Localização de peça
brfull
Registrado em: Ter Jun 16, 2015 8:45 pm
Nome: Weliton
Mensagem por brfull » Seg Nov 30, 2015 9:46 pm
Prezados, encontrei essa peça solta entre a caixa do filtro de ar e o farol do lado esquerdo, já tentei identificar onde supostamente ela se encaixa e até agora nada. Se alguem conseguir identificar... dá um grito. Olhei em ambos os lados e não tem marca de quebra, sinal de que não fazia parte de uma outra peça.
Mensagem por Miau » Seg Nov 30, 2015 10:02 pm
Tive a mesma duvida quando comprei o meu.. Ela vai la no canto da caixa de fusivel em baixo do capo
brfull
Nome: Weliton
Mensagem por brfull » Ter Dez 01, 2015 11:38 am
[quote name='André M' date='Nov 30 2015, 09:02 PM' post='31620']
Obrigado André, era isso mesmo, inclusive achei lá no service tb:
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Qua Dez 02, 2015 8:35 am
Outra peça é aquela chapinha vermelha que vai nos contatos do conector do AIRBAG, ninguem sabe pra que serve.
Att; Alex andro (Tilex)
leandro222
Registrado em: Sex Jul 26, 2019 2:37 pm
Modelos Citroën: xsara picasso exclusive 2.0 16v 2002
Localização de peça
Mensagem por leandro222 » Seg Jul 29, 2019 6:20 am
Olá me ajudem se puderam no a minha xsara picasso 2002 liga mas não dá partida e acusa no escaner imobilizador o que é isso o que fazer o cháveiro descartou ser a chave..
Localização de peça
Mensagem por rgdl » Seg Jul 29, 2019 10:46 am
O imobilizador é o sistema que garante que seu carro não será furtado através do uso de uma chave mixa (aquele tipo de chave que abre qualquer fechadura).
Em toda chave do Picasso existe um chip de identificação (transponder) que é lido toda vez que a chave é girada, se o valor lido bate com o que está armazenado na central de injeção o carro liga, se não o carro não liga e dá o erro do imobilizador.
Os problemas mais comuns são queima do transponder e defeito na bobina que faz a leitura do mesmo. Outro problema que pode ocorrer é a perda das informações por parte da central de injeção, mas esse é mais raro de acontecer.
No caso de problema no transponder (foto abaixo) vc vai ter que substituir o chip (no Mercado livre tem) e reparear todas as sua chaves.
Se o problema é da bobina (foto abaixo) vc vai ter que trocá-la, óbvio.
Se o problema for na central de injeção, refazer o aprendizado das chaves costuma resolver.
Tanto no caso da substituição do transponder quando no caso de refazer o aprendizado das chaves será necessário o uso de um scanner automotivo (Lexia de preferência) e obter junto a rede autorizada o código de 4 dígitos necessário.
É importante frisar que vc tem que parear TODAS as suas chaves, mesmo no caso de troca do transponder, caso contrário a chave não pareada nunca mais poderá ser usada.
