Caixa de Rele e Fusivel com problemas
- Registrado em: Sex Jul 31, 2015 3:33 pm
- Nome: William Medeiro
- Modelos Citroën: Xsara Picasso exe 2.0 16 2002 - Xantia 2001 2.0 16
Pessoal, a caixa de fusível e reles que fica no motor está com alguns problemas, pelo jeito foi alterado alguma coisa por la e ta com mau contato. O problema mais grave é que as vezes o carro não da a partida, de inicio pensei que fosse a bomba ou algo do tipo, mas percebi de quando isso acontece e pq ao girar a chave não faz aquele barulhinho tipo injetando combustível pra poder pegar, ai dou uma mexida na caixa, e percebo que faz alguns barulhos do lado do farol direito, ai de repente o carro volta a pegar. E o outro problema é referente aos faróis que não ascendiam, ai dei uma olhada e vi que tinha um fusível meio adaptado de um fio que saia direto do positivo da bateria para a caixa, troquei o fusível que tava queimado e começou a ascender o farol alto do lado direito, tem dois reles pretos na caixa que parecem ser os responsáveis pelo farol, e pelo jeito foram trocados tb, ai fiz uns testes neles e fazendo uma adaptação com um fio consegui que funcionasse tb o farol baixo, porem só funciona do lado direito, a unica coisa que ascende do lado esquerdo é a lanterna.
Alguém pode me dar uma ideia de onde mexer pra testar o lado esquerdo, ou melhor, arrumar um esquema desses reles e fusíveis pra poder saber qual é cada?
Editado pela última vez por wilmedeiro em Ter Ago 04, 2015 3:50 pm, em um total de 1 vez.
Xsara Picasso exclusive 2.0 16v 2002/2003.
Xantia GLX 2.0i - 2000/2001 - Automático.
- Nome: fabinhovioleiro
Não sei o Xantia usa a caixa de fusíveis BSI,
essa caixa costuma dar problemas mesmo,
é uma placa eletrônica e com tempo oxida e as soldas ficam frias,
ai pessoal começa a fazer as adaptações para que as coisas funcionem.
Recomendo uma nova BSI ou recuperar esta,
desmontando toda ele e refazer o que estiver ruim.
[quote name='Munhoz' date='Aug 5 2015, 10:43 AM' post='30195']
o Xantia não tem BSI. Isso parece gambiarra mesmo, sobre a partida existe um relé duplo localizado na caixa atrás do faról direito, se ele estiver com defeito o carro não liga mesmo
Sobre a partida parece que consegui resolver, pelo jeito era um mal contato no fusivel da bomba. Dei uma limpada e recoloquei e não ta apresentando mais o problema. A questão agora é o farol do lado esquerdo que não funciona nada ainda.
Editado pela última vez por wilmedeiro em Qua Ago 05, 2015 3:26 pm, em um total de 1 vez.
Galera, depois de uma olhada geral, descobri pq não acendia o farol esquerdo, apre a tampa do farol pra checar as lampadas e tinha um fio desconectado do farol alto e a lampada do farol baixo tava queimada, por isso não ascendia nenhuma, troquei a lampada e liguei o cabo solto e ta tudo ok.
