Motor trepidando ao ligar e barulho estranho no escapamento
Discriminados
- Registrado em: Qui Abr 24, 2014 10:39 am
- Nome: Denin
Amigos eu tive um problema no motor do meu carro e tive que trocar as válvulas que empenou ate ai tudo bem.. porem só que quando peguei o carro hoje,percebi que esta trepidando muito ao ligar e um barulho estranho no escapamento semelhante baruho de uns sopros cortados, amanha retornarei ao mecânico pra explicar pra ele esse problema, alguma dica ou sugestão o que deve ter ocorrido ?
Leonardolive
- Nome: Leonardolive
Discriminados
- Nome: Denin
Leonardolive
fabinhovioleiro
- Nome: fabinhovioleiro
Discriminados
- Nome: Denin
[quote name='fabinhovioleiro' date='Oct 14 2015, 08:15 AM' post='31066']
Coxim do motor também faz trepidar,
mas como mexeram no motor pode ser outras coisas também.
Pois é amigo,uma possibilidade mesmo, porem como motor foi mexido acredito que seja algo como, Velas, cabos ou bobina, sei la alguma coisa assim mal conectado, por que o carro tava de boa, so ficou assim apos mexer no motor, fora aquele barulho estranho de sopro tipo cortando engasgando....
Denin, acho que o colega leonardolive tem razão. Procure saber se a oficina que consertou o seu carro tem as ferramentas de verificação do ponto do motor.
É que tem uma ferramenta que trava o virabrequim evitando que ele rode em falso durante o aperto do parafuso que fixa a polia da correia poly-v.
Veja a polia da dentada que fica no virabrequim, embora tenha uma chaveta tem uma folga considerável.
Muito mecânico desavisado pensa que a chaveta é para segurar a polia no lugar, só que não.
A função da chaveta é evitar que haja uma dessincronia que danifique as válvulas do cabeçote.
O que segura a polia da dentada no lugar é a polia da poly-v, que a prende na pressão.
Então, nessa de apertar o parafuso da poly-v sem travar o virabrequim, ele pode rodar um ou dois graus, tirando o motor do ponto. O que salva o cabeçote nessas horas é a chaveta.
Não ande assim, isso superaquece seu motor e pode danificá-lo. Veja se ele tem a ferramenta de sincronia do motor.
Se seu motor for 2.0 a ferramenta é essa
