PNEUS IMPORTADOS CHINESES & COREANOS
- Registrado em: Dom Abr 26, 2015 10:13 pm
- Nome: Ivan Picasso Preto
Pessoal, boa tarde gostaria de trocar informações com vocês aqui onde eu moro tem a disponibilidade dos pneus da marca, KENDA, KUNHOM, NEXAN E HANKOOK GOSTARIA DE SABER DE SABER SE ALGUM DE VOCES JA COMPRARAM ALGUMAS DESSAS MARCAS E OQUE TEM A DIZER ? QUAL A MÉDIA DA DURABILIDADE DELES ? POIS ELES ESTAO BEM MAS ACESSIVEIS DO QUE OS PIRELLI E MICHELAN !
GRATO PELA DISPONIBILIDADE DE TODOS !
- Registrado em: Qua Abr 22, 2015 11:07 pm
- Nome: Roosevelt
[quote name='Ivan Picasso Preto' date='Apr 30 2015, 02:59 PM' post='28731']
IVAN, JA USEI O HANKOOK. MUITO BOM DEU 42 MIL KM, FAZENDO O RODIZIO DIREITINHO , CARRO BEM ALINHADO E BALANCEADO E ANDANDO DE BOA.
E SEGUNDO AS PESQUISAS FOI O MAIS BEM APONTADO DE TODOS OS CHINESES.
ABRACO
ABRACO
já usei kumho quando tinha o Xantia, rodaram 60 mil km, silenciosos, boa pegada na chuva e curva. Transmitiam bastante segurança
os achei ótimos o problema é que não encontro mais o modelo KH18 para vender.
só fica atento numa informação que chama UTQG, ela diz sobre o modelo do pneu.
O kh18 era 420 AA A e encontrei o Maxxis MAZ4S com essas características, não rodei nem 10 mil km ainda mas até agora estão se mostrando muito bons.
Desculpa amigo nao entendi devo ficar atento ao oque ?? Ouvi falar para olhar o tal do TW trackwear q é um indice de duração do pneu .... outra coisas vcs fazem cambagem qdo alinha e balanceiam ? como saber se realmente é necessario alinhar .... pq o cara mostra a maquina mas sei como ela funciona então oque ele falar ....
o xsara picasso não tem cambagem.. se oferecerem.. corre, pois vão entortar seu amortecedor.
mesmo se estiverem sendo honestos dizendo que o carro requer cambagem, então é pq algum componente da suspensão está ruim.
tambem comprei pneus chineses.. paguei acho que 250 ou menos, nao lembro, em cada. Estão se comportando bem..
o TreadWear é um indice de durabilidade. No caso, nos que eu comprei, marca 400 no Treadwear.. bem maior que 280 que marcava no pirelli e marcas mais caras e conhecidas. Porem tem uma coisa ai nessa informação:
Quanto menor é o treadwear, mais fricção o pneu tem com o asfalto, e logicamente menos vai durar, mas será mais seguro ao frear.
Quanto maior, menos fricção, mais durabilidade, menos aderência ao frear. Como eu não fico correndo e dando freadas, acho que um treadwear de 400 ta bom pra mim.
alinhamento eu mesmo que faço aqui, usando a técnica do "barbante" e um paquimetro. Posso soltar o volante que o carro sequer puxa pra lado algum.
Editado pela última vez por Miau em Qui Abr 30, 2015 10:37 pm, em um total de 1 vez.
U.T.Q.G - Uniform Tire Quality Grading
A classificação UTQG mede o nível de rendimento de um pneu em função de três dados comparativos, para ajudá-lo a selecionar o melhor. Estes dados provêm de testes realizados em condições precisas (em circuito) e os seus resultados são informativos. Os índices UTQG encontram-se na lateral de um pneu (exemplo em seguida: 280-A-A).
Desgaste da banda de rolamento (Treadwear):
O índice de Treadwear corresponde à velocidade em que um pneu se desgasta. Este índice obtém-se mediante um teste efetuado em circuito sobre uma distância de 9600 km, em condições controladas. Este índice está compreendido entre 60 e 620 e o valor de referência é de 100. Por exemplo, um pneu com um Treadwear de 50 irá se desgastar 2 vezes mais rápido que um pneu normal enquanto que um pneu com um Treadwear de 420 irá se desgastar 4,2 vezes mais lentamente.
PARA GUARDAR:
Quanto mais elevado for o índice de Treadwear, mais longa será a duração do pneu
Aderência (Tração):
O índice de Tração corresponde à aderência de um pneu em estrada molhada. Este índice é expressado com as letras AA (índice mais elevado), A, B e C (índices mais baixos). O índice C é o mínimo aceitável.
PARA GUARDAR: Quanto mais elevado for o índice de tração, mais curta será a distância de frenagem.
O índice de tração corresponde à aderência em estrada molhada em linha reta!
Resistência ao aquecimento (temperatura):
O índice de Temperatura corresponde à resistência do pneu ao aquecimento e à sua capacidade de dissipar o calor. Este índice é obtido mediante um teste em laboratório com uma roda de teste. O excesso de calor pode provocar a degradação do pneu. Este índice é indicado com as letras A (índice mais elevado), B e C (índices mais baixos). O índice C é o mínimo que impõe a lei.
PARA GUARDAR:
Um índice de temperatura elevado significa que o pneu resiste ao aquecimento
O índice de Temperatura é aplicado a um pneu enchido corretamente (nem subenchido, nem sobreenchido) em condições.
<a href="http://www.abcpneus.com.br/recomendacoes_utqg.asp" target="_blank">http://www.abcpneus.com.br/recomendacoes_utqg.asp</a>
PARA GUARDAR:
Aderência (Tração):
PARA GUARDAR:
Editado pela última vez por Munhoz em Sex Mai 01, 2015 1:04 am, em um total de 1 vez.
Não sei quanto a outras marcas xingling, mas pneus da marca champiro, corre que é cilada! Tivemos um jogo no focus. Os pneus não duraram, e ainda começaram a fazer um barulho muito alto quando usava o carro na estrada (barulho que parecia rolamento roncando).
Depois desses colocamos os Michelin energy, e a mudança foi da agua pro vinho. Fazendo rodizio a cada 15.000km e usando o carro 90% do tempo em estrada, os pneus duraram 70.000km (desde que colocamos até atingir aquelas marcas de treadwear), por incrível que pareça. Agora essa semana vem um conjunto novo dos mesmos pneus, que comprados na loja da Michelin aqui em Jundiaí saíram por menos de R$300 cada (195/60/r15). Ou seja, preço não tão diferente dos pneus de marca duvidosa.
Editado pela última vez por renan97ar em Sex Mai 01, 2015 11:18 am, em um total de 1 vez.
aqui na minha cidade, pneus das marcas goodyear, michelin, pirelli, firestone, e tal de marcas mais famosas, não acho por menos de 450 cada.. e com treadwear geralmente de 280
por isso optei pelo chinezinho xingling.. tem sido silencioso, e se comportando bem em termos de dirigibilidade.
Só pra constar, a marca e modelo foram:
JINYU YH12
se nao me falha a memoria, foi 230 cada.
falando nisso, achei um site onde o pessoal posta opnioes sobre fabricantes e modelos:
<a href="https://www.pneusfacil.com.br/reporte.p ... odelo=YH12" target="_blank">https://www.pneusfacil.com.br/reporte.p ... lo=YH12</a>
JINYU YH12
Editado pela última vez por Miau em Sex Mai 01, 2015 12:31 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Qui Jul 21, 2011 4:45 pm
- Nome: Luis Adriano
Comprei esse abaixo para meu C4 Pallas, pelos índices é ótimo.
<a href="http://www.extra.com.br/automotivo/Pneu ... oCx2Tw_wcB" target="_blank">http://www.extra.com.br/automotivo/Pneu ... 2Tw_wcB</a>
:613179:
:613179:
<a href="http://www.autoestradaseguros.com.br" target="_blank">Luis Adriano</a>
Santos/SP
C 4 Pallas 2.0 Exclusive
Automático, Couro
Faróis Xenon Direcionais
2011/2011
Único Dono
Santos/SP
Automático, Couro
2011/2011
Único Dono
- Nome: Rodolfo bertolucci
Bom dia pessoal.
dando um Up no tópico.
Peguei uma promoção de pneu GOODYEAR modelo EXCELLENCE AQUAMAX 93V na ROMA Pneu, medidas da 215/55 R16, estou trocando porque os que estão instalados não são as medidas originais (205).
paguei 1170 Reais nos 4, mais 8,50 Reais de montagem por roda.
<a href="http://www.comercialroma.net.br/loja/ki ... quamax-93v" target="_blank">http://www.comercialroma.net.br/loja/ki ... max-93v</a>
Rodolfo C4 Grand
Munhoz, isso é bom ou ruim?
A central de venda me informou que era pra 70.000km, mas não acredito que dure isso, 50.000, ja esta de bom tamanho.
(Estou editando) Acabei de ler acima a sua explicação, acho que paguei um valor justo.
acabou saindo 292,50 casa um, nessa faixa de preço só encontrei os chineses.
Editado pela última vez por RodolfoBertolucci em Seg Jun 29, 2015 12:46 pm, em um total de 1 vez.
Rodolfo C4 Grand
