Interruptor de inércia / inercial
davidmapelli
Registrado em: Dom Jun 19, 2016 2:45 pm
Nome: David Marcus Mapelli
Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 2.0 16v 2006
Mensagem por davidmapelli » Seg Jun 20, 2016 8:36 am
Bom dia pessoal!
Uma moto colidiu na lateral do meu carro, disparou o airbag do banco do motorista e após isso o carro não ligou mais (a batida não afetou o motor e nada estrutural, apenas as portas do lado do motorista).
Pesquisando descobri que existe um sistema de segurança que corta a corrente para a bomba da combustível, que chamam de interruptor de inércia ou inercial, porém não consigo encontrar de modo algum. Alguém poderia me ajudar?
Meu carro é um Xsara Picasso Exclusive 2.0 16v Automático 2006.
Se conseguir uma foto ou vídeo da localização exata do tal interruptor, agradeço enormemente! Já tentei todas as buscas possíveis no google e youtube, mas sem sucesso.
Muito obrigado!
Mensagem por Miau » Seg Jun 20, 2016 9:08 am
esse modelo desse ano não tem isso.. seria um botão vermelho em baixo do capô.
mas acho que era somente pros carros até 2003.. o restante seria automático o destravamento.
Mas é facil saber se a bomba tá armando.. ao girar a chave no ON, da pra ouvir um ruido dela.. um som tipo ZUINNNNNN
Kadurj
Nome: Kadurj
Mensagem por Kadurj » Seg Jun 20, 2016 4:16 pm
Finalmente sei pra que serve aquele interruptor vermelho em baixo do capô no lado do carona... Sempre tive essa curiosidade.. kkk
davidmapelli
Mensagem por davidmapelli » Seg Jun 20, 2016 4:29 pm
Boa tarde Kadurj, observei que pela sua descrição tens uma picasso 2001, poderia por favor postar uma foto desse tal interruptor.
Cheguei a ligar para mais de uma concessionária Citroën e nem os mecânicos souberam me informar a localização exata deste interruptor, tampouco a partir de que ano ele não existe mais e passou a ter esse controle eletrônico "acoplado" à central de airbags.
Muito obrigado!
Mensagem por renan97ar » Seg Jun 20, 2016 7:02 pm
O interruptor fica exatamente onde fica a caixa de fusíveis, só que do lado oposto do carro (lado do passageiro).
davidmapelli
Mensagem por davidmapelli » Ter Jun 21, 2016 10:53 am
Muito obrigado renan97ar!
O Miau está certo, o meu carro (Xsara Picasso Exc 2.0 16v Aut - 2006) não tem esse botão, o bloqueio da corrente da bomba de combustível é realizado automaticamente pela central de controle do airbag, assim como o desbloqueio (a minha desbloqueou automaticamente depois que o motor esfriou, e ligou normalmente).
Caso o desbloqueio não ocorra automaticamente, é porque a central do airbag foi danificada no processo, nesses casos, pelo que me informei, somente trocando a central.
Muito obrigado pela ajuda pessoal!
