C4 Grand Picasso alerta carga bateria intermitente
hkronemberger
- Registrado em: Seg Jan 11, 2016 10:09 am
- Nome: H Kronemberger
- Modelos Citroën: C4 Grand Picasso 2.0 16v 2010
Bom dia amigos,
Tenho um C4 Grand Picasso 2010, e de uns tempos pra cá ele exibe uma mensagem de alerta no painel com 'Carga da bateria ou alimentação elétrica defeituosa', mas que não fixa no painel, ela aparece e desaparece de tempo em tempo.
O que fiz de imediato foi remover os conectores da bateria, dar uma boa limpeza, lixei os terminais da bateria e limpei os conectores do carro com limpa contato. Ficou tudo limpo, religuei o carro novamente e a mensagem não foi exibida.
Porém após algumas horas, sai com ele novamente e o alerta voltou.
Então peguei o multímetro, medi a bateria dando 12.7v e liguei o carro indo pra 13.7 com o ar condicionado ligado e 14.0v com o ar desligado.
Vou trocar a bateria de qualquer forma pelo tempo, mas tem algo a verificar como nos casos dos Xsara Picasso como aquele defeito do cabo positivo?
Como vc vai trocar a bateria de qualquer maneira e já limpou os contatos da bateria, é bom sim fazer a verificação que vc comentou, do cabo positivo mas inclui também o negativo verificando se os contatos com a carroceria estão em ordem.
Se tiver tudo certo ai o melhor é levar num auto elétrico para ver o alternador.
hkronemberger
Antes pensei ser ao trepidar o carro, mas as vezes ao ligar ele dá esse alerta, antes mesmo de dar partida no carro.
E outras vezes é em movimento, as vezes em pista boa, sem trepidar ele gera esse alerta, fica uns segundos e apaga.
Se é assim, tá com tudo para ser mal contato nos cabos.
além dos cabos positivo e negativo do alternador, tem mais um cabo que é o da luz da bateria.
veja se esse cabo, que é um mais fino que sai do alternador, se não está frouxo.
hkronemberger
Boa!
Obrigado pelas dicas amigos!
Agora por exemplo ele está a quase 1 semana sem dar esse alerta.
Vou verificar esse do alternador.
hkronemberger
Fala amigos,
Voltei aqui nesse tópico novamente.
Já testei alternador, bateria nova, o cabo fino que sai do alternador, já limpei os contatos, já limpei aquele circuito que fica em cima da bateria.
E nada da mensagem de 'Carga da bateria ou alimentação elétrica defeituosa' sumir.
E agora ele fica indo e vindo toda hora, da o alerta fica 5 segundos, some, aparece 10 segundos, some, aparece 2 segundos.
O que mais posso verificar? Pontos de aterramento?
Abraço
Abraço
o carro ligado, medindo na bateria, tá apresentando tensão de carga? tipo, igual ou mais que 13,6v e máximo de 14,5v
hkronemberger
Com ele ligado marca 13.8v com ar condicionado ligado. Se desligar o ar, quando desarma o compressor marca 14.1v.
O chato é que o aviso não fica constante, ex deu a mensagem e ficou gravada no painel.
Tem vida própria isso, tem dia que vou trabalhar (cerca de 26km de casa) e só no fim do trajeto dá a mensagem e some. E tem dia que ele fica louco e fica aparecendo e sumindo.
Já tentei relacionar a algum evento mas nada conclusivo. Com o ar ligado ou desligado da na mesma, em rua ruim ou boa a mesma coisa.
A única coisa que parece fazer relação é que em dia frio na serra não da a mensagem, ou ela raramente aparece. E de vez em quando após dar essa mensagem dá alerta de falha no câmbio, que também some em instantes.
hkronemberger
Ah, buscando no Google cheguei em alguns tópicos falando sobre aquela placa que fica em cima da bateria.
Parece que lá fora teve um recall pra trocar essa placa inteira com os fusiveis e etc. Mas o problema é encontrar aqui uma placa dessa, ou comprar na citroen e talvez morrer numa grana a toa.
Se tem recall.. Sai de graça
Outro ponto a olhar seria o regulador de tensão. Talvez ele esteja com algum defeito interno que acaba por não informar o painel por aquele fiozinho fino que sai dele. Já tentou passar o scanner para ver qual o defeito apresentado?
hkronemberger
Aonde fica o regulador dele?
Passei o scanner e só informa problema no sensor de rotação do câmbio...
Vinii
- Registrado em: Sáb Jan 09, 2021 9:57 pm
- Modelos Citroën: Grand c4 picasso
Re: C4 Grand Picasso alerta carga bateria intermitente
Pessoal, boa noite!
Comprei uma Grand C4 Picasso e apresenta a mesma falha, você conseguiu resolver o problema do seu carro?
Agradeço a ajuda de vocês!
Andrezo
- Nome: Andrezo
Tenta verificar tambem os carvões do alternador, quando gasta fica dando essa maluquice também. Outra ideia seria colocar um multimetro pra medir constante a tensao enquanto esta dirigindo pra ver se consegue ler na hora que aparece a mensagem no painel.
