Botão ar condicionado traseiro
Charles Mike
- Registrado em: Ter Abr 21, 2015 11:46 pm
- Nome: Charles Mike
acortez
- Nome: Alexandre Cortez
[quote name='Manoelap' date='Aug 13 2015, 10:22 PM' post='30338']
Minha dúvida sobre este botao e se ele liga o ar condicionado(digo compressor do ar) ou só o ar ventilacao?
Só testar. Ligue apenas ele e se gelar, o compressor foi acionado.
Mas creio que é apenas ventilação e só gela se o ar for ligado no painel.
Alexandre Cortez
Complementando a resposta do colega matteo, não basta ligar o o botão A/C, tem que ligar o ventilador da frente também, se não o ar não arma. Resumindo o ar traseiro é completamente dependente do ar frontal.
Olha André, não sei se o analógico tem comportamento diferente do digital nesse ponto, mas no meu ar analógico se eu apenas ligar o botão A/C e não ligar a ventoinha do ar frontal o compressor não arma, mesmo que eu coloque o a ventoinha do ar traseiro ligada no máximo.
ah sim entendi..
o seu é analogico..
mas isso é assim mesmo.. se vc só ligar o botao A/C.. e nao ligar o vento da frente.. é o mesmo que estar desligado.
a diferença é que no digital.. apertou A/C.. ele liga o vento junto
o seu é analogico..
- tilex
- Nome: Tilex
Se eu tiver enganado me corrijam !...
...pelo que eu entendi de AR-Condicionado BI-ZONE funciona assim: o painel frontal comanda o compressor, que expande o gas dentro do veiculo no radiador interno do AR, no caso de BI-ZONE expande nos dois radiadores, que no caso da Picasso um é dentro do painel frontal e o outro atraz +/- debaixo do banco do passageiro da frente. Porisso tem duas pingadeiras debaixo desse carro.
Att; Alex andro (Tilex)
Sim tilex é isso. Na verdade são evaporadores e não radiadores. O problema do ar do Picasso é que ele é bi-zone mas não é independente um do outro.
Nos analógicos, se vc ligar o ar traseiro sem ligar A/C e o ventilador do ar frontal não sai ar gelado no traseiro.
Acho que isso funciona melhor no ar com comando digital, pois pelo que o colega André esclareceu, quando vc liga o A/C no comando digital o ventilador frontal liga automaticamente.
- matteo
- Nome: Marcos Pellegrinello
Basta deslocar o banco do passageiro para frente e vc terá acesso ao evaporador. Na parte de cima tem uma telinha de espuma presapor dois parafusos philips, os quais vc só conseguirá remover com uma chave daquelas curtinhas. Essa tela de espuma apesar de fragil é lavável. Ela tem a funçao de proteger ventilador de impurezas. Se tem algo lá originando esse barulho, pode ser que a telinha játenha se deteriorado.
