Nivel do oleo cambio xantia 99
- Registrado em: Ter Mar 02, 2010 2:42 pm
- Nome: gil cassio
Galera, ja procurei em todo lugar e não encontrei como verificar nivel do cambio do xantia 99 2.0 16V; encontrei sim onde abrir para colocar o oleo e onde abrir para escorrer o oleo, mais onde fica o parafuso que se abri para deixar o oleo escorrer ate pingar? se abrir o parafuso que deixa vazar o oleo sairá todo.
Me desculpem minha falta de experiencia com este cambio mais preciso de ajuda para olha o nivel.
Vlw....
Vlw....
- paulo.silva
- Nome: paulo
estou com o mesmo problema!! cambio 4hp20 do c5 2003 v6 o lugar da vareta de ver o nivel esta fechado a chave de fenda entra uns dois centimetros parece um parafuso mais nao tem como tirar veceis sabem se tem outro jeito???
Paulo, o 4hp20 tem uma vareta pra medir o oleo. No xantia ela fica bem debaixo da caixa do filtro de ar do motor, deve ser o mesmo lugar no c5
- paulo.silva
- Nome: paulo
pois é!! nao sei como mais esta lacrado! onde era para estar a vareta no furo tem um parafuso uns dois centimetros pra dentro.. primeira troca parcial saiu 3,700 ml coloquei de volta os mesmos 3,700 mais se conseguir ver o nivel certo seria bêm melhor! kk
Estranho mesmo! Mas se ta fumcionando bem eh pq ta td certo. Talvez alguem q tenha outro v6 possa tirar essa duvida
- paulo.silva
- Nome: paulo
estranho mesmo coisas da citroen!!!kk isto é pra nimguem mexer no cambio! mais eu mexo mesmo assim,, o cambio estava com agua no oleo devido ao trocador de calor furado isolei a agua tapei os dois furos no trocador ja fiz tres trocas parciais estou dando umas voltas assim mesmo aqui no sul de santa catarina no inverno acho que nao vai dar problemas de aquecer muito!!! estou em duvida nao sei se compro um trocador de calor novo ou dou um jeito de adaptar um radiador fora!! este negócio de passar agua perto do oleo nao coombina!! kk
