também não to encontrando.. minha segunda opção é o elfmatic / renaultmatic D3 SYN que é sintético e certificado para essa caixa.
porém não sei o que aconteceu que subiu o preço.. no ML to vendo na faixa dos 70 temers.. preciso de 7 litros pois vou abrir a caixa toda..
roietn
- Registrado em: Dom Abr 17, 2016 12:58 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Pessoal, alguem conhece ou já usou fluidos da z-lub??
http://www.zlub.com.br/mtfmtf-s.html
sim.. foi muito comentado no começo do tópico.. nas primeiras páginas.. da uma lida
sfreire
- Registrado em: Sáb Jun 25, 2011 9:10 pm
- Nome: SergioF
- Modelos Citroën: C5 30 V6 2008
MarcoES9A escreveu:Galera uma dúvida, para a caixa do citroen c5 v6 ano 2006, é uma aisin AM6, posso também utilizar o fluido dexron vi? Poderia ser o da Mobil?
MarcoES9A, pode me informar como conseguiu saber que a caixa do seu carro eh AISIN AM6 ? o meu carro eh um V6 2007 motor ES9A XFX e me disseram que a caixa eh uma ZF 4HP20.
MarcoES9A
- Registrado em: Seg Jul 04, 2016 1:32 am
- Modelos Citroën: 407 3.0 V6 24V
C5 V6 Phase II que vieram a partir de 2005, todos usam AM6. Essa caixa AM6 pode usar Dexron VI se for trocar todo oleo. Caso for trocar somente o parcial use Mobil ATF 3309.MarcoES9A, pode me informar como conseguiu saber que a caixa do seu carro eh AISIN AM6 ? o meu carro eh um V6 2007 motor ES9A XFX e me disseram que a caixa eh uma ZF 4HP20.
JohnPNunes
- Registrado em: Seg Out 03, 2016 10:54 am
- Modelos Citroën: Peugeot 207 XS A
Gente! Só pra resumir então pq o tópico está muito grande, detalhado, e enriquecido!! Não há outro lugar tão rico sobre AL4 quanto aqui!!
Tenho um 207 XS A com quase 70 mil km e a troca de 1ª pra 2ª começa a patinar quando o carro está em 90 °C. Resumidamente, posso comprar 10 litros de Dexron VI, lavar o câmbio e usar esse fluído como definitivo?
É necessário trocar as eletroválvulas junto com a troca de fluido?
Valeu, gente!!
Valeu, gente!!
Marciorschneider
- Registrado em: Sáb Nov 21, 2015 4:44 pm
- Nome: Márcio Schneider
Boa tarde pessoal, que usou o dexron VI há mais tempo pode dar um depoimento de como está o câmbio e quanto já rodou com o novo óleo?
Bom dia, senhores. Estou de volta ao fórum depois de algum tempo.
Alguém que estivesse com o carro travando na terceira marcha (led SERVICE aceso) e que tivesse conseguido resolver trocando apenas as solenóides e os 3 litros de óleo?
Abraços! ;)
Abraços! ;)
Route 66
- Registrado em: Sáb Jan 10, 2015 8:25 am
- Nome: Route 66
- Modelos Citroën: C3 Exclusive Solaris automático 2012
Resumindo, de tudo que eu li por aí, montei o que imaginei ser um bom roteiro de como evitar que seu AL4 dê problemas:
1) Comprar o trocador de calor e o parafuso dos C3 2014 (AT8) para frente, cód 2275 54 o trocador e cód 2275 64 o parafuso. O trocador do AT8 é de 12 lâminas, o do AL4 é de 9 lâminas, o do AT8 tem maior área de troca de calor, melhorando o problema de arrefecimento do câmbio.
2) Trocar as 2 solenóides reguladoras de pressão, aproveitando para limpar bem o corpo de válvulas.
3) Fazer o flush na máquina do Xamã, colocando óleo Dexron VI sintético (Castrol Transmax 100% sintético é boa pedida?).
4) Montar tudo já com o trocador novo de 12 lâminas
5) Atualizar o software do câmbio para a última versão no Lexia
6) Usar aditivo orgânico no sistema de arrefecimento do motor, na porporção de 50/50
Imagino que com tudo isso tenhamos uns 100 mil km de tranquilidade sem se preocupar com câmbio até fazer outro flush, certo? Ou não?
só um adendo.. se for xsara picasso, se tentar atualizar o cambio, vai dar pau.
A máquina de flushing do Xamã já está sendo vendida?Route 66 escreveu:3) Fazer o flush na máquina do Xamã, colocando óleo Dexron VI sintético (Castrol Transmax 100% sintético é boa pedida?).
Route 66
- Nome: Route 66
Ou então fazer a troca tripla, sobra entre 10 e 15% de óleo velho lá dentro e gasta uns 12 litros de óleo. Mas se for pra ficar definitivo, vale a pena
Mas este procedimento todo só valeria se sua transmissão ainda não deu problema e se o óleo não estiver queimado ainda, a ideia é ser PREVENTIVO e evitar que a transmissão venha a dar problema por conta de óleo degradado.
Se já está dando problema ou se o óleo está queimado, só abrindo, pois com certeza vai ter algum desgaste ali. Aí já monta com tudo novo e óleo Dexron VI sintético de primeira linha.
