Duvida Cambio Automatico
wionax
- Nome: Warley
Prezados,
Comprei um xsara Picasso automático. O cambio parece estar bem, com trocas macias, troca no tempo certo etc e tal, porem esta semana apareceu a mensagem de defeito no cambio automático e sumiu. Ate agora não voltou a mensagem.....alguém já teve isso?
Pelo que percebi, quando o cambio começa a dar problemas, esta com trancos e demora a trocar. Mas o meu está normal.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
wionax
- Nome: Warley
Pois é...dei uma ida na oficina, semana passada e pedi para checar o nível de óleo. Estava faltando 1 litro, no qual o mecânico completou, mas disse que não precisava trocar todo o óleo.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
Warley, talvez a falha tenha sido por isso, pela falta de óleo. Mas tem que checar a pressão com o scanner.
Agora isso é estranho, porque não era para estar faltando óleo.
wionax
- Nome: Warley
RGDL....tem 2 semanas que o mecânico completou o óleo do câmbio. Mas não apareceu mais a mensagem. Tentar trocar o oleo neste momento, pode ser pior né?
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
Acredito que trocar o óleo não vai ser pior não, pelo contrário, um dos problemas desse cambio é que ele não foi "tropicalizado" e por isso o óleo perde as propriedades com rapidez por trabalhar em uma temperatura maior que o especificado.
A não ser que vc tenha certeza de que o antigo proprietário tenha feito a troca a pouco tempo.
Mas vc tem que investigar a razão de ter um litro de óleo a menos do que deveria.
wionax
- Nome: Warley
Ja vi aqui no fórum, que caso seu óleo esteja sujo, na troca pode dar problema no sentido de adiantar uma revisão no cambio. No momento não posso revisar, pois o mecânico me disse que custa 1800 reais. Por isso pensei que, caso vamos dizer que o cambio esteja "Meia boca", se trocar o oleo, pode antecipar essa revisão.
Agora o que acho estranho e não ter sintomas....tipo , tranco, segurar marcha etc....
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
carlossantos
- Registrado em: Qui Jan 29, 2015 12:37 pm
- Nome: carlossantos
Como nossos colegas bem disse só fique atento, Pq realmente a manutenção é bem cara gastei 2350 no meu troquei o kit do câmbio todo e óleo tbm agora ficou bacana o carro tá com as trocas bem suaves, o meu quando tava no limite, ele ao parar não engatava a primeira ficava em neutro, dai ao sair ele dava um soco e engatava a marcha e andava era horrível!!! Fique bem atento como vc não notou nenhum comportamento estranho após completar o óleo acredito que não compense trocar agora!!!!
Seguinte.. Começa assim mesmo.. Mostrando defeito no painel
Depois começam os trancos tímidos de 2 pra 1 e vai agravando
Troca de fluido deixa os defeitos mais evidentes
No fim o câmbio perde desempenho... Fica barulhento.. Estica marchas e aí você morre em 3 a 5 mil conto
wionax
- Nome: Warley
RGDL....foi o que o Andre disse....evidencia o problema...as vezes o óleo está muito sujo, e quando vc faz a troca correta, ai o defeito que já estava começando, fica evidente....Ja vi ate aqui no forum, que no caso de comprar um usado, se na troca de oleo, este estiver muito escuro e com odor forte, com este novo oleo, vai evidenciar o problema....Tanto que existem oficinas que ja avisam antes da troca, para o proprietário ficar ciente que depois da troca, pode dar problema.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
RodolfoBertolucci
- Nome: Rodolfo bertolucci
Boa tarde a todos, sobre troca de óleo parcial ou integral e após realizar o carro passa a ter um comportamento diferente, pode passar a ter tranco, quando antes não existia, como todos sabem, o cambio tem uma boa tecnologia embarcada, uma dela é um algoritmo que faz a regulagem do bico (solenoides) para manter a pressão de injeção conforme a quilometragem vai avançando, uma vez o óleo vai perdendo suas características (no dito popular vai afinando), quando se faz a troca parcial ou total obrigatoriamente tem que fazer o desconto nesse algoritmo de 2750 unidade por cada 500ml de óleo colocado no LEXIA, como poucos mecânicos tem o esse SCANNER ou por falta de conhecimento mesmo não faz esse ajuste.
Em outra palavra a solenoide está regulada para um óleo já com perdas na viscosidade, o bico com uma abertura mais fechada e o óleo depois da troca esta mais "grosso", a isso se dá essa a mudança de comportamento do cambio.
O Thiago Rocha fez um vídeo da verificação do nivel, complemento e o ajuste no LEXIA,
O ajuste ele faz apartir do 25:00min do vídeo.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ONMtWyUvDOs" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=ONMtWyUvDOs</a>
Rodolfo C4 Grand
Ah!ta, entendi. o que vcs estão falando é que a troca de óleo torna evidente problemas existentes. Realmente isso pode acontecer, tal como limpar o radiador pode evidenciar vazamentos que a sujeira ocultava.
hehe isso ai.. e vou mais longe.. mesmo resetando o contador de viscosidade do cambio.. no meu caso e de alguns que eu saiba, deu no mesmo.
eu acho que se não fizer a troca total de fluido desse cambio com 50 mil km, visto que vem com dexron III completamente obsoleto.. grandes chances dele se degradar e não ter mais volta de fazer uma reforma.
salvo os casos de que usa mais o carro pra viajar.. onde a maior parte do tempo fica na quarta marcha..
a verdade é que no quesito conforto.. e até de facilidade de manutenção.. esse cambio é excelente..
mas em durabilidade e frescura.. peca.
Editado pela última vez por Miau em Dom Set 20, 2015 7:08 pm, em um total de 1 vez.
