Meu Citroen não sobe o vidro
marcellojiu
Registrado em: Sáb Jul 05, 2014 7:56 pm
Nome: marcellojiu
Mensagem por marcellojiu » Sáb Jan 17, 2015 1:39 pm
olá amigos !
por favor alguem pode me ajudar!
meu carro deu uma pane e queimou um fuzivel,desligou geral, trocado o carro voltou a funcionar mais o alarme não é mais o mesmo os vidros não sobem mais sozinhos alguel tem algum comando para eu testar não sei mais o que faço ,meu citroen é um xsara picasso 2005 e o alarme deve ser o original positron por favor me ajudem.
Mensagem por rgdl » Sáb Jan 17, 2015 8:25 pm
Todos os vidros ou só o do motorista?
No Xsara Picasso toda vez que há um corte de enrgia como desligar a bateria, por exemplo, é necessário reinicializar o sistema de levantamento de vidro.
Isso está no manual e é bem simples, vire o contato para permitir o levantamento do vidro, desça completamente o vidro do lado do motorista e depois supa ele. Ele vai subir aos poucos, vá apertando até ele subir totalmente. Feito isso desça ele totalmente e suba ele todo, pronto.
silveriob6
Registrado em: Ter Jul 07, 2015 9:36 am
Nome: silveriob6
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2007 EXA 2.0 16v / Escort GL 1989
MEU CITROEN NÃO SOBE O VIDRO
Mensagem por silveriob6 » Seg Abr 25, 2016 7:08 am
Já fiz esse procedimento aí e os vidros não estão subindo ao acionar o controle. Alguma dica ?
Mensagem por Miau » Seg Abr 25, 2016 9:05 am
o controle que voce diz.. da chave de travar portas?
silveriob6
Nome: silveriob6
Mensagem por silveriob6 » Seg Abr 25, 2016 5:25 pm
Isso o botao de travar porta que fica no controle junto da chave
Mensagem por Miau » Seg Abr 25, 2016 6:43 pm
ai são outros 500.. tem q ver se você tem o módulo de levantamento de vidro, e se está funcionando. Geralmente é instalado junto com algum alarme e geralmente instalam ali em baixo do volante junto a caixa de fusíveis.
Mensagem por rgdl » Ter Abr 26, 2016 9:54 am
Se não me engano o alarme tem um fusível próprio que fica em um soquete separado, dá uma olhada nele.
AlvaroBorges
Registrado em: Sáb Mai 14, 2016 11:01 pm
Mensagem por AlvaroBorges » Dom Mai 15, 2016 7:18 am
Aperte o botão para travar segurando por alguns segundos...
