Vazamento de LHM próximo a roda traseira direita .
- Registrado em: Sáb Jun 18, 2016 6:36 pm
- Modelos Citroën: Xantia Activa Turbo 1997
Boa Noite !
Pessoal , sou novo por aqui , tenho um Xantia Activa 2.0 Turbo 1997 . Estou precisando de ajuda para resolver um vazamento do oleo LHM que fica no cilindro perto da roda traseira direita , não sei o nome dessa peça ao certo , o que da para entender que é tipo um amortecedor hidraulico .
Depois de procurar muito achei o código dessa peça que é o 5090 04 . No desenho que estou enviando a peça que me refiro é a de numero 7.
poderiam me ajudar a resolver esse vazamento e qual seria a melhor opção a ser feito ?
Obrigado !
Obrigado !
Bem vindo xará.
Essa peça é o macaco hidráulico ou bieleta hidráulica.
Onde vaza exatamente?
Boa Noite e Obrigado !
O vazamento é na parte inferior da bieleta , enquanto o carro fica na posição normal fica apenas pingando , quando abaixa ou sobe a suspenção chega a escorrer bastante oleo .
Sabe me dizer se para retirar essa peça preciso retirar a pressão do sistema ? Teria como recondicionar essa peça ou tenho que troca-la ?
Obrigado ,
Vitor
Obrigado ,
Vitor
então, essa é uma boa questão. O problema do activa é que está fadado a morte, não fabricam mais peças e o dia que nós entusiastas perder o tesão de ficar mexendo, já era. Por exemplo, existe um cara na Lituânia que recondiciona os batentes e não conheço nenhum outro que faça isso. O mesmo acontece com outras peças...
http://www.elastomer.eu/index.php?optio ... 37&lang=en
Pode ser que encontre a solução para o seu caso aqui http://www.eastment.net/ramrep/index.htm
Você está em qual cidade? Temos dois Activas em casa também mas ambos são v6.
Abraço
Abraço
Pois é , fico triste por cada dia que passa ter mais dificuldade de arrumar o carro ! Minha sorte é que meu carro esta muito bem conservado , esta com 110 mil km e o unico problema que estou tendo nele é esse vazamento.
Estou na cidade de Vila Velha / ES .
Abraço
Abraço
Depois posta umas fotos na garagem, é difícil ver Activas e ainda mais rodando.
- luk62
- Registrado em: Dom Mar 25, 2012 12:15 am
- Nome: luk62
- Modelos Citroën: XM I, XM II e Xantia Activa 2.0T
Vitor, o link que o Munhoz colocou é certeiro se o vazamento for no retorno de óleo da bieleta.
- luk62
- Nome: luk62
Outra coisa é que ainda dá para comprar as bieletas na Citroen.
O problema é o preço.
01 pç 5090 04 CILINDRO AN TOMBA ATIVO TRAS R$ 3.037,29
- luk62
- Nome: luk62
A bieleta dianteira é mais cara:
01 pç 5090 02 CILINDRO ESTABILIZAÇÃO ATIVA A AVANT ASS R$ 5.590,02
hahahaha nossa, chega a ser surreal esse valor né
É praticamente o preço do carro.. fica impraticavel
O carro deve custar uns 8 mil ! kkkk !
