Xsara Picasso - Ruidos e barulhos
#16
Mensagem por Miau » Sex Ago 05, 2016 1:20 pm
eu tenho esse problema desses ruidos nos encosto de cabeça do carona.. ainda não parei pra tentar achar uma solução
outros três ruídos que solucionei foram o seguinte:
- ruido aparentemente na suspensão dianteira quando andando rápido em pista muito irregular ou paralelepipedo, tipo uns toc toc..
revisar e prender firmemente todos os para-barros e carenagens e não adiantou.. a suspensão é toda nova praticamente.. ai fui descobrir que é uma folga grande na pinça de freio.. comprei os kits reparo que vem com os pino-guia + coifas + graxas + parafusos, troque e a folga sumiu e também o barulho.
- ruido vindo da roda dianteira, de metal tipo tec tec a medida que a roda gira. Descobri que é o grampo que segura a trava de porca do cubo.. existe uma folga e então ele fica se agitando lá e fazendo ruído. Baste retirar o grampo, arroxar ele e também a trava de porca, retirando toda folga, e reprender tudo.
- ruido de rangido na dianteira ao passar em quebra molas onde o carro da aquela afundada, fazia aquele nheennnc nheeec
descobri que é a barra estabilizadora raspando seco nas buchas, que estão boas e sem folga, mas com o tempo a barra fica lisa ali e range.. bastou jogar um óleo tipo WD e sumiu o ruido, mas talvez exista algo mais apropriado pra lubrificar a parte, pois não tenho certeza se WD não acaba ressecando a borracha com o tempo.
Outro ruido que não solucionei ainda foi um que custou pra achar a origem.. fazia um som bem agudo tipo inn innn vez ou outra.. fui descobrir que acontece ali dentro do fecho do cinto, quando o cinto ta engatado. Se você movimenta ali, faz o ruído. Ainda não vi como solucionar.
