Motor falhando ao arrancar
Marciorschneider
- Registrado em: Sáb Nov 21, 2015 4:44 pm
- Nome: Márcio Schneider
Bom dia pessoal, sou novo por aqui, recentemente adquiri um C5 2012 pouco rodado, com 23 mil km. O carro está muito conservado, mas percebi um problema que acontece de vez em quando: com o motor quente ou frio, ao acelerar em uma arrancada ou dobrar uma esquina o motor falha, perdendo giro (baixa para algo por volta de 500 rpm) e o carro não anda por conta disso. Isso dura de 1 a 2 segundos, quando volta a acelerar normalmente. Alguém tem uma dica do que pode ser?
Marciorschneider
[quote name='Munhoz' date='Dec 6 2015, 03:08 PM' post='31702']
quando isso acontece ele fica com freio fraco?
Não, fica normal, em uma das vezes aconteceu ao arrancar em um semaforo em uma ladeira, o carro chegou a correr um pouco para trás, segurei no freio e quando acelerei novamente foi embora.
Marciorschneider
Para finalizar a história, levei na Citroen, expliquei a situação pro consultor e deixei o carro. No fim do dia ele disse que o mecânico atualizou o câmbio e motor, passou o scanner, olhou velas e outros componentes e não achou nada de errado.
Peguei o carro, já pensando no que fazer, mas qual não foi a surpresa ao descobrir que o problema tinha se resolvido. Resumindo, aparentemente era uma questão de software.
