Xsara Picasso - Manutenção da direção hidraulica
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
Será que o meu sensor de pressão está ruim? rsrs
Acho que está explicado o vazamento do óleo da direção. Mais um prejuízo.
Editado pela última vez por friba.rj em Sáb Fev 27, 2016 4:19 pm, em um total de 1 vez.
Pesquisando esse sensor pelo meu vin deu como código RP esse número 96 778 096 80, que tem preço sugerido de R$ 73,35.
Ainda não vi se o meu é roxo ou branco mas como não deu problema até agora imagino que seja o branco.
De quanto em quanto tempo é recomendável trocar esse óleo? o meu já está lá desde 2012.
Editado pela última vez por rgdl em Sáb Fev 27, 2016 8:39 pm, em um total de 1 vez.
Claudio, como disse no post, esse preço de R$ 73,35 é o sugerido, eu o obtive no site http://carros.peugeot.com.br/preco-de-pecas
Dificilmente esse preço é praticado, mas eu nunca vi uma diferença maior que 30%.
R$ 213,99 ta muito caro.
Editado pela última vez por rgdl em Dom Mai 22, 2016 5:13 pm, em um total de 1 vez.
- friba.rj
Foi aí mesmo que eu consultei. Mas... veja:
Consulta por 401508: INTERRUPTOR DE DIREÇÃO R$ 213,99
Consulta por 9677809680: INTERRUPTOR DE DIREÇÃO AUTOMOT R$ 73,35
Qual a diferença entre as duas consultas?
Ou não é a mesma peça ou é algum erro de cadastro.
Para a peça com anel lilás, a diferença é pequena.
Consulta por 401509: INTERRUPTOR DE DIREÇÃO R$ 145,86
Consulta por 9677899580: INTERRUPTOR DE DIREÇÃO AUTOMOT R$ 132,16
Editado pela última vez por friba.rj em Dom Fev 28, 2016 11:09 am, em um total de 1 vez.
é mais confiável consultar o preço nos services citroen ou peogeot
inclusive até indica com mais confiabilidade a peça correta de acordo com o VIN.
Lembrando que nos services, se aparecerem 2 ou mais códigos da mesma peça, o codigo que tiver RP no começo é o atualizado. Indica que a peça foi substituída por um modelo melhorado ou o fornecedor foi alterado.
Editado pela última vez por Miau em Dom Fev 28, 2016 1:00 pm, em um total de 1 vez.
- friba.rj
rgdl, R$ 73,35 no preço sugerido e R$ 96,39 no balcão da Citroën Marseille de Niterói. Muito abuso! Você compra um carro da marca, depositando nela sua confiança. Ela retribui te enganando. Parabéns, Citroën e Peugeot!!
Menos mal que a paralela (3rho 9905) custa mais de R$ 100,00.
E tem uma importada à venda no ML por R$ 80,00 (R$ 60,00 + R$ 20,00 de frete). Link ao final do post.
Concluindo, mesmo com o abuso das concessionárias, ainda é melhor comprar lá, seja pela garantia de qualidade, seja pelo preço.
CURIOSIDADE. Produto importado à venda no ML. Segundo o vendedor, é fabricado na Itália, tem excelente qualidade e ele não teve qualquer problema em mais de 5.000 unidades vendidas no Brasil.
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... n-novo-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ovo-_JM</a>
Editado pela última vez por friba.rj em Sex Mar 18, 2016 12:18 pm, em um total de 1 vez.
silveriob6
- Registrado em: Ter Jul 07, 2015 9:36 am
- Nome: silveriob6
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2007 EXA 2.0 16v / Escort GL 1989
Apareceu um vazamento na mangueira que sai da parte de cima da bomba de direção, acho que é de "alta pressão".
Dúvida: dá pra trocar em casa ? vi no service citroen que ela vai até a caixa, qual o óleo que usa ?
Abraço.
Abraço.
Desde que vc tenha as ferramentas corretas dá para trocar em casa sim. O óleo que se usa é óleo para direção hidráulica Dexron II ou III.
Na Citroën, se não me engano, eles fornecem o Total Fluid ATX.
é vazamento mesmo ou a mangueira só tá suada?silveriob6 escreveu:Apareceu um vazamento na mangueira que sai da parte de cima da bomba de direção, acho que é de "alta pressão".
Abraço.
silveriob6
- Nome: silveriob6
Ta vazando mesmo, ta bem sujo de óleo. É uma mangueira que sai da parte de cima da bomba e vai ate la embaixo na caix.
é a de alta pressão mesmo.
