Quebrou a Correia Tentada e tentei dar partida: valor do pre
Luiz Vilela
- Registrado em: Sex Mar 06, 2015 10:34 pm
- Nome: Luiz Vilela
Pessoal, tinha acabado de consertar o alternador, trocar algumas mangueiras que estavam vazando e aquecendo (aparecia o aviso de Temperatura Motor - Pare) e arrumei também as bandejas que estavam detonadas. Peguei meu Picasso 2002 feliz da vida com os consertos, e parecia estar tudo 100%, mas depois de 30 minutos andando, ouço um barulho, de algo soltando do lado direito. Aparentemente quebrou a correia dentada, com o carro em movimento. Ali, no meio de uma avenida movimentada, sem pensar oq ue poderia ter sido, na mesma hora, o tonto aqui tentou dar partida duas vezes, meio que por instinto, na tentativa de sair da avenida, imediatamente quando o carro parou. Nada. Empurrei para uma rua calma, não tentei mais nada, porque só aí lembrei do diacho da correia. Abri e vi a correia estourada.
Alguém faz idéia se ao acontecer isso, já era? Válvula e o escambau foram para o beleléu? Terei que fazer retifica? Alguém tem idéia de valores que posso gastar?
Um abraço e obrigado desde já!
Gustavo.
Gustavo.
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Já passei por essa de arrebentar a POLY V !! Era nova, marca DAYCO, e estourou porque o mecânico colocou do lado errado, com as letras pro lado contrário !!
Mas em seguida o carro ligou e chegou na oficina...com dificuldade mas chegou!
Poxa amigo !! Espero que seja só a POLY V...
se for a correia dentada, peça uma reserva pra sua Patroa de mais ou menos uns R$ 3.000,00...jogando por baixo!!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
além do mais, acho que se a dentada tivesse arrebentado, nem partida iria conseguir dar pois o pistão ia travar nas válvulas.. vê direitinho ai.
até pelo que você diz.. tinha acabado de mexer no alternador, que é justamente onde vai a poly-v
Luiz Vilela
- Nome: Luiz Vilela
[quote name='André M' date='Mar 11 2016, 06:54 AM' post='33098']
Foi a dentada mesmo que voce viu estourada? Pois ela fica escondida dentro da capa. Abrindo o capo acho que só da pra ver a poly-v
Hmmm, agora não sei… Deixei hoje no mecânico para fazer o orçamento, quem sabe meu prejuízo não foi tão grande então, tomara!
Obrigado pela resposta!
[quote name='BATALHA' date='Mar 11 2016, 08:43 AM' post='33099']
Vixe… rezando aqui pra não ser a maldita dentada! Esperando a resposta do mecânico! Obrigado pela resposta!
[quote name='André M' date='Mar 11 2016, 08:51 AM' post='33100']
Mas não deu partida mesmo. Tentei duas vezes, só fez um barulho horrível, como se fosse um grito do Picasso sofrendo no inferno…auahaha Não pegou. Aí me toquei que poderia ser a dentada e não tentei mais. Só no aguardo do mecânico agora!
[quote name='Claudio Cesar' date='Mar 11 2016, 09:55 AM' post='33101']
Ou seja, pode ser que tenha sido o mesmo mecânico do Batalha que mexeu no seu alternador e errou na sua correia também.
Ahahahahahaha, capaz que seja o mesmo! rs
Pensei isso também, ele tinha acabado de mexer, então tô aqui torcendo pra não ter sido grave, acho que não foi a dentada mesmo.
Se o problema for realmente correia dentada vc vai ter que fazer retífica do cabeçote e certamente vai ter válvula empenada então vai ter que trocar todas elas, não sei se vai precisar trocar os tuchos, mas certamente vai ter que trocar os retentores, em casos mais graves pode haver também perfuração do pistão.
Mas isso pode ocorrer em qualquer carro 16V que quebre a correia, não é privilégio do Picasso não.
Se o que quebrou foi a poly-v tem que rezar para ela não ter enroscado na polia dentada do virabrequim, porque embora a dentada tenha proteção já é sabido que essa proteção não é 100% e fios da poly-v podem enroscar na polia da dentada travando tudo.
Agora, o carro funciona sem a Poly-V enquanto tiver carga na bateria, era para seu carro ter dado partida.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Mar 11, 2016 3:26 pm, em um total de 1 vez.
Com experiencia de quem teve uma com problema em um tensor e fez a correia dentada romper duas vezes:
Prepara pelo menos uns 5 mil reais amigo. Cabeçote vai ter q ser feito e torce para não ter sido nada pior.
Uma dica: Carro parou do nada e vc quer saber se é a dentada? Abre a tampa do oleo e pede pra alguem dar a partida. Se o comando não girar, é a dentada.
E não tem essa de dar a partida que piora. Quando ela estoura na rua, com o carro andando, já mandou o cabeçote pro saco. No meu carro, nas 2 vezes foram as 16V pro saco e todo o cabeçote pra retifica. Só não foi a terceira vez, pq descobrimos que o prisioneiro vendido na Citroen vem com folga e o da Peugeot não.
Cara isso é uma coisa tão básica que me espanta ainda existir mecânico que erra isso.
Com os mecânicos do meu irmão nunca tive problema, já fiz duas trocas sem problemas isso sem falar das duas vezes que a correia teve que ser desmontada para troca da junta do cabeçote e por problemas no ar condicionado.
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
André M, olha que eu apareço aí. kkkk
rgdl, se o André M não fizer a troca, eu vou levar o carro pro seu irmão. Tem desconto pra membro do CCdoB? :D
Já fui visitar umas oito oficinas e voltei pra casa sem fazer o serviço porque eles não possuem as ferramentas específicas (mas queriam fazer assim mesmo, pois dá pra usar chave de fenda
Eu nunca me importei muito com manutenção de carro. Levava pra qualquer um mesmo. Se não ficasse bom, ia a outro. Acabei ficando exigente depois de frequentar este fórum.
Pra ter uma ideia, nunca vi um mecânico usar um torquímetro em toda minha vida.
Editado pela última vez por friba.rj em Qua Mar 30, 2016 12:32 am, em um total de 1 vez.
ok, mas meu irmão não é careiro não e ele tem as ferramentas corretas para travar comando e virabrequim e colocar o carro no ponto.
Esse povo mexanico usa bracimetro é outro equipamento kkkkkkkk
