Regulagem de encosto dos bancos nao funciona
leoquirino
- Registrado em: Seg Ago 15, 2011 10:24 pm
- Nome: leoquirino
Ola pessoal, sou novo aki, peguei a 3 meses uma Picasso 2003 exclusive completa 2.0.
to adorando o carro, mesmo sabendo que a antiga proprietária era muito irresponsável deixando muita coisa a fazer no carro.
minha duvida é o seguinte, os dois bancos de couro dianteiros nao reclinam nada, os ajustes laterais rodam e nao fazem nada, o que pode ter acontecido??? espanou o manete de regulagem ou pifou os encostos ???
alguém ja passou por isso?
abraços
Leo
abraços
Leo
Ué???? A minha, com bancos de couro, não tem manetes que rodam e sim alavancas que escolhem posições pré-determinadas(dentes)na engrenagem do encosto, não é como era no meu Cordoba, um botão rotativo e sem posições demarcadas... :65322: A propósito, é um 2005 !
Picasso 2005 GXA à venda !
[quote name='RicLnx' post='15465' date='Nov 30 2011, 09:16 AM']
Pois é, pensei exatamente o mesmo quando li o posto do colega. A minha também é uma 2005 e o que tem são as alavancas na lateral logo abaixo do encosto de braço. É só empurrar para traz (alavanca e banco) e achar a melhor posição para reclinar.
Hummm, será que o colega está falando do manete de ajuste da lombar do banco que fica bem na frente do banco do motorista? Esse sim gira.
inté+
inté+
leoquirino
- Nome: leoquirino
Olá amigos,
Me expressei mal, o meu tem essa alavanca mesmo igual ao de vcs logo abaixo do apoio de mão, mas ela roda roda e o banco não faz nada, não se mexe.
Será que foi pro espaço? Dos dois ??? Muito azar
Ela é dura? Mexendo nela o banco tem posições fixas de ir pra frente e para trás o encosto ?
Leo
Leo
Não acho dura, embora isto seja muito subjetivo, mas como comentei antes, o banco tem posições demarcadas para reclinar, não é contínuo como em alguns automóveis. Acho difícil que os dois bancos estejam com problemas, é melhor dar uma olhada mais de perto.
Editado pela última vez por RicLnx em Qua Nov 30, 2011 2:08 pm, em um total de 1 vez.
Acho que está havendo uma pequena confusão aqui.
Vamos por partes:
- A inclinação do encosto do banco é feito por uma alavanca situada na parte lateral interna dos bancos, bem para trás, próximo do encosto (junto ao console central, próximo às saídas do A/C traseiro). Ela se dá através de uma alavanca que tem que ser pressionada para baixo para liberar a trava, e o encosto tem sua regulagem por pontos definidos (não é milimétrica). É um local, inclusive, que acho bem apertado.
- À frente do banco do motorista existem 3 sistemas de regulagem. A primieira, em uma haste que vai de uma extremidade à outra do banco, na parte frontal inferior, regula a distância do banco para o painel (puxa-se a haste para cima para liberar o banco). À esquerda (sempre da posição sentada no banco), existe uma alavanca menor, que regula a altura do assento (também puxa-se a alavanca; e só eleva a parte traseira do banco). À direita, existe uma regulagem do apoio lombar do banco (parte baixa do encosto), que é feito através de um comando giratório, e não por alavanca (parace a gorsso modo estas rodas de regulagens de cadeiras de escritório).
O banco do carona somente possui a regulagem de encosto (descrita no primeiro item) e a de distância (a haste grande na parte inferior dianteira do banco.
Veja qual que está dando problema e nos avise.
[]s
Ivan Lima
Vamos por partes:
[]s
Ivan Lima
[quote name='leoquirino' post='15471' date='Nov 30 2011, 12:26 PM']
Olá amigos,
Leo
ah! tá, acho que vc só está empurrando a alavanca. Como já foi falado o sistema é diferente de outros carros, aqui a alavanca é apenas uma trava, ela não faz sozinha não faz o banco ir para traz.
Quando vc empurra a alavanca é liberada uma trava, então para reclinar vc tem que, ao mesmo tempo que pressiona a alavanca, empurrar o banco para traz até a posição que vc achar melhor, ai vc solta a alavanca e larga o banco.
inté+
Olá amigos,
Leo
inté+
leoquirino
- Nome: leoquirino
[quote name='rgdl' post='15479' date='Nov 30 2011, 02:22 PM']
inté+
entaum,
justamente, eu percebi que é como se essa minha alavanca estivesse espanada, pois ela nao solta essa trava e roda 360 graus ( dura mas roda).
vou tentar hj a noite desmontar essa engrenagem e ver se ela esta realmente espanada...
abracos
inté+
entaum,
abracos
drpolastri
- Registrado em: Ter Jul 05, 2011 3:23 pm
- Nome: drpolastri
[quote name='leoquirino' post='15482' date='Nov 30 2011, 06:32 PM']
entaum,
abracos
o meu do motorista esta exatamente assim tb... o do carona esta funcionando direitinho.. inclusive uma bosta isso pq minha esposa (pqna) precisa fazer toda uma regulagem no banco para poder dirigir... e agora com o carro novo (picasso) ela esta com dificuldades.... qualquer novidades ai vc diz pra gente pls...
entaum,
abracos
- mmadeira
- Registrado em: Qui Jan 21, 2016 11:12 pm
- Nome: Marcelo Madeira
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 1.6 Flex 2008/2009
Essas manoplas possuem um terminal cúbico que se acopla à ponteira do eixo acionador do encosto.
A realização da troca dessas manoplas soluciona o problema, mas cadê que consigo encontrar a peça?
Quem souber onde vende me fale por favor.
Enquanto isso eu fiz uma solução alternativa para funcionar.
Fiz com que as alças de acoplamento do terminal não abrisse e girasse como eu e os colegas do forum.
O parafuso para remover a manopla é o Torx T30.
Xsara Picasso GLX 1.6 16v - 2009
Boa noite, comprei um Picasso exclusive 2002, notei a uns dias que ele não possui ajuste de encosto no banco do passageiro, falei c a antiga proprietária, ela falou que não tem desde que ela comprou! Mas o banco tá quase deitado, não tem condições de ter vindo naquela configuração sem possibilidade de ajuste.
Falei com outro dono do msm modelo, ele falou que o ajuste fica na mesma posição que o banco do motorista, mandou foro do carro dele e tudo mais, é possível que um proprietário mais antigo do carro tenha quebrado e colocado banco de couro novos? Alguém pode me ajudar com uma solução?
Qual é a posição correta do ajuste do encosto do banco do passageiro? Se haver a possibilidade de estar abaixo no novo forró de couro o que posso fazer?
- mmadeira
Provavelmente alguém mandou forrar os bancos e, não encontrado essa peça de regulagem do encosto, não deixou o buraco do acionador.
Procure no seu carro, lado direito do banco do motorista, final do encosto lá embaixo e , se eu estiver correto, você deve sentir uma região sem espuma.
É aí que fica essa peça. Achei ela apenas no ebay por 10 euros cada uma. Eu vou tentar rodar as oficinas daqui de Nova Iguaçu pra ver se encontro algo similar.
[quote name='Marcelo Madeira' date='Jan 31 2016, 04:31 PM' post='32661']
Olá Marcelo, você ainda tem o link no ebay onde você encontrou a peça?
- mmadeira
Só buscar por "xsara picasso seat lever"
Segue o link:
<a href="http://goo.gl/4NmunL" target="_blank">http://goo.gl/4NmunL</a>
Segue o link:
