Entrando água quando chove
- Registrado em: Qua Fev 23, 2011 12:22 pm
- Nome: Daniel Piru
Boa tarde a todos, comprei um Xsara Picasso 2.0 Aut. 2007, até agora estou adorando o carro, percebi que quando chove está entrando água do lado do motorista e o tapete fica molhado, alguém ja teve este tipo de problema ? Como foi solucionado ? Detalhe é que molha quando o carro está parado e não quando está em movimento !!
- jroberto
- Nome: jroberto
O último carro que ouvi dizer que chovia foi o Chevette. Tive um que pingava justamente sobre o pé esquerdo do motorista.
Quanto ao Xsara Picasso, tive 2, ao longo de 7 anos, e nunca tive problema assim. Certamente tem algo errado, sugiro revisar as tubulações de ar. A água deve estar pingando ou pela tubulação que leva ar quente aos pés do motorista, ou então a tubulação que leva ar ao pára-brisa. Neste caso é mais grave, pois a água, antes de chegar ao chão, passa por dentro do painel.
Xsara Break 2002 (2017- )
- Nome: Rafael_xm_C4
Bom dia colegas,
A minha sugestão é entrar com ele num lava rápido e ir para baixo do painel enquanto o carro é lavado.
Esse carro tem uma excelente aerodinâmica, e já vi isso quando folhas ficam sobre o limpador de parabrisa, mesmo com o carro em velocidade constante. No seu caso a lógica diria que sua infiltração decorrer da água que escorre do parabrisa, então muito provavelmente ela pode se originar de alguma borracha furada ou de uma das peças de plástico trincada.
Aproveita e lava o carro! :D :D
Bom dia Rapaziada... :icon_smile_blush:
Minha sugestão é observar a borracha da porta :blink: ! Parece ser uma sugestão sem logica, mas no meu aconteceu o seguinte, no porta objetos atras do banco do motorista abri e parecia um aquário, até a metade de água, fiquei cabreiro com aqui, fui lavar o caranga e coloquei a mangueira em tudo quanto é burraco do carro para ver onde entrava a dita agua, não achei, simplesmente terminei de lavar o carro
e percebi que na propria borracha ficava agua empossada nos cantos, conforme jogava agua escoria por cima do carpe para dentro do porta objetos.
Minha solução:
Tirei a borracha, fiz uma limpeza bacaninha nela e no locar de local dela no carro, e coloquei novamente, iniciando a colocação pela parte de baixo, onde ficava agua empossada, Problema resolvido!!! :icon_smile_approve:
Abraço, espero ter ajudado!
Minha solução:
<!--fonto:Georgia--><span style="font-family:Georgia"><!--/fonto-->(¬¬) DwA Pro (¬¬)
www.myspace.com/dwapro
djdouglaswillian.4shared.com<!--fontc--></span><!--/fontc-->
No meu caso (Xsara Picasso 2009 aut), tb está entrando água da chuva, descobri que a caixa de ar do lado do motorista estava cheia de água quando retirei o parafuso da alavanca de abertura do capo, mas ainda não descobri como remover a água ou como não deixar ela entrar. Quando retiro o parafuso depois de um dia de chuva parece que abri uma torneira. Ainda não sei o que fazer, busquei por algum dreno entupido mais ainda não achei e não há sinais de corrosão.
Editado pela última vez por alsafe em Dom Jan 24, 2016 5:30 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: Rodrigo Lima
- Nome: Rodolfo bertolucci
Onde fica o dreno?
Constatei que a caixa de roda enche de água e esta vaza para dentro do carro pelo parafuso que prende a alavanca de acionamento do capo. Desmontei tudo limpei tudo e não achei nenhum dreno para escoar esta água ou alguma maneira de não permitir que ela entre ali, acredito que tenha um dreno em algum lugar e que está entupido, mas onde? Estou ficando de saco cheio (de água hahahah), vou acabar fazendo como faria no meu jipe... vou fazer um dreno novo.
- Registrado em: Seg Fev 29, 2016 11:06 pm
- Nome: RELIASOUZA
[quote name='alsafe' date='Feb 29 2016, 08:25 PM' post='32993']
Onde fica o dreno?
Boa noite, também tenho uma Xsara Picasso 2011, que também está com o mesmo problema. Devido ao mau cheiro da umidade no carpete comecei a checar tudo, quando retirei do mesmo parafuso da alavanca de abertura do capô, saiu um pequeno fato de água. Estou em busca deste possível dreno, mas também não achei nada, muito menos por onde essa água está entrando. Desconfio que não há um dreno ou saída pra água, o que não deveria acontecer é a infiltração. O melhor tentar achar por onde a água está entrando e vedar o local. Se descobrir a solução, posto aqui. Abç
:382454:
[quote name='Munhoz' date='Jan 26 2016, 09:51 AM' post='32546']
Tem um dreno ali, deve estar cheio de folhas.
Munhoz, por gentileza, será que vc poderia indicar o local exato desse dreno que vc comentou. Estou com este problema de infiltração na Picasso, mas não acho nada. Obrigado!
Onde fica o dreno?
:382454:
Beleza RELIASOUZA,
:382454: :230430:
Estou na busca, aqui no RJ (não sei se vc é do RJ) está chovendo bastante e apesar da minha garagem ser coberta o chão fica molhado e inviável de trabalhar, mas no fds vou voltar a trabalhar nisso. Se eu encontrar alguma coisa posto aqui. Mas desmontei tudo e vi que existe varias possibilidades da água entrar ali, pois o local não é vedado, inclusive acho que o projeto previa isso, não parece ter uma preocupação para água entrar ali, a água que cai no teto passa pelo para-brisa, em seu percurso normal, e escorre por trás do para barro pode entrar ali, por exemplo, não há uma vedação. Acredito na possibilidade de um dreno, mas teria que desmontar mais coisas como para-lamas inteiro, tirar roda etc. Estou cogitando seriamente a possibilidade de criar um dreno ali, tomando o devido cuidado de proteger contra corrosão.
:382454: :230430:
O dreno fica dentro da grelha do parabrisa mas agora lendo com calma vi que é a caixa de roda que enche.
No Xantia que temos, dentro da grelha estava limpo e continuava entrando água, meu irmão teve que afastar o para-barro e saiu bastante água e sujeira. Ai resolveu
Acredito que de tempos em tempos vamos ter que afastar o para-barro mesmo..
