Xsara picasso falha só quando quente
Vidasdesucesso
- Registrado em: Seg Dez 07, 2015 1:25 am
- Nome: Vidasdesucesso
Ola, como vão todos, bem tenho uma xissara picasso 2003 2.0 16v e ja fiz revisão de tudo como velas novas , bobina nova, limpeza de bicos e e coletor de admissaõ e mesmo assim o defeito de falha só quando quente permanece!!Engraçado pela manha quando se da a partida funciona normalmente, mas depois vai aquecendo e o motor começar a falhar e fica sem força e gasta mais combustivel pois parece q um dos bicos para de funcionar!!Engraçado q todos os bicos estão ok mas me disse o mecanico q um bico em especifico e desligado pela central para proteção do sistema!!!O que sera q esta acontecendo de veradade???????
Vidasdesucesso
[quote name='renan97ar' date='Dec 8 2015, 10:28 AM' post='31748']
Tive o mesmo problema que você, e era um bico injetor ruim. Ele travava quando o carro ficava quente. Aí subia o consumo e o carro perdia força. Já passou o scanner? No meu carro, quando passou o scanner apareceu exatamente qual o bico com defeito.
O problema é q passa no scaner e nao acusa bico ruim !!!!
Cara observe outros sinais que o motor dá, tipo tem pressão no sistema de arrefecimento quando o carro está totalmente frio? Tem fumaça azulada ou branca saindo do escapamento?
É que pode não ser bico, pode ser outra coisa. Pode ser bobina falhando ou até mesmo junta queimada.
Vidasdesucesso
[quote name='rgdl' date='Dec 8 2015, 01:44 PM' post='31752']
Bem o motor nao solta fumaça, a bobina foi trocada
e velas tambem , bicos revisados e esase problema só acontece quando o motor aquece, e as vezes derrepente ele volta a ao normal e falha denovo!!!!!!To perdido!!!!!!!ME AJUDEM
Pois é, André normalmente quando há problema de bico ou bobina é certo aparecer no scanner. O colega Renan que já passou por isso disse que fica mensagem no scanner dizendo inclusive qual bico é.
A única coisa que dá falha sem dar erro nenhum é junta de cabeçote queimada, pois o meu era assim falhava desgraçadamente e não dava um errinho no scanner. O carro ficava completamente sem força, bebia muito e esquentava que era uma desgraça.
Acho que até bomba de gasolina com baixa pressão acusa erro no scanner.
Vidadesucesso, vc teve problema de superaquecimento com a nave antes dela apresentar essas falhas?
Vidasdesucesso
[quote name='André M' date='Dec 8 2015, 10:38 PM' post='31762']
curioso.. quando falha não dá mensagem no painel de defeito no motor?
até onde lembro, bico ou bobina falhando acusa erro.
como é essa falha? o motor fica balançando?
Exatamente o motor comoça a chaqualhar de leve e aceleração nao e suave e progressiva, acelera semre falhando na pisada
e rodando falta força, e gasta mais gasolina!!!!
Vidasdesucesso
[quote name='André M' date='Dec 9 2015, 01:09 PM' post='31775']
humm..
olha.. geralmente o que faz chacoalhar o motor é quando algum cilindro deixa de queimar ou motor saindo de ponto de ignição.
esse carro não tem kit gás não né
Boa tarde amigos , por incrível q pareça era um bico injetor com defeito, o mais engraçado é q nunca mostrava no scaner q ele estava com defeito, mas quando aquecia o motor segundo o tecnico, esse bico dilatava e travava o funcionamento de abertura e fechamento, fazendo assim o cilindro ficar sem explosão!!Foi feita inicialmente a leitura com escaner e como nada acusou em seguida foi feito teste com osciloscópio para verificar os envios de sinais aos dispositivos(bicos) que revelaram a emissão normal de sinais, se constatando assim o mau funcionamento do bico injetor.Feita substituição do mesmo tudo voltou ao normal!!Muito obrigado a todos pelas dicas!!Grande Abraço!!
humm..
Marxandy35
- Registrado em: Sex Abr 20, 2018 10:06 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 1.6
O meu está parecido. Mas no meu caso tive um super aquecimento. Como saber se é junta? Não baixa água nem óleo?
Deve ser os olhos da cara pra desmontar e, Deus me livre, se for retificar o cabeçote.
Funciona assim.. o motor sadio não tem vazamento de compressão no cilindro.
Existem duas ferramentas que medem a vedação do cilindro.. tem a que encaixa no lugar da vela, e ao girar arranque sem partida, mede a taxa de compressão, cilindo por cilindro.
A outra mede a vazão, com o cilindro na posição fechado, injeta ar e verifica se vaza rápido.
Logo, qualquer problema como junta de cabeçote, válvula travando ou empenada, pistão com folga, vai dar compressão baixa nos testes
Marxandy35
Obrigado. Vou procurar algum lugar pra medir a taxa de compressão.
