Xsara picasso 1.6 barulho na suspensão dianteira
Nasestradas
Registrado em: Qua Dez 17, 2014 3:20 pm
Nome: Svelto
Mensagem por Nasestradas » Qui Fev 19, 2015 9:05 pm
ola a todos sou novato aqui,espero poder colaborar,pra começar já apresento um problema e conto com a ajuda de todos.Vamos lá o meu Xsara picasso 1.6 está fazendo um barulho na suspensão dianteira,nunca feito antes .
O problema iniciou após troca dos amortecedores dianteiros (Cofap)e coxim dos amortecedores (original Citröen)
Faz um barulho tipo toc toc tanto em curvas como em retas.
Retornei na oficina mas o mecânico mexeu mas não conseguiu resolver o problema.
Fico no aguardo,até breve
Mensagem por Miau » Qui Fev 19, 2015 9:57 pm
Ola.. certamente o mecanico montou os rolamentos do coxim de cabeça pra baixo.. pois olhando parece que é assim mas nao é.
Fizeram isso no meu tb.. fazia ton ton mesmo sem fazer curva.. ai quando desmontaram foi que vi que tava invertido
Nasestradas
Nome: Svelto
Mensagem por Nasestradas » Qui Fev 19, 2015 11:23 pm
[quote name='André M' date='Feb 19 2015, 09:57 PM' post='27744']
Obrigado pela orientação,vou levar o carro novamente na oficina espero contar com a compressão e boa vontade do mecânico!!!!!
matteo
Nome: Marcos Pellegrinello
Mensagem por matteo » Sex Abr 24, 2015 2:01 am
[quote name='Svelto' date='Feb 19 2015, 10:23 PM' post='27745']
A minha tava fazendo um barulhinho tipo tec tec tec na roda dianteira direita quando rodava em pisos irregulares, que estava me deixando grilado. Em casa mesmo, levantei o carro e ao checar os freios, adivinhem: na troca das pastilhas com o antigo dono, os caras na hora da montagem esqueceram uma das molinhas que seguram as pastilhas deixando a mesma completamente solta e quando não freava a mesma ficava dançando e batendo pra todo lado produzindo tal barulho.
avimaper
Registrado em: Sáb Nov 29, 2014 7:25 pm
Nome: avimaper
Mensagem por avimaper » Sáb Ago 06, 2016 11:51 am
Ola pessoal, estou com esse problema, troquei amortecedor, mola, coxim e rolamento de peso e o carro ta com um toc toc danado. O rolamento de peso foi montado encaixando no prato da mola ( agora estou na duvida se esta é a posição certa), montei igual ao esquema de peças visto no service citroen. Outra duvida é se os coxins e amortecedores tem lado certo, pois , olhando as peças eu não notei que as mesma tem lado certo para encaixe.
Peço a ajuda de quem já montou essa suspensão e pode esclarecer essas duvidas.
Xsara Picasso GLX 1.6 2007
Mensagem por Miau » Sáb Ago 06, 2016 11:55 am
Se vc olhar no service citroen vai ver se tem lado certo. As peças de cada lado terão código diferente
avimaper
Nome: avimaper
Mensagem por avimaper » Sáb Ago 06, 2016 12:04 pm
Ai que esta o problema, as duas molas tem o mesmo codigo 5002rl, os coxins tambem e os rolamentos. A imagem anexa mostra isso. Os amortecedores eu comprei Monroe mas foram fora da concessionaria e ambos teem a mesma numeração.
avimaper
Nome: avimaper
Mensagem por avimaper » Sáb Ago 06, 2016 12:41 pm
e quem ja montou pode me informar se o rolamento de peso é montado conforme a imagem do citroen service?
avimaper
Nome: avimaper
Mensagem por avimaper » Sáb Ago 06, 2016 1:01 pm
Pessoal eu montei o rolamento conforme essa imagem, ta certo?
montagem coxim.jpg (6.19 KiB) Exibido 15285 vezes
Mensagem por Miau » Sáb Ago 06, 2016 1:24 pm
Cara.. O amortecedor eu tenho certeza que sao diferentes.. Tem lado esquerdo e direito.. O restante não lembro.. Acho que pode confiar na sequência da imagem
avimaper
Nome: avimaper
Mensagem por avimaper » Sáb Ago 06, 2016 4:42 pm
Amigo miau, realmente os amortecedores estavam do lado errado e foram reinstalados, porem, o toc toc continua. O toc toc estava muito forte do lado do motorista e quando foram trocados de lado parou de fazer barulho de um lado e foi pro outro.... vou desmontar o telescopio que esta fazendo barulho e dar uma analisada no que pode estar acontecendo.
Obrigado pela atenção.
vitorcam
Registrado em: Dom Abr 09, 2017 12:38 am
Nome: Vitor
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2003 2.0 16v Exclusive MT
Mensagem por vitorcam » Ter Set 04, 2018 1:29 pm
Miau escreveu:Cara.. O amortecedor eu tenho certeza que sao diferentes.. Tem lado esquerdo e direito.. O restante não lembro.. Acho que pode confiar na sequência da imagem
Recentemente troquei os amortecedores dianteiros (monroe) e os coxins (não identifiquei a marca). Após a troca, ouço um toc-toc nos dois lados, mas especialmente do lado direito. Já levei o carro no mecânico novamente, e levei esse esquema de montagem do Citroen Service, e aparentemente está montado no mesmo esquema. Detalhe: ao verificar as peças do coxim não identifiquei o item 9 do Citroen Service (arruela). Pensando ser este o problema eu mandei fazer duas arruelas de 2mm, que se encaixou perfeitamente. Mas o problema continuou. Recentemente troquei as buchas da barra estabilizadora, coxim superior do motor (birth), coxim do câmbio (birth) e bieletas.
Miau, neste esquema da Citroen Service, qual destas peças seriam os rolamentos do coxim, que podem ter sido montados invertidos?
Avimaper, já faz algum tempo, mas conseguiu resolver o seu problema?
O que mais posso verificar?
Mensagem por rgdl » Ter Set 04, 2018 2:24 pm
O Rolamento do coxim é o item 5 descrito com "Batente a esferas do amortecedor". A forma correta de aplicar o rolamento é como está na foto acima do posto do Miau que vc cotou.
avimaper
Nome: avimaper
Mensagem por avimaper » Seg Dez 31, 2018 8:28 pm
vitorcam escreveu:
Ola prezado, infelizmente ate hj não encontrei a solução para o problema, ja levei em oficinas para ajudar só que ninguem encontrou nada na suspensao nem caixa de direção. HJ eu entrei debaixo do carro e dei uma analisada na suspensão, não encontrei nada de anormal, os componentes estão todos ok, a unica coisa errada é esse toc toc do lado direito. Desde a data de abertura do topico ja fiz revisao geral dos freios, coxins do motor e cambio, e andei mais de 10.000km com esse toc toc. Já fui pra São Thome das Letras - MG, Ibitipoca -MG, Serra do Cipó - MG, Varias idas a PAraty- RJ, travessias Petropolis - RJ X Treresopolis - RJ, Região dos Lagos -RJ e outros. Ja pensei que fosse a porta do carona, ja pensei que fosse a dobradiça do capo, ja desmontei o teslescopio pra ver se tinha algo errado algumas vezes e nada. Se vc ja resolveu sera bem indo seu relato, eu estou pensando em comprar outro amortecedor e mola pra ver se passa esse toctoc, desconfio que seja a mola errada que instalei, mas na verdade não tenho ideia do que seja.
Mensagem por Miau » Qua Jan 02, 2019 8:04 pm
Se for um som de ton ton, certo ser o rolamento do coxim do amortecedor. Agora uns toc toc secos que parecem vir de baixo, principalmente em curvas e estrada irregular, esse também estou tentando achar
