Ventoinha (de sistema de arrefecimento ?) CITROËN C4 LOUNGE disparando direto
YuriGonzalezAraujo
- Registrado em: Dom Ago 07, 2016 7:18 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge
Olá Pessoal,
Tenho um C4 Lounge Tendance 2.0 e há alguns meses o mesmo passou a disparar a ventoinha que eu acho que é do sistema de arrefecimento direto e em intervalos muitos curtos (acionamentos a cada 10 ou 15 segundos e com duração de 2 segundos). Não tenho nenhuma experiência em mecânica de veículos mas acho muito estranha esta situação.
Logo que eu ligo o carro (já com o ar-condicionado ligado no auto em 21oC) após 2 ou 3 segundos e ventoinha dispara por cerca de 2 segundos e desliga. Tempos depois (10 a 15 segundos), dispara de novo por cerca de 2 segundos. E é assim sempre que o carro esta funcionando. Meu trajeto casa/trabalho é o mesmo todo dia e com o mesmo engarrafamento e como já cheguei a contar, em cerca de 30 minutos são em média 80 a 90 acionamentos curtos da ventoinha. Um ou outro acionamento é mais logo. Se estou sem o ar ligado, o acionamento da ventoinha não acontece.
Isso é normal ? Verdade seja dita que nenhum alerta ou temperatura do motor ou interna é afetada. O ar-condicionado funciona normalmente mas eu acho estranho essa quantidade de acionamentos curtos.
Levei na concessionária que disse ter feito um scaneamento do sistema e que tudo estava ok. Mas eu não estou seguro deste diagnóstico, principalmente que o carro não se comportou assim nos primeiros 2 anos.
O que acham ?
Yuri
O que acham ?
Yuri
cara, tem que ver se o sistema de ventoinha do seu carro é de variação eletrônica ou se é de estágio..
se for de estágio, pode ser que o estágio lento não esteja armando, talvez por causa da resistência ou rele.. nesse caso o calculador percebe que a temperatura sobe rápido demais quando deveria subir lenta, e arma o estágio rápido, que é um modo de emergência.
Faça um teste.. com o carro parado na garagem, ligue e deixa na lenta.. e veja se ele arma o estágio lento.. ela gira mas não faz muito barulho..
depois ligue o ar condicionado junto, e veja se ela arma o estágio rápido
Estranho fazer isso. Quando levou na concessionaria o mecanico viu dando defeito?
Se ainda assim nao resolver, entre com um pedido no SAC da citroen, isso nao eh normal e carro novo, pode ser alguma peca defeituosa.
Boa sorte
Abs
Boa sorte
Abs
Ailton1979
- Registrado em: Seg Ago 08, 2016 5:06 pm
- Modelos Citroën: Citroem glx 1.6 i
Isso acontece com o ar condicionado ligado ou desligado amigo??
YuriGonzalezAraujo
Ailton1979 => o problema só acontece com o ar-condicionado ligado ...
Miau => vou fazer esta verificação e coloco aqui o retorno ...
Ailton1979
Se for so com. Ar ligado veirifica se nao tem pouco gas porq a segunda velocidad e acionado pelo pressostato do ar.tendo pouco gas da essq variacao
- carlos.fernando
- Registrado em: Dom Jun 18, 2017 6:14 pm
- Nome: Fernando
- Modelos Citroën: C4 Lounge 1.6 THP Exclusive 2013
C4 Lounge - Ventoinha não desliga
Tenho um C4 Lounge 1.6 THP e recentemente a ventoinha do radiador começou a disparar.
(Desculpe se é algo repetido, mas não achei outro post semelhante).
(Achei um post apenas falando algo semelhante mas em relação ao ar condicionado, mas no meu caso, como podem ver abaixo, a falha acontece independente do funcionamento do ar condicionado).
Ao ligar o motor, a ventoinha dispara em velocidade máxima, e fica o tempo todo assim, mesmo durante o deslocamento com o carro.
Após desligar o motor, a ventoinha permanece ligada em alta rotação por mais uns 4 a 5 minutos.
(Isso já me custou uma bateria e me deixou 3 vezes na mão).
O painel não indica sobreaquecimento (na verdade nem sei onde que indica a temperatura da água do motor, mas não acende a luz de temperatura anormal).
Pluguei o scanner e não há códigos de falha, e o sensor indica temperatura média normal de cerca de 75ºC ~ 85ºC, ou seja, a controladora não está entendendo ter sobreaquecimento para ter que manter a ventoinha ligada.
O nível do líquido de arrefecimento (água) está normal.
A mangueira de entrada de água do radiador até esquenta, mas a de saída fica bem fria.
A falha acontece com o ar condicionado ligado ou desligado, da mesma forma.
Ou seja, pelo que pude entender, não há falhas que façam a controladora entender que deve acionar a ventoinha dessa forma.
Assim, acredito que o que pode estar ocorrendo é:
1. Por alguma falha na controladora, ela está acionando a ventoinha sem necessidade, ou
2. O relê da ventoinha está colado, e aciona constantemente a ventoinha.
Não achei onde fica o relê da ventoinha para poder testá-lo.
Alguém saberia informar:
1. Alguma outro fator que pode causar tal acionamento constante da ventoinha?
2. Localização do relê de acionamento da ventoinha do radiador?
Foi feita alguma manutenção recente? troca do fluído de arrefecimento?
- carlos.fernando
- Nome: Fernando
Munhoz,
Na verdade, enfrentei um problema recentemente (desde fevereiro até final de maio) na bomba de alta pressão de combustivel, deixando o carro mais fraco e falhando algumas vezes.
A concessionária trocou essa bomba recentemente.
A falha na ventoinha começou a ocorrer em Abril ~ Maio, enquanto o carro apresentava falha da bomba de combustível.
Inicialmente pensei que a ventoinha tivesse alguma relação com a falha na bomba, mas mesmo depois da troca da bomba de combustivel, a falha na ventoinha continuou.
Não sei se a concessionária chegou a mexer em algo no fluido de arrefecimento enquanto fazia essa manutenção.
Eles mexeram também para consertar a tampa do filtro de ar/ mangote da turbina (que estava mal encaixada e causava fuga de ar), uma vibração na tampa do cabeçote (colocaram silicone) e trocaram o cavalete de freio dos discos frontais.
Mas nada que tenha relação direta com o sistema de arrefecimento.
Esse final de semana olhei com mais atenção, e verifiquei que o líquido de arrefecimento estava acima do nivel máximo.
Retirei um pouco e deixei no nível correto, mas não mudou em nada o acionamento da ventoinha.
Teria que passar o scanner (DiagBox) para monitorar o funcionamento dela. Perguntei se foi trocado o fluído pois se tiver ar no sistema, pode atrapalhar o funcionamento também.
Eu acredito que seja alguma leitura errada que faça o módulo acionar a ventoinha.
Pode ser plug de conexão da ventoinha com contato ruim. Dê uma olhada na fiação. Já vi isso acontecer.
Abç
Abç
No caso, o sistema de acionamento é composto por basicamente 3 componentes, o módulo de injeção que envia o comando, a resistência (que tem um relé acoplado) e a ventoinha em si. Pode ser que a sua resistência esteja com o rele colado sim, já vi casos assim mas nos C4 hatch e Pallas. Ela fica ao lado da ventoinha, veja a cara dela: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 07-308-_JM
- carlos.fernando
- Nome: Fernando
Quanto ao ar no sistema de arrefecimento, eu também tinha verificado. Não tinha.
Passei o scanner e não aponta código de erro ou qualquer outra anormalidade.
A temperatura do sistema também está marcando OK.
Pelo que contei, depois de desligar o carro, a ventoinha fica por exatos 5min ligado (5'00").
O problema é como se fosse um relê colado, mas o tempo de 5 minutos, certinho, é estranho para um problema físico no relê.
Descobri então, que esse veículo possui um módulo de controle específico para a ventoinha do motor (localizado na frente do veículo, junto da ventoinha) (diferente de outros modelos que a controladora do motor aciona um relê que aciona a ventoinha).
Acredito que uma falha nesse módulo esteja causando o funcionamento constante da ventoinha.
Isso também justifica o tempo exato de 5 minutos de funcionamento após desligar o carro.
A falha acontece quase sempre. Salvo algumas vezes que, sem motivo algum, para de acontecer e fica uns dias sem acontecer (por sinal, parece ser quando eu aciono o A/C e trafego por um bom tempo com o carro).
Por enquanto estou usando o carro assim mesmo.
Quando eu tiver mais tempo, vou remover o parachoques e verificar esse módulo (e seus possíveis relês).
Se eu conseguir alguma novidade, eu volto a postar aqui.
- carlos.fernando
- Nome: Fernando
Boa, não tinha reparado nessa resistência.renan97ar escreveu:No caso, o sistema de acionamento é composto por basicamente 3 componentes, o módulo de injeção que envia o comando, a resistência (que tem um relé acoplado) e a ventoinha em si. Pode ser que a sua resistência esteja com o rele colado sim, já vi casos assim mas nos C4 hatch e Pallas. Ela fica ao lado da ventoinha, veja a cara dela: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 07-308-_JM
Apesar que esse modelo 1.6 THP é um pouco diferente do modelo 2.0 e outros veículis, e pelo que vi, ao invés de ter essa resistência, ele tem uma caixa maior, que segundo me falaram, é do módulo da ventoinha (segundo um mecânico da Citroën, esse carro tem um módulo específico para funcionamento da ventoinha, além do módulo da injeção).
Esse módulo faz o papel de controle e temporizador da ventoinha, provavelmente deve ter algum relê lá dentro que pode estar colando.
Terei que remover o para-choques para acessar essa parte.
Assim que eu conseguir analisar, volto a postar aqui e mando umas fotos!!
Valeu pela dica.
- carlos.fernando
- Nome: Fernando
gjvialta escreveu:Pode ser plug de conexão da ventoinha com contato ruim. Dê uma olhada na fiação. Já vi isso acontecer.
Abç
Verifiquei também, e estava bom.
Até limpei e remontei.
Também tentei mexer nele em funcionamento, para ver se parava e acionava, indicando um mal contato, mas continuou igual.
Valeu a dica.
Abraço
