Pneus para Picasso
Jhonnycfm
Registrado em: Dom Ago 16, 2015 8:40 pm
Nome: Jhonnycfm
Modelos Citroën: Citroen Xsara Picasso GLS 2.0 16v -
Mensagem por Jhonnycfm » Qua Out 21, 2015 10:46 pm
Caros colegas, gostaria de perguntar se alguem ja colocou o penu 205/70/15 ou 205/70/15 ou qualquer semelhante. Se ninguem colocou gostaria de saber se acham que cabem no xsara!
Xsara Picasso GLX 2.0 16v 05/06 - Manual
Mensagem por renan97ar » Qui Out 22, 2015 7:07 am
Cara, eu não faria isso. O 205 é 20mm mais largo que os 185, isso é bom mas tem o risco de pegar na caixa de roda. E também por ser 70, ele vai deixar o carro muito mais alto (Cross Picasso? kkkkkk) , o que vai dar diferença no velocímetro, e também diminuir a estabilidade.
Mensagem por rgdl » Qui Out 22, 2015 9:10 am
Com o 185/65/15 a roda trazeira já fica rente ao parabarro imagina com uma 205, que é dois centímetros mais larga.
Leonardolive
Registrado em: Seg Mai 04, 2015 9:56 pm
Nome: Leonardolive
Mensagem por Leonardolive » Qui Out 22, 2015 7:26 pm
No meu tem roda 205/45/R17, mas atrás realmente só com alargador.
Originalmente, sem chance essa medida 205/70/15.
205 vai pegar nas rodas traseiras e 70 vai pegar internamente nas rodas dianteiras ao esterçar o volante.
matteo
Nome: Marcos Pellegrinello
Mensagem por matteo » Sex Out 23, 2015 1:23 am
Pois é galera, essa é uma dúvida que tenho? Quando troquei os pneus da nave, tava com vontade de colocar 195/65 15, ou seja 1 cm mais largo que o original. porém observando na traseira, o original quase encostava no parabarro, o que me levou a concluir que se colocasse 195 certamente encostaria e com o tempo poderia causar danos. Acabei optando por manter as medidas originais. Alguem aqui ja colocou pneu com largura 195 e teve problemas?
Mensagem por Miau » Sex Out 23, 2015 6:33 am
Eu já tentei por 205 mas realmente não cabe.
Só a medida original mesmo
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Sex Out 23, 2015 11:57 am
[quote name='matteo' date='Oct 23 2015, 01:23 AM' post='31180']
Uso esse 195/65 R15....arrancou a proteção de plástico da correia poly V ao esterçar para a esquerda...precisei colocar um plástico maleável pra não arrancar de novo.
Só pega do lado esquerdo, do lado direito nem risca.
No eixo traseiro é tudo normal !! Pega em nada não!!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
Jhonnycfm
Nome: Jhonnycfm
Mensagem por Jhonnycfm » Sáb Out 24, 2015 10:08 pm
Caros colegas o meu picasso veio com o pneu dianteiro com 195/65/15 e atras esta com o original mesmo 185/70/15. Ja vi que forçar o 205 não vai rolar se não o crosspicasso vai dar ruim kkkkk. Mas será que como ja esta na frente o 195/70 atras ficaria bom tambem?
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qui Out 29, 2015 9:56 am
[quote name='Jhonnycfm' date='Oct 24 2015, 10:08 PM' post='31194']
Tudo normal no meu com pneus traseiros e dianteiros 195 65 R15 !!
2.0i 16V
2004
frente 2009
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
Mensagem por friba.rj » Sáb Jan 30, 2016 12:02 pm
BATALHA, você colocou alargador nas rodas traseiras?
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
Mensagem por friba.rj » Qua Mar 02, 2016 3:46 pm
Responde aí, filho.
Mensagem por Munhoz » Qua Mar 02, 2016 5:53 pm
kkkkkk acredito que não Cláudio. Meu pai usava essa medida na XPS dele com as rodas originais.
Eram pneus remold e lembro que os pelinhos pegavam no parabarro, depois parou. Penso que um pneu não remold não deve pegar
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Seg Mar 07, 2016 3:04 pm
PÔ PESSOAL...TINHA VISTO O TÓPICO NÃO!!
Desculpa a demora!! COLOQUEI ALARGADOR NÃO CLAUDIO!! Cabe na boa !!
Como dito antes, uso frente e trás 195 / 65/ R15 dunlop.
ANtes pensava que do lado esquerdo pegava na proteção da correia poly V...mas ao recolocar uma proteção original vejo que não pega não, e pelo espaço que fica com esterço total penso que cabe sim um 205 65 R15....veja bem: no máximo um de altura 65, pois o 70 vai deixar um barrigão na lateral do pneu.
Na traseira, o espaço entre a borda do pneu 195 65 R15 é muito menor, praticamente 1cm...logo, um 205 65 R15 vai raspar sim !!
...neste caso vai a gambiarra de cortar a proteção de plástico no diametro do 205 e proteger a lataria que ficará exposta com VINIL AUTOMOTIVO preto....é uma opção !! Digo isso porque percebo que por trás do plástico tem um pouco de espaço.
Também penso em no futuro usar o 205 ATR ou similar. Não é pra fazer um cross-picasso não!! É pelo benefício de entrar em estrada de barro com um pouco mais de conforto e segurança!!!
Editado pela última vez por Timoteo BATALHA em Seg Mar 07, 2016 3:06 pm, em um total de 1 vez.
2.0i 16V
2004
frente 2009
Mensagem por Miau » Seg Mar 07, 2016 3:10 pm
Então.. Ja tentei por 205 65 e raspou.. Depois pensei.. Pneu com banda mais larga também aumenta algo no consumo além de poder marcar errado no velocimetro devido a circunferência menor ou maior do pneu
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Seg Mar 07, 2016 3:19 pm
Li em "algum lugar na internet" que quando a velocidade é tomada por sensor na transmissão e não na roda, nada altera a informação de velocidade real !
Seria o caso do Citroen X.P. ?
2.0i 16V
2004
frente 2009
