Anti furto eletrônico com defeito
Rob.souza@oi.com.br
Registrado em: Qui Jul 02, 2015 3:43 pm
Nome: Rob.souza
#46
Mensagem por Rob.souza@oi.com.br » Sex Jul 31, 2015 7:19 am
O carro não ta acusando que tem porta aberta quando aperto o botão de travar no painel tbm faz a mesma coisa ele trava e em seguida destrava é tao rapido que o cadeado do cb nem chega fechar espero que não seja nada grave pois ja foi scaneado e nao acusou nada.....to levando hj assim que sanar o problema posto aqui.
#47
Mensagem por renan97ar » Sex Jul 31, 2015 1:05 pm
Tem alguma trava aí com problemas. Veja se você não acha alguém que tenha scanner lexia para fazer o teste de atuadores, já que assim vai saber qual está ruim.
Rob.souza@oi.com.br
Nome: Rob.souza
#48
Mensagem por Rob.souza@oi.com.br » Sex Jul 31, 2015 10:46 pm
resolvido era a fechadura da porta do motorista que estava com problema na parte mecânica, ainda bem nada serio concerto ficou 60,00 reais .
Roberta Carvalho
Registrado em: Seg Nov 10, 2014 7:12 pm
Nome: Roberta Carvalho
#49
Mensagem por Roberta Carvalho » Qui Ago 06, 2015 10:01 am
Bom dia gente...depois de um monte de dias tenho notícias do carro. Passou o scanner e constatou um sensor queimado, foi trocado, alguns problemas foram resolvidos como: o limpador de para brisa parou, o medidor de temperatura e gasolina tb estão funcionando perfeitamente e com a troca da fechadura do porta malas, o carro está trancando, porém a seta direita continua piscando o tempo todo e pelo o scanner desse mecânico não acusou mais nada.
Levei o carro em outro mecânico e ele está dizendo que a chave de seta que deu problema. Será que terei que trocar o conjunto todo ou apenas a parte de seta?
O que vcs me dizem??
Mensagem por Miau » Qui Ago 06, 2015 10:37 am
olha.. é muita coincidência a chave de seta dar defeito nesse caos todo..
e como eu não acredito em coincidências..
qual sensor foi trocado?
#51
Mensagem por renan97ar » Qui Ago 06, 2015 6:02 pm
Realmente como disse o André é muita coincidência (ou azar) dar defeito nela ao mesmo tempo. Que ano é o seu carro Roberta? E ele tem buzina no volante ou na ponta da chave de seta?
Roberta Carvalho
#52
Mensagem por Roberta Carvalho » Dom Ago 09, 2015 4:53 pm
Gente a solução pro carro durou pouco. Levei em outro eletricista e ele constatou que a chave de seta não estava com defeito depois de desmontá-la. Ao montar a chave de seta novamente todos os problemas voltaram.... aff!!
Meu carro é 2002/2003. Agora vou levá-lo a outra cidade pra ver se alguém consegue arrumar ele. Será que minha bsi estragou mesmo ou será que devo testar uma bateria nova no carro? O que acham?
Eu não sei qual o sensor foi trocado, o mecânico que trocou devolveu o dinheiro pago a ele... e a buzina é na ponta da seta.
Editado pela última vez por Roberta Carvalho em Dom Ago 09, 2015 4:57 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por Miau » Dom Ago 09, 2015 6:27 pm
To achando q n trocou foi nada hehe
#54
Mensagem por renan97ar » Dom Ago 09, 2015 7:29 pm
Também acho que nada foi trocado. Como o eletricista chegou a conclusão de que a chave de seta não está ruim? Se realmente não for ela, não sobra nada a mais além da BSI.
Mensagem por Miau » Dom Ago 09, 2015 7:40 pm
pra mim.. tem algum curto em algum lugar no carro ou alguma pequena fuga de corrente.
também pode estar com falha de aterramento em algum lugar.. e ai a corrente ta tendo que achar outro caminho pra fechar o circuito.
mas também pode ser a bateria com baixa voltagem.. o carro da partida normal? ou você sente o arranque rodar lento?
Roberta Carvalho
#56
Mensagem por Roberta Carvalho » Ter Set 01, 2015 10:57 am
Bom dia!
Pessoal demorei a responder porque o carro continua na mesma situação, não conseguimos levar ele a outra cidade até hoje, mas ligamos em um especialista e contamos tudo que já ocorreu e ele acredita que seja a bsi mesmo. Estou triste!!!
Acredito que lá pelo dia 15 irei levá-lo até lá, pois ele disse que tem que encontrar a bsi dele....
Quanto a partida André, está normal...
Obrigada por tudo gente!!
oliveirahalisson
Registrado em: Qui Mar 06, 2008 10:49 pm
Nome: HALISSON OLIVEIRA
#57
Mensagem por oliveirahalisson » Qua Set 02, 2015 8:14 am
Bom dia a todos.
Pra mim, EU acho, que a BSI molhou e tá causando tudo isto.
Por qualquer motivo, a trava pode ter dado problema por coincidencia no mesmo momento.
Teria como mandar um orçamento na CCS?
Na sua cidade, nao teria algum especialista em centrais que poderia fazer uma analise mais minuciosa?
Estya história de sair trocando coisas e abrindo coisas sem saber de verdade o problema me assusta.
Roberta Carvalho
#58
Mensagem por Roberta Carvalho » Seg Set 07, 2015 12:08 am
O problema é realmente a bsi. Consegui levar o carro em outra cidadepara um especialista. Ele está analisando o que pode ser feito. Em breve darei notícias.
#59
Mensagem por rgdl » Seg Set 07, 2015 3:25 pm
Halisson, não tem com cair água na BSI porque ela se encontra em um local onde não vai água, a não ser que o Picasso naufrague em uma enchente o que não foi o caso. O problema aqui foi realmente o curto na trava do porta mala, com isso ele detonou a BSI.
Roberta, essas coisas infelizmente acontecem, teve um colega que perdeu a BSI com uma simples troca de lâmpada do freio, ele bobeou nos soquetes e deixou encostar o positivo na lataria... deu curto.
Espero que o cara dê jeito na sua BSI e que vc possa voltar desfrutar de sua nave plenamente.
Roberta Carvalho
#60
Mensagem por Roberta Carvalho » Dom Set 20, 2015 11:17 pm
É pessoal depois de algumas tentativas em concertar a bsi, nenhuma deu certo e terei que comprar outra....
Fiquei triste demais!! Além de ser cara, demora pra chegar...Já está quase completando três meses sem carro!! Apesar do carro ser extremamente confortável, percebi que pra minha cidade ter um desses é muito complicado.
Pensando seriamente em vendê -lo e adquirir outro com manutenção mais fácil!
Obrigada a todos que comentaram o post. Valeu por todas as dicas!!
Roberta
Editado pela última vez por Roberta Carvalho em Dom Set 20, 2015 11:18 pm, em um total de 1 vez.
