Garantia de Serviço
wionax
- Nome: Warley
Prezados,
No dia 26, meu carro desfiou a correia de acessórios. Até ai tudo bem, levei em um mecânico e mesmo disse que seria somente a troca da correia. Ele trocou e funcionou ate ontem, quando desfiou novamente e desta vez embolou na correia dentada.
Ainda não tive resposta, mas caso tenha empenado as válvulas, o mecânico deveria refazer em garantia?
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
- sebastiao
- Nome: sebastiao
um é a causa e o outro é o motivo; o que fez com q desfiou a correia? era isso que seu mecanico deveria estudar antes d dizer q trocando só a correia resolveria. Na certa ele deveria ter te orientado a trocar tambem o tensor (q deve estar fraco, motivo de desalinhamento proporcionando o desfiamento da correia). Logo, ira desfiar todas q vc cplocar.
resposta: sim , ele devera se responsabilizar pelo dano gerado
Editado pela última vez por sebastiao em Seg Jan 12, 2015 2:27 pm, em um total de 1 vez.
Sebastião Silva Junior
wionax
- Nome: Warley
Otimo.
Estou esperando o retorno dele. Se tiver empenado, vou argumentar com ele e vamos ver no que dá. Do contrário vou na justiça.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
geralmente o que desfia é o uso de polias ruins.. desgastadas e afiadas
tem que ver o estado das polias do ar condicionado, da polia do virabrequim e da direção hidraulica.
alguma delas ta com os dentinhos afiadinhos.. ou andaram tentando remover a polia com chave de fenda e martelo bem nos dentes dela
wionax
- Nome: Warley
Pois é André....
Ele deveria ter visto isso antes....agora se tiver empenado, vou ter uma batalha pela frente...poque já vi que ele acha que não faz parte da garantia que ele deve dar.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
wionax
- Nome: Warley
Munhoz,
Ele comprou a correia.
Ta ai uma coisa que eu não faço é comprar peça. Deixa o mecânico comprar, porque ai ele tem que garantir tudo.
Eu percebi ele bem resistente quando eu disse que , caso tenha empenado as válvulas, a responsabilidade seria dele.
Vamos ver, eu não arco com este prejuízo, caso ele não faça, vou ver se consigo acionar na justiça. No prejuízo eu não vou ficar.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
juizado de pequenas causas, costuma ser rápido.
mas tenta argumentar com ele, afinal ele como profissional especializado em mecânica deveria ter observado todos os elementos que envolvem a parte da correia, você como usuário não tem a obrigação de saber para poder cobrar dele que seja trocado tudo ou metade, entende?
da uma pesquisada no código de defesa do consumidor pra já ir falar com ele com embasamento, imprime a parte que cabe nesse caso e mostra pra ele. Mostra que a lei está do seu lado.
Essa brincadeira não sei por menos mil reais, vai retífica do cabeçote, troca das válvulas, guias, retentores de válvulas, comando, correia dentada, tensionadores, bomba dagua, correia de acessórios, polias, MAO etc..
wionax
- Nome: Warley
Munhoz,
Mas ele pode argumentar sobre as peças e so fazer o cabeçote?
Minha correia dentada estava com 40 mil rodados, quase na hora da troca.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
wionax
- Nome: Warley
Ele pode tentar me cobrar as peças usadas, correia dentada, bomba dagua, etc....
Na minha opnião ele deveria trocar tudo sem custo, inclusive a correia.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
wionax
- Nome: Warley
Noticia boa...
Não empenou válvulas....ufa!!!
Segundo o mecânico o esticador estava com problema....aqui em BH ele custa 450,00 !!! Preço alto.
No fim das contas, tive que trocar o esticador, a correia dentada. A correia de acessórios entrou na garantia.
Agora vamos ver se resolve.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
o tensor original na peogeot custa cerca de 390 reais..
os paralelos eu conheço o nitron que é bem mais barato.. cerca de 200 a 250
Editado pela última vez por Miau em Qua Jan 21, 2015 12:35 pm, em um total de 1 vez.
Eu não entendo esses preços altíssimos. Fiz um orçamento na Motorauto do conjunto completo da correia dentada (correia, tensor e polia de apoio) ficou por R$ 316,00, sendo que a vista sai por R$ 288,00, marca Dayco.
Na correia Poly-V paguei 36,70 a vista, também da Dayco.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Jan 22, 2015 1:59 pm, em um total de 1 vez.
