SEMI EIXO
timdantos
- Registrado em: Qua Fev 23, 2011 2:15 pm
- Nome: TIMDANTOS
Boa tarde a todos,
Depois de trocar a coifa do semi eixo o carro nunca mais foi o mesmo.
Apareceu uma vibração violenta quando o carro é tracionado ou torqueado... Como resolver este problema?
Vejam esse vídeo de como o problema aparece:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=42NVV-2hMe8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=42NVV-2hMe8</a>
Editado pela última vez por timdantos em Qui Mai 03, 2012 11:57 am, em um total de 1 vez.
Timdantos
Brasília - DF
Xsara Picasso Exclusive 03/03 Manual 2.0 16v
Brasília - DF
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
[quote name='TIMDANTOS' date='May 2 2012, 05:18 PM' post='17376']
Boa tarde a todos,
Post antigo mas fica minha contribuição para quem estiver procurando soluções hoje (17/09/2015)
Se esta coifa que vc trocou foi a do lado direito (olhando de dentro do carro para FRENTE) provavelmente o semi eixo foi recolocado em posição fora das estrias, ou ENTÃO VC ESTÁ COM PROBLEMAS NO ROLAMENTO SKF 6006 VV que fica atrás da tulipa!!
Se vc foi trocar a coifa supeitando de algum problema ou estalo na homocinética, então o problema de trepidação pode ser nela tbm ,....e o correto é trocar!!!
Boa tarde a todos,
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
[quote name='Munhoz' date='Sep 18 2015, 01:36 AM' post='30760']
Obrigado pela contribuição Batalha!!
Tem um vídeo no Youtube do Dr. Carro que mostra a solução exatamente para essa vibração que ocorre quando arranca o Xsara Picasso.
Eu não assisti o vídeo mais vi a descrição
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
um dos problemas de quando mexem no eixo e desmontam a trizeta, é que os mecânicos não marcam a posição de encaixe original da trizeta na tulipa.. e se remontar diferente do que era, fica com folga.. pois cada gomo da trizeta já fez seu calo distindo em cada parte respectiva da tulipa.
quando foram trocar a coifa do meu eixo, eu atentei para esse fato e não tive problemas posteriores.
