Freio de Estacionamento C4
diltonbarros
- Registrado em: Qui Jun 28, 2012 10:20 am
- Nome: Dilton Barros
Preciso de ajuda, não consigo desativar o freio de estacionamento automático do meu C4 Picasso, no manual fala como mas não encontrei a opção nos comandos. Uso uma garagem onde preciso deixar o carro solto para que o vizinho de vaga possa empurrar o meu para poder sair da vaga dele.
Alguém pode me ajudar por favor.
Amigo o modo que você se refere se não me engano é para situações de emergência, no grand C4 fica em baixo do carpete do lado do motorista.
[quote name='Dilton Barros' date='Jan 28 2015, 04:21 PM' post='27450']
Caso seja utilizado, no manual diz que terá que comparecer a uma autorizada para reativar o freio.
Sandro
Meu caro,
1) Entre no computador de bordo (botão do volante embaixo à direita);
2) Selecione a opção "auxilio à condução". Terá uma opção de "auxílio ao estacionamento".
3) Lá terá uma opção de "freio de estacionamento" automático - com uma caixa de seleção do lado esquerdo. É só desabilitar.
4) Vai ficar uma luz amarela acesa do check list do lado esquerdo do painel (próximo ao conta giros) avisando somente que o freio automático estará desligado.
OS nomes dos itens "2" e "3" acima não sei se estão corretos. Estou longe do carro agora e não tenho como conferir. Mas tem como desabilitar sim pelo computador de bordo, da mesma forma que se habilita as funções do limpador de ré automático, do intervalo dos faróis e de outras funções.
Qualquer coisa, é só ir fuçando no Computador que você irá localizar. Não tem maiores dificuldades. Sei que é a última opção do menu. Como te falei, pode ser que as nomenclaturas estejam um pouco diferentes das que coloquei aí em cima.
Deixei o meu desabilitado pelo mesmo problema - preciso que meu carro fique solto na garagem.
Abraços,
Ivan Lima
Abraços,
Ivan Lima
[quote name='Sandro Nunes' date='Jan 30 2015, 12:34 AM' post='27470']
Colegas se vcs deixam os carros soltos o câmbio devê ficar em neutro certo? Como fazer quanto ao aviso no painel para colocar o câmbio em P?
Grato
Quando a porta do motorista é aberta, ele apita alertando, dando ainda o aviso no painel para colocar a alavanca no P. Ignore.
Fechando a porta e trancando o carro, tudo para.
Abraços,
Ivan Lima
Grato
Abraços,
Ivan Lima
Editado pela última vez por ilima em Sex Jan 30, 2015 1:15 am, em um total de 1 vez.
leesan
- Registrado em: Qui Dez 01, 2016 9:23 pm
- Modelos Citroën: c4 picasso 2009
ola colegas, estou com o mesmo problema para desativar o freio de estacionamento automático, no manual sei que tem explicando mas a opção de freio de estacionamento não tem mostrando, queria saber como resolvo isso, pois to com o c4 picasso recentemente e não fiz balanceamento e alinhamento por causa disso.
por favor me ajudem.
rebitte
- Registrado em: Seg Ago 21, 2017 5:22 pm
- Modelos Citroën: C4 picasso 2012
O post é antigo, mas vou responder assim mesmo.
Considerando que o freio de estacionamento está ativando no automático e que você pretende deixá-lo assim, apenas desativando manualmente quando for necessário.
1 - desligue o carro, o freio é automaticamente travado.
2 - ligue a chave, mas não dê a partida.
3 - com o pé no freio coloque o carro em N (neutro)
4 - retire o pé e coloque o pé no freio e puxe o botão do freio uma vez, isso fará o freio desativar e o carro estará solto.
5 - desligue o carro e retire a chave.
Ele vai apitar feito um doido. Feche a porta normalmente que ele para de apitar.
Vou fazer um vídeo no final de semana e posto aqui.
Olá! Não entendi, mas o procedimento para liberação do freio automático pode estar errado. A posição não é a indicada para se desligar o carro. Se essa for a intenção de seu video. Veja aqui: viewtopic.php?p=41427#p41427
Att,
Att,
