentemente é um bug do computador de bordo, que arrumaram nos mais novos.
- Nome: Nilton
Obrigado. Vou acompanhar, mas só tem esses sintomas mesmo. Penso que se for defeito deva ser na com2000 ou na bsi que pelo visto controla o cb. Comprei o Lexia e quando chegar vou fazer todos os testes.
Pode ser a Com2000 mesmo, os comandos de todos os acessórios que apresentam defeito estão nela..
- Registrado em: Qua Fev 27, 2019 8:33 am
- Modelos Citroën: C4 Pallas 2013
Pessoal tenho um C4 Pallas 2013, o limpador de parabrisa disparou e ele apresenta no painel ao mover as chaves que a posição desativado está funcionando mas mesmo assim ele não para, a não ser quando ligo o farol com luz alta. Levei em vários eletricistas e nenhum conseguiu resolver, o que poderá ser?
