Instalação LEXIA
RodolfoBertolucci
- Nome: Rodolfo bertolucci
RodolfoBertolucci
O problema anterior, era como estou usando virtualbox para emular o XP, ele nao estava reconhecendo a USB, isso conseguir resolver.
Agora faço o passo a passo que estou vendo no YOuTUBE,
Abro o arquivo LEXIA3_KEYGEN na pasta LEXIA KEYGEN
1- coloco o codigo RRDI (001)
2-versão do software (LEXIA-347)
3- identificação do PC
4- codigo do servidor
ele gera a senha
copio e colo essa senha, ele dá "o código de atvação é invalido (ERROR CODE 11)
To me batento desde as 4 da tarde nisso
ele gera a senha
Rodolfo C4 Grand
RodolfoBertolucci
Achei que você estivesse com o Diagbox, então desculpe. Sobre as USBs, o VirtualBox é meio "nojento" com elas. Muitas vezes ele dá erro e tem de reiniciar a máquina hospedeira. Se quiser testar, baixe o VMWare Player. Ele tem algumas funções a menos (mas são funções que particularmente nunca usei), mas a integração das USBs é bem melhor.
RodolfoBertolucci
RodolfoBertolucci
André talvez não seja erro, fiz os testes com o carro funcionando quando entro na lista de falhas e mostra quais são e peço para verificar ele dá um erro informando que houve conflito e o programa será fechado.
Acredito muito que o problema sou seu, preciso pesquisar mais a respeito.
Próximo passo que vou fazer é compra um laptop antigo que possa instalar o XP nele mesmo, porque usar em VM virtualbox dá trabalho para reconhecer a entrada USB.
Amanhã com mais calma vou tirar uma fotos e posto aqui.
Meu principal objetivo é monitorar o cambio e a temperatura do motor, mas para isso vou pedir ajuda de vocês. Mas só amanha..........
Editado pela última vez por RodolfoBertolucci em Sáb Mai 09, 2015 6:22 pm, em um total de 1 vez.
Rodolfo C4 Grand
Verdade, diagbox roda muito bem no 7 e 8, sem falar que suporta carros mais novos e no mesmo programa você usa com Citroën e Peugeot. Só que o seu windows tem de ser 32 bits para ele funcionar em carros mais antigos (como xsara, xsara Picasso, xantia...), pois para esses carros mais antigos ele usa o lexia, que é 16bits e só sistemas operacionais 32bits tem suporte.
rodolfo eu uso o virtualbox e é bem tranquilo, e olha que meu sistema é o ubuntu.. rsrs
faz assim, liga o scanner e nas configurações USB da VM tem um filtro. Lá já deixa selecionado o scanner, dai sempre que vc ligar ele passa o dispositivo pra VM automaticamente.
Eu preferi a VM pois o diagbox ou lexia sempre iniciam alguns vários programas juntos e não gosto dessa ideia. Então quando preciso do scanner uso a VM.
RodolfoBertolucci
Munhoz, conseguir fazer ele funcionar, tudo mundo me falou ele é mais chato mesmo, não sabia.
estou no interior em sitio e a internet é lenta, estou tentando subir a foto que tirei do erro que dá, mas ainda estou aprendendo quero agora achar um tutorial pra ir aprendendo aos poucos.
Não quero mexer muito aqui, vai que faço algo de errado e fico na mão no meio do mato, voltando pra SP ai se fizer alguma merda é mais fácil de encontrar ajuda.
o erro que dá é esse
UMA JANELA DO WINDOWS
"WINLEX CAUSOUUMA FALHA GERAL DE PROTEÇÃO NO MÓDULO win87em.dll EM 001:02C9"
"ESCOLHA FECHAR . WINLEX SERÁ FECHADA"
o outro erro que dá, ja é na tela do LEXIA
"RUPTURA DE COMUNICAÇÃO COM O CALCULADOR
VALIDAR PARA FAZER UM NOVO ENSAIO OU APOIAR NA TECLA RETORNO"
Assim que conseguir fazer o upload da foto eu edito o post e coloco o link
Rodolfo C4 Grand
Me parece que existe uma certa incompatibilidade entre processadores mais novos e programas 16bit, mesmo que rodando em maquina virtual. O que você pode tentar fazer é criar uma nova máquina (pode ser com XP mesmo) e instalar o diagbox, que é mais novo pra testar e ver se o erro persiste.
Sobre o erro de comunicação, o meu lexia também faz o mesmo. Só notei isso quando mandei apagar os erros da injeção. Mesmo assim, se ignorar o erro e prosseguir, os erros da injeção não estarão mais lá.
RodolfoBertolucci
segue o link do aviso do LEXIA
<a href="https://drive.google.com/file/d/0B1bfJC ... sp=sharing" target="_blank">https://drive.google.com/file/d/0B1bfJC ... sharing</a>
Rodolfo C4 Grand
RodolfoBertolucci
erro do sistema
Rodolfo C4 Grand
