Olá Boa noite!
Tenho um Xsara Picasso 2004 cambio automático, deixei ele na Oficina para fazer o cabeçote e limpeza de arrefecimento, esse carro ficou na Oficina pôr 3 semanas quando peguei ele notei que ao sair da Oficina mensagem no painel mostrava falha na caixa de cambio e ao colocar no ponto D não apetece no painel as letras sumiram e quando fui testar o carro notei que estava fraco não muda de marcha falei com o.mecânico ele disse que não sabe o.que ocorreu pois não mexeu no cambio somente cabeçote saliento que quando chegou na Oficina estava normal ficou parado um tempo ao ligar ocorreu este problema marcha não está passando de 2 para 3 em.diante e as posições colocadas no cambio não aparecem no painel fora que o carro ao sair esta muito fraco.
Falha na caixa de cambio
- cleber.cavalcante
- Registrado em: Qui Mai 05, 2016 10:32 pm
Isso é porque o cambio entra em modo de emergência e fica só na marcha 3
Se o mecânico nao fez nada, entao você deu muito azar.. Geralmente é problema nas solenoides do câmbio
Mas é estranho acontecer isso do nada
Veja com o mecânico se ele desacoplou o câmbio do motor.
Ihhh.. Se desacoplou.. E nao souber reencaixar o conversor que tem uma chaveta, quebra a bomba de óleo e ai fica sem pressão
Outra possibilidade é ter desregulado o CMF, já que não aparece a posição do câmbio no painel.
