"PERIGO GELO"
Cirdan
Nome: Cirdan
#16
Mensagem por Cirdan » Sáb Ago 06, 2011 11:05 pm
É isso mesmo amigo... ele precisa trabalhar na temperatura correta. E nem só ele... o catalizador tem q estar a 500ºC e o cambio tb tem sua temperatura...
Por conta disso, pode perceber q no carro automatico, ele segura mais as marchas. A primeira é esticada e a segunda igualmente. Usa mais o freio motor. O carro tenta evitar a fase fria. Alem de não desenvolver por completo, ainda bebe e polui mais. Por conta disso no Controlar em SP o motor só é verificado quando quente.
silveriob6
Registrado em: Ter Jul 07, 2015 9:36 am
Nome: silveriob6
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2007 EXA 2.0 16v / Escort GL 1989
#17
Mensagem por silveriob6 » Dom Fev 14, 2016 4:25 pm
Blz, entendi.
E se for no calor de 50º do Rio de Janeiro, como se explica esse sensor acusar -27º? .Alguém pode me explicar? e outra coisa, alguém sabe onde fica esse maldito sensor.
Eternamente grato. :D :D
#18
Mensagem por rgdl » Dom Fev 14, 2016 5:33 pm
eh! eh! seu sensor queimou ou o chicote está desconectado/quebrado. Por isso o alerta de gelo... seria bom um frio no Rio... oh! calor dos infernos.
A posição do sensor vai depender do tipo de motor mas ele é verde e fica na caixa de passagem de água.
Eu só tenho, no momento, de foto com a posição do sensor do 1.6, veja abaixo, é item 2. No 2.0 a caixa de passagem é diferente, é maior e de metal, mas vc vai poder identificar com facilidade se o seu for 2.0.
#19
Mensagem por renan97ar » Dom Fev 14, 2016 6:35 pm
Quem dá a temperatura no canto do display e a mensagem "perigo gelo" é o sensor embaixo do espelho do passageiro. É um pino preto, mas se retirar a lente vc tem acesso ao conector.
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
#20
Mensagem por friba.rj » Dom Fev 14, 2016 8:19 pm
Então, a temperatura exibida no display é a medida por esse pino preto, no retrovisor direito?
Mensagem por Miau » Dom Fev 14, 2016 9:11 pm
Isso ai
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#22
Mensagem por Timoteo BATALHA » Ter Fev 16, 2016 4:55 pm
rsrs
é esse do retrovisor direito...um pino abaixo.
Aqui chega a quase derreter o sensor, num calorão de 43ºC, mas sensação termica de uns 95ºC
Valei-me!!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#23
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qua Fev 17, 2016 9:52 am
Mas por outro lado cirdan os motores ciclo oto atuais para terem o máximo de sua eficiência precisam trabalhar a uma determinada temperatura, abaixo desse ponto eles não tem o rendimento desejado, da mesma maneira que acima desse ponto. Se não me engano, o motor 2.0 16V a temperatura ideal de funcionamento é de +/- 90°C.
Por isso o frio não é tão bom assim, pois o motor vai demorar para chegar ao ponto ideal de temperatura.
Aí entra a importância da válvula termostática.
Motor abaixo de 85ºC, a válvula termostática fecha e parte do líquido de arrefecimento passa a circular no sistema em torno do cabeçote (falando resumidamente) garantindo a temperatura de trabalho em torno dos 90ºC...a outra parte fica em "stand by" circulando no sistema na parte do radiador....isso impede que haja colapso da temperatura do líquido de arrefecimento em situações extremas de frio, perto ou abaixo de 0ºC (zero grau)!
Se a válvula termostática não funcionar, ou se tirar a válvula termostática, pegar estrada com temperatura ambiente variando em torno de 0ºC, é certo que terá problemas de baixa temperatura no motor da nave!
Logo, em tempos de frio, a válvula termostática tem que funcionar meesmo, e o líquido de arrefecimento precisa ter um anticongelante eficiente...uma das razões do alerta PERIGO GELO !!
2.0i 16V
2004
frente 2009
#24
Mensagem por rgdl » Qua Fev 17, 2016 11:34 am
Pois eu jurava que esse aviso vinha em função do sensor de temperatura do motor, mas realmente não, é do sensor de temperatura ambiente.
Vivendo e aprendendo.
Aqui um vídeo onde o Picasso dá esse aviso, mas no caso não tem problema no sensor não é temperatura baixa mesmo....
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8Qo4BhnVmTE" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=8Qo4BhnVmTE</a>
Batalha, no caso do colega é sensor ruim mesmo mas mesmo assim sua observação é pertinente no caso de uma baixa real de temperatura como no caso do vídeo.
Agora imagina o carro do cara do vídeo só com água pura? estaria dura de gelo... e o problema do gelo é que ele expande o que pode trincar o bloco do motor, estourar mangueiras e radiador.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#25
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qui Fev 18, 2016 10:22 am
É mesmo RGDL!!
Vou ver o vídeo!
Pela estrada a noite aqui na Amazônia, sem válvula termostática, o indicador de temperatura do motor no painel baixou para dois traços, o que equivale a temperatura inferior a 90ºC (do motor). Se naquele dia já estivesse com a vávula termostática, de forma alguma baixaria um traço.
A temperatura ambiente (no canto do painel) indicava 21ºC...
A velocidade de cruzeiro variava em 128km/h...
Resultado: Consumo degradou algo em torno de cinco kilometros a menos por litro...mais gasolina para menos kilometros...e a temperatura de trabalho deve ter beirado os 80ºC ou menos.
agora imagina sem valvula termostática e sem líquido anticongelante com temperatura ambiente em torno dos 0ºC ???
O carro faz a parte dele que é avisar: PERIGO GELO...a nossa parte é deixar tudo em ordem para que a condição do clima não atrapalhe o carro.
2.0i 16V
2004
frente 2009
#26
Mensagem por rgdl » Qui Fev 18, 2016 10:49 am
Batalha, se não me engano quando o mostrador está com dois traços, a temperatura está entre 60/70°C, é menos do que vc está pensando.
silveriob6
Nome: silveriob6
#27
Mensagem por silveriob6 » Seg Fev 22, 2016 7:54 am
Vixi, agora embolou tudo. Qual o sensor devo trocar ? o do espelho ou o da "passagem de água" (onde fica esse sensor de passagem de água ?). Ou os dois ?
Detalhes: o ar-condicionado ja entra quando ligo o carro, o marcador do painel fica louco em -27º.
:icon_smile_big:
Outra dúvida: se eu trocar vou precisar do Lexia ???
Abs.
Editado pela última vez por silveriob6 em Seg Fev 22, 2016 8:00 am, em um total de 1 vez.
#28
Mensagem por rgdl » Seg Fev 22, 2016 10:21 am
O sensor que mostra a temperatura do painel (temperatura ambiente) e que no seu caso fica marcando a temperatura de -27°C fica no espelho do lado do carona, observe que o espelho tem uma espécie de 'pingo' em baixo, é ali que fica o sensor.
Ele pode estar queimado ou apenas com o fio partido, tem que abrir para ver.
O sensor da caixa de passagem de água é o sensor de temperatura do motor e nada tem a ver com essa temperatura do painel. Eu pensava que tinha mas não tem, erro meu que tentei corrigir em post posterior.
Acredito que vc não vai precisar do lexia, somente resolvendo o problema já vai tudo funcionar normal.
Seu ar deve ser digital, né? Nesse caso ele deve ligar a ventilação do ar quente assim que liga o motor... com -27°C de temperatura ambiente vc deve precisar de bastante ar quente... kkkkkkk
Editado pela última vez por rgdl em Seg Fev 22, 2016 10:22 am, em um total de 1 vez.
silveriob6
Nome: silveriob6
#29
Mensagem por silveriob6 » Seg Fev 29, 2016 7:52 am
ééé cara quando ligo o carro vem o bafo quente na cara kkkkkk. Sinistro.
Alguém sabe onde encontro esse sensor ? ja procurei em vários lugares !
silveriob6
Nome: silveriob6
#30
Mensagem por silveriob6 » Seg Fev 29, 2016 9:04 am
Encontrei aqui em uma concessionária por 128,58 dilmas, meu retrovisor tá quebrado vou ver se da pra comprar o espelho inteiro com o sensor !
