Alguém já usou ou usa o Urethane Cushion?
luciano_klein
Registrado em: Sex Abr 08, 2016 10:58 pm
Mensagem por luciano_klein » Qua Mai 11, 2016 11:13 pm
:eye: :$$:
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Sex Mai 20, 2016 9:04 am
Pesquisei com a intenção de instalar no meu XP.
Vi o relato de um cara que colocou em um Cerato. Ele afirma que não faz muita diferença quanto as batidas secas em asfalto irregular, quebra-molas ou buracos...ele sentiu boa diferença em curvas pois o carro inclina menos.
Então eu abri mão desta opção Urethane. Vou desmontar a suspensão dianteira e colocar um calço de borracha siliconada de 3 a 4mm de espessura na parte superior e inferior das molas.
Para a suspensão traseira, vi no youtube um colega que instalou suspensão A AR no XP dele. Vi que atrás, na posição onde fica o batente, vai um bolsão de borracha tipo as de suspensão a ar de ônibus. Então penso em instalar um bolsão semelhante porém sem necessidade de compressor de ar...um bolsão com bico de ar por onde seja possível encher ou esvaziar usando até mesmo uma mangueira daquelas de calibrar pneus em posto de gasolina!!
Ré ré...
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Sex Mai 20, 2016 9:12 am
Um bolsão de ar tipo esse aí:
http://www.barnatoloja.com.br/arquivos_ ... 364573.jpg
NA imagem abaixo, uma adaptação semelhante a que vou fazer:
http://pecasbr.com.br/wp-content/upload ... 6/1836.jpg
2.0i 16V
2004
frente 2009
luciano_klein
Mensagem por luciano_klein » Seg Mai 23, 2016 8:55 pm
:vg: boa ideia
Andrezo
Registrado em: Sex Jan 29, 2016 12:27 am
Nome: Andrezo
Modelos Citroën: Picasso 2.0 16v aut 2006 Série Seleção
Mensagem por Andrezo » Ter Ago 30, 2016 10:15 pm
Timoteo BATALHA escreveu:Um bolsão de ar tipo esse aí:
Excelente idéia.
Estou pensando em fazer um desses também, a sua idéia de utilizar bicos comuns fizeram até um baita sentido pra minha necessidade atual. Podendo mais tarde modificar e colocar quem sabe um compressor no sistema. Você chegou a fazer a modificação? Se tiver fotos agradeceria, pois ajudaria muito o colega aqui Imagem
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qui Set 01, 2016 3:07 pm
Andrezo,
Já cotei cada bolsa por R$ 585,00. Caro.
Tem que fazer uma "séde" de assentamento na manga móvel de cada lado...sendo que a parte superior para fixação é a mesma do batente de borracha original.
Estou num aperreio sem tempo pra nada, pois mudei de endereço e minha casa está um CAOS !! Quando retomar este e outro projeto posto aqui.
2.0i 16V
2004
frente 2009
Mensagem por renan97ar » Qui Set 01, 2016 4:36 pm
É um investimento bem alto, sem falar que se parar em blitz com guarda chato pode dar problema, mas deve ser legal ter algo assim: http://www.castorsuspensoes.com.br/Prod ... utoID=1071
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qui Set 01, 2016 5:42 pm
LEgal a dica da castor...
2.0i 16V
2004
frente 2009
