Xsara Picasso - Radio, falantes, etc
Mensagem por Miau » Ter Mai 13, 2014 10:11 am
Salve..
O picasso é um senhor carro.. mas no quesito falantes, deixa a desejar.. graves muito ruins.
Eu estava vendo um dos falantes.. potencia de 20w.
Ai me surgiu uma duvida.. alguem sabe qual a potencia de saida por canal do Radio original RD3?
Sera que é 4 x 40w ?
Mensagem por renan97ar » Ter Mai 13, 2014 6:20 pm
Esse radio tem uma super potencia de 10w por canal... Até aqueles Microsystems paraguaios são mais potentes
Mensagem por Miau » Ter Mai 13, 2014 6:51 pm
Ahh entao ta explicado hehe..
Acho que a solucao é instalar um subwoofer amplifica bem ali baquele compartimento da mala.
Mensagem por Miau » Seg Mai 19, 2014 6:43 am
Bom.. vou montar um subwoofer mesmo..
Comprei esse chicote c1 mini iso lineout do rd3
<a href="http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... ~~60_2.JPG" target="_blank">http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... 0_2.JPG</a>
E comprei um subwoofer 8 pol cerca de 100w rms
Agota to vendo um amplificador simples nessa faixa de potencia..
Quando chegar tudo, vou montar uma tampa com duto e tal e colocar naquele compartimento lateral da mala.. vou colocar filtros passa alta pros falantes do carro e deixar so os graves no sub
Vai ficar bom
Editado pela última vez por Miau em Seg Mai 19, 2014 6:45 am, em um total de 1 vez.
voraz
Registrado em: Seg Nov 07, 2011 10:11 pm
Nome: voraz
Mensagem por voraz » Sáb Jun 13, 2015 3:18 pm
Andre vc consegui montar esta caixa e o cabo ligou direitinho,porque tenho um esquema da traseira do radio RD3 e la mostra na imagem no conection co c1 ao c6. tira dúdida ae,ou posso ligar direto junto com os outros falantes a na saida do modulo.
Editado pela última vez por voraz em Sáb Jun 13, 2015 3:20 pm, em um total de 1 vez.
voraz
Nome: voraz
Mensagem por voraz » Sáb Jun 13, 2015 6:04 pm
alguém ja viu este post,e já tentou o que acham.
<a href="http://www.instructables.com/id/Aux-in- ... ugeot-Cit/" target="_blank">http://www.instructables.com/id/Aux-in- ... ot-Cit/</a>
Mensagem por Miau » Sáb Jun 13, 2015 8:14 pm
fala ai..
então.. eu fiz a tampa, coloquei o falante e o modulo subwoofer.. e tal.
mas o som nao ficou bom pois tem que selar todo aquele compartimento.. então fiz um monde de fibra de vidro mas ainda nao tive tempo de finalizar..
porem tinha aqui em casa um hometeather velho.. peguei o subwoofer dele e liguei no modulo.. nossa o som ficou espetacular. baita grave. e to usando assim por enquanto.
o modulo que comprei utiliza as proprias saidas speaker do som.. entao acabou que nem usei o cabo de saida que comprei.
matteo
Nome: Marcos Pellegrinello
Mensagem por matteo » Sáb Jun 13, 2015 9:44 pm
A minha nave veio com 4 altofalantes coaxiais da marca bomber que são vendidos na concessionária, com 60 watts rms cada um. De 6" na frente e de 5" atrás. Eles até que tem uma qualidade sonora aceitável, até porque o cd player que uso é um Alpine de qualidade sonora tremenda, o que influencia no resultado. O problema são os vazamentos sonoros, vibrações, excesso de volume das portas, e alto falante direcionado para os pés, tudo isso impede de se ter um bom resultado sonoro. Pensei até em fazer pezinhos acústicos selados e direcionados para os ouvidos dos ocupantes, mas teria um gasto elevado e também o risco dos mesmos serem pisoteados pelos menos atentos. O que fiz? Coloquei capacitores nos falantes cortando todos os graves, deixando somente agudos e voz. Como os agudos de coaxiais são pouco definidos, coloquei dois tweeters no painel para realçá-los e criar o efeito palco. E para finalizar, instalei no portamalas um sub de 12 de 150w tocado por um amplificador mono de igual potencia. O resultado ficou excelente, dando a impressäo de ser um som até mais potente do que realmente é, devido a ótima acustica que carro oferece quando se instala um sub.
Editado pela última vez por matteo em Sáb Jun 13, 2015 9:46 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por renan97ar » Sáb Jun 13, 2015 10:37 pm
Voraz esse método funciona, mas tem que ligar o rádio e deixar o volume no mínimo, e o controle de volume VC faz pelo aparelho que ligar nele. É uma gambiarra, mas funciona.
Eu desconfio que tem como usar as entradas de telefone desse rádio como uma auxiliar, mas nunca estudei mais a fundo.
Mensagem por renan97ar » Dom Jun 14, 2015 3:11 pm
Virava o administrador deletar a conta do bot aí... Aliás, moderador tem algum poder nesse aspecto?
Mensagem por Miau » Qua Nov 11, 2015 9:24 am
só pra constar.. não sei se é o subwoofer que comprei que não presta, ou se é a caixa que não da litragem suficiente.. mas o esquema de colocar ali no compartimento traseiro não deu certo..
por enquanto to com uma caixa subwoofer de hometheater mesmo.. tá legal o som.. preenche um baita grave.
meu falantes são o kit bomber pra citroen.. vem até o logo.. som original + yatour usb
carlitosanches
Registrado em: Seg Abr 12, 2010 12:40 pm
Nome: Carlito
Mensagem por carlitosanches » Sáb Nov 14, 2015 1:24 pm
Pessoal, eu mexo com som faz anos. Já montei muito carro com investimentos desde 300 reais até mais de 10000 reais. A nossa nave tem uma acustica invejável. E o som original não é essa porcaria que todo mundo fala. Montei uma caixa selada com um falante de 12 da Pioneer e uma potencia da Hbuster de 640WRMS. Puxei um cabo RCA direto do falante da porta esquerda com um adaptador de Fios comuns para RCA. O som ficou outro. Ninguém acredita que é o som original. O Bass fica em -9 e dessa forma dá para abrir bastante o som, tipo no volume 17 mais ou menos, que os falantes das portas e painel gritam puros medios e agudos sem distorcer nada por que os graves não chegam neles, afinal tá no BASS -9. E os graves ficam show. Podem experimentar que eu garanto que voces vão se surpreender. O problema é a falta de MP3, mas isso eu já acostumei, O leitor de CD também é muito bom porque não dá pau de jeito nenhum.
Mensagem por Miau » Sáb Nov 14, 2015 5:17 pm
Pra falta de mp3 tem o yatour ou o xcarlink.. Funcionam a contento.
O que eu me refiro é a usar o compartimento com tampa ali na mala do carro pra por um subwoofer..
carlitosanches
Nome: Carlito
Mensagem por carlitosanches » Ter Nov 17, 2015 9:25 pm
Então André, eu acho que aquele espaço é pequeno demais. E pra graves não tem milagre, é preciso de uma litragem minima e de preferencia voltado para a traseira. Quando viro minha caixa para o lado (fiz um teste) o grave diminui bastante.
Mensagem por Miau » Qua Nov 18, 2015 6:20 pm
humm.. pode ser mesmo.
mas se desse.. ficaria excelente ali.
o que eu fiz foi algo muito parecido com isso
também to vendo essa solução.. parece interessante:
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ionText</a>
Editado pela última vez por Miau em Qua Nov 18, 2015 6:30 pm, em um total de 1 vez.
