Anti furto eletrônico com defeito
Roberta Carvalho
Registrado em: Seg Nov 10, 2014 7:12 pm
Nome: Roberta Carvalho
Mensagem por Roberta Carvalho » Sáb Jul 04, 2015 1:30 pm
Boa tarde pessoal,
Ontem mandei lavar o carro à tarde e quando estava retornando para casa, senti um cheiro de queimado, logo depois o computador de bordo ficou doido, deu temperatura de gelo e depois que desliguei o carro, as setas, os limpador de para-brisa traseira e dianteiro acionados, ao girar a chave (detalhe o carro não ligou mais) aparece no visor anti furto eletrônico com defeito e temperatura motor (com o medidor de temperatura no máximo). Ao olhar nas travas das portas, a trava do porta mala está fedendo queimado e não tranca mais.
Gente me ajuda, o que eu tenho que fazer? Será que todo esse transtorno é por conta dessa trava do porta malas?
Desde já obrigada. Roberta
Mensagem por Miau » Sáb Jul 04, 2015 1:36 pm
to achando que lavaram aonde não devia.
ai se tem um curto.. a bateria arreia a voltagem e os módulos ficam loucos.
Mensagem por renan97ar » Sáb Jul 04, 2015 2:21 pm
Só pode ser água em algum lugar que não deve. Eles lavaram o motor? Comece olhando pela caixa de fusíveis da frente, para ver se não entrou água.
Roberta Carvalho
Mensagem por Roberta Carvalho » Sáb Jul 04, 2015 2:46 pm
Não lavamos o motor. Olhamos na caixa de fusível embaixo do capô e não está molhado, mas não olhei a caixa próximo do volante, mas acredito que não jogou água lá. O único lugar que está com cheiro de queimado é na tranca do porta malas que não está fechando mais.
Rodrigolim
Registrado em: Qui Fev 27, 2014 10:48 am
Nome: Rodrigo Lima
Mensagem por Rodrigolim » Seg Jul 06, 2015 10:44 am
Verifique se está tudo bem com a bateria, plugs e voltagem.
[]´s
Roberta Carvalho
Mensagem por Roberta Carvalho » Qua Jul 08, 2015 12:10 pm
Pessoal, falei com um eletricista e ele me disse que quando o computador de bordo fica doido, como aconteceu comigo, tinha que tirar o cabo positivo e negativo da bateria e colocá-los em contato, fiz isso (morri de medo, mas fiz), dessa forma consegui ligar o carro, algumas funções voltaram ao normal outras não, mas pelo menos consegui levá-lo para a auto-elétrica. O eletricista já constatou que a tranca do porta malas está queimada, trocou alguns fusíveis e ainda está procurando outros defeitos.
Estou compartilhando a ideia de encostar os cabos opostos, deu certo, se acontecer com vcs, faça isso e deixe assim por 30 minutos.
Mensagem por rgdl » Sex Jul 10, 2015 9:18 am
Essa de juntar os cabos nunca deu certo comigo, tem centrais que aceitam isso para apagar memória de erro mas a central do Picasso não aceita esse procedimento.
De qualquer maneira que bom que funcionou com vc.
O mais provável é que o curto na tranca da porta tenha sido ocasionado por infiltração de agua e esse curto tenha descarregado a bateria.
Bateria pouco carregada dá todo tipo de problema nesse carro.
Mensagem por Miau » Sex Jul 10, 2015 12:13 pm
Tb penso a mesma coisa..
E isso de dar curto em cabo de bateria é apenas efeito placebo
Mensagem por renan97ar » Sex Jul 10, 2015 4:46 pm
Esse lance de tirar os cabos de bateria funciona em alguns defeitos, aqueles que o carro armazena numa memória flash e quando corta a energia já era. Mas na picasso isso não acontece, tanto é que quando se retira os cabos da bateria nem as estações de rádio (por exemplo) apagam.
Roberta, algo a mais no seu carro ainda não tá funcionando?
Roberta Carvalho
Mensagem por Roberta Carvalho » Sáb Jul 11, 2015 4:19 pm
Realmente pessoal o efeito da junção dos cabos passou rápido e praticamente todos os problemas voltaram. O marcador de temperatura e gasolina não estão funcionando e a seta direita dianteira não para de piscar, o eletricista ainda não achou onde pode ser concertado esses problemas. Ah! Constatou-se que a trava do porta malas está queimada.
O que me sugerem? Já estou ficando descrente com isso.
Desde já obrigada
Mensagem por renan97ar » Sáb Jul 11, 2015 5:04 pm
Roberta, todas essas funções sao controladas pela bsi, que é uma placa que controla todas as funções do carro ( da luz interna à limpadores de para brisa). Provavel que ela tenha sido afetada pela pane. Inclusive teve um usuário que teve um relato identico ao seu, cheiro de queimado na trava e panes. A bsi dele tinha ido pro buraco, e teve de trocar. Peça para o eletricista revisar ela. É uma central que fica abaixo da caixa de fusiveis interna.
Roberta Carvalho
Mensagem por Roberta Carvalho » Dom Jul 12, 2015 7:45 pm
Obrigada, vou falar com ele amanhã e ver se é realmente isso. Tomara que dê certo. Depois digo o resultado
Roberta Carvalho
Mensagem por Roberta Carvalho » Ter Jul 14, 2015 12:08 pm
Gente pelo que parece o módulo bsi da nave está normal. Será que no momento que a trava (fechadura) do porta malas dela dor trocada, o computador de bordo volta a funcionar normalmente?
Mensagem por renan97ar » Ter Jul 14, 2015 12:48 pm
Pode ser que sim, mas acho difícil. De qualquer forma você terá de trocar a fechadura, então faça isso e veja se passa o problema. O eletricista descobriu por que a fechadura queimou?
Roberta Carvalho
Mensagem por Roberta Carvalho » Qui Jul 16, 2015 1:58 pm
Renan como o cheiro de queimado veio logo depois de ter mandado lavar o carro, acredita-se que deve ter molhado e queimou a trava. Pede a peça pela internet essa semana porque não encontrei em lugar nenhum próximo a mim. Agora vou esperar trocar e ver. Estou torcendo...
Se não resolver, o que devo fazer? Tô ficando desesperada.... tem 13 dias que estou sem carro e pelo jeito ainda vai demorar mais uns 13...aff!!!
