Habilitar Entrada Auxiliar RD4
- gilberto.frança
- Registrado em: Seg Jul 25, 2016 2:50 pm
Olá pessoal.
Acabei de comprar um C4 Picasso 2010.
Gostaria de habilitar a entrada auxiliar do rádio .
È um Continental RD4N1M-03.
Alguém sabe onde ou quem pode fazer? (Fora autorizada é claro)
Para habilitar só com o Lexia o scanner padrão da linha citroën..
- gilberto.frança
Então só mesmo na Citroen? Alguma chance de um particular ter o Lexia?
ai você precisa informar sua localização amigo e ver se alguém pode lhe atender
É difícil uma oficina ter esse scanner, salvo as especializadas em carros da linha francesa. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu só conheço a Oficina do Francês em Ramos que, pelo nome, já dá para ver que é especializada na linha francesa.
A maioria das oficinas tem scanner de uso geral para todas as marcas que podem ou não ativar o módulo RD4, mas certo mesmo é com o Lexia.
Agora, tem vários colegas aqui do fórum que tem ele, já que a versão genérica tem preço razoável, veja se algum colega que more por perto de vc tem e se disponibiliza a ajudá-lo.
- gilberto.frança
Olá André.
Moro no Rio de Janeiro mas passo boa parte do tempo em Unamar e Macaé a trabalho.
Pelo que vi no seu perfil você é de Macaé, certo?
Sim.. Se quiser a gente pode combinar
- gilberto.frança
Valeu . Na próxima semana com certeza estarei por aí. Combino com você.
Pode me adiantar o valor do serviço?
- gilberto.frança
Então André? Estarei próximo a Macaé na quinta e sexta feira. Como posso fazer contato com vc?
Fala bacana.. Te enviei MP
- gilberto.frança
Vlw...faço contato na quinta-feira.
MIVA
Não entendi ou se entendi o c4 tem entrada AUX, onde fica ou tem que puxar algum cabo atraz do radio e deixar dentro do porta luvas? alguem de BH QUE FAZ este serviço?
c4 2010 exclusive AT 2.0.
Anteriormente tinha um 206 sw e o radio tinha um plug atraz e na ponta que ficava dentro do porta luvas tinha um P2, dava para ligar iphone ipod etc e de certa forma supre a falta da USB no som.
Nos carros da PSA (Citroën/Peugeot) os rádios estão ligados a rede CAN sendo controlados pela BSI. Algumas funções, como o auxiliar, vem desabilitadas de fábrica e embora tenham o conector não adianta colocar nada sem habilitar a função via scanner.
No caso do seu 206SW, supondo que o rádio era o original de fábrica, a função auxiliar já devia ter sido habilitada pelo proprietário anterior quando ele chegou na sua mão, por isso já tinha os cabos no porta luva.
Se vc comprou ele zero, a concessionário teve o cuidado de deixar a função habilitada.
eu não sei como é no carro de vocês.. no meu, o console central tem 2 furações de isqueiro.. sendo que somente a do lado do motorista vem realmente com o socket de isqueiro instalado.. do outro lado vem apenas uma tampa..
eu comprei um desses adaptadores USB de isqueiro bem barato, acho que 10 temers.. e adaptei o cabo do meu yatour nele e instalei do outro lado fazendo a porta USB do meu som ali onde seria o isqueiro que não existe... ficou padrão demais, parece até que vem de fábrica.. e não fica nada improvisado em porta-luvas.
MIVA
Andre, o meu tem o acendedor e logo abaixo tem uma tomada 1 2v e tem outra abaixo da saida de ar do banco traseiro, o que é este yatur? (sou leigo)
