Ao ligar o Limpador parabrisa dianteiro liga o traseiro junt
h_dutra
Registrado em: Seg Nov 17, 2014 10:31 am
Nome: h_dutra
Mensagem por h_dutra » Sáb Nov 22, 2014 1:17 pm
Não sei se é normal ou estou com 2 problemas.
1- Ao ligar o limpador dianteiro liga o traseiro junto.
2- O limpador dianteiro não tem temporizador lento? Ligo o primeiro estágio mais ele fica muito rápido pra pequenas chuvas.
Mensagem por renan97ar » Sáb Nov 22, 2014 2:46 pm
1- Ele só deverá ligar o traseiro quando o dianteiro estiver ligado e o carro em marcha ré.
2- Faça assim: de um toque para baixo. Espere o tempo que quiser como intervalo e então coloque ele no primeiro estágio. Esse tempo que você demorou a colocar o primeiro estágio será o intervalo de tempo do limpador.
cesar2011
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Qui Nov 27, 2014 9:30 pm
Isso é uma coisa que eu adoro no picasso quando comprei o meu e percebi isso fiquei maravilhado, com o limpador dianteiro ligado se voce engatar a ré ele liga sozinho o traseiro :)
h_dutra
Nome: h_dutra
Mensagem por h_dutra » Qui Nov 27, 2014 9:38 pm
O problema de ligar o traseiro foi corrigido.
Obrigado
Mais o temporizador é não é muito lento né?
Ou o meu esta com problema? Não chega a ficar parado 4 segundos.
Mensagem por Miau » Qui Nov 27, 2014 10:43 pm
se bem me lembro.. o carro sem movimento faz aumentar o tempo mesmo.. já testou andando?
h_dutra
Nome: h_dutra
Mensagem por h_dutra » Sex Nov 28, 2014 12:14 am
[quote name='André M' date='Nov 27 2014, 10:43 PM' post='26759']
Acho que deveria demorar mais o temporizador. É muito rápido não da nem tempo de molhar.
Não sei se é normal da Citroen mais meus outros carros eram mais lentos.
wilian
Registrado em: Ter Fev 09, 2016 8:35 am
Nome: wilian
Mensagem por wilian » Seg Fev 22, 2016 10:21 am
pessoal sou um novo integrante do grupo! abs a todos! deixa eu perguntar a voces...o meu limpador dianteiro nao está funcionando e olhei o fusivel e nao está queimado....será que terei que trocar o motor do limpador dianteiro? pq o traseiro esta funcionando...abs a todos! (c4 picasso 2012)
Editado pela última vez por wilian em Seg Fev 22, 2016 10:26 am, em um total de 1 vez.
Mensagem por renan97ar » Seg Fev 22, 2016 11:06 am
Tem que ver. Pode ser problema na chave que aciona ele, problema no motor (bem que acho difícil pois a c4 Picasso usa 2 motores, queimar os 2 é muito azar), ou até mesmo algum chicote com mal contato.
Editado pela última vez por renan97ar em Seg Fev 22, 2016 11:07 am, em um total de 1 vez.
Mensagem por Miau » Seg Fev 22, 2016 11:32 am
primeira coisa é verificar se chega tensão no motor
marconycorrea
Registrado em: Qua Abr 20, 2016 9:26 am
Modelos Citroën: Citroën C4 GLX Hatch 2011
Mensagem por marconycorrea » Ter Mar 07, 2017 10:42 am
Pessoal, bom dia!
Tenho um C4 hatch 2011, e o meu problema é que o acionamento dos esguichos estão invertidos.
Quando puxo a alavanca para tras, ele aciona o esguicho traseiro (onde o correto seria o dianteiro) e quando aciono aquele comando da alavanca, ele aciona o esguicho dianteiro (onde o correto seria o esguicho traseiro).
O curioso é que os limpadores funcionam normalmente.
alguem consegue me ajudar?
Obrigado
Mensagem por Miau » Ter Mar 07, 2017 10:47 am
Basta inverter a saida das mangueiras da bomba de esguicho
