Sacar volante
FInal do ano passado tive um problema muito triste, do nada fui virar volante e senti que ele estava enrroscando, estava na rua na chuva não tive o que fazer virei com força e arrebentou aquele "cabo flat" do airbag, controle do som no bolante.
Parece que tinha quebrado/desencaixado e ficou solto enrrolando no volante quando virei ele.
Entao desmontei o vonlante tirando o air bag e como estava em viagem no interior fiz uma cambiarra para que o destravamento das setas voltasse a funcionar pois até isso parou(uma pedaçõ pequeno do volante foi arrancado).
Agora quero fazer um serviço melhor até porque começou a ranger o volante, porém para isso preciso sacar o volante pra fazer direito, com a mão não sai de jeito nenhum, vi em algum lugar que terei que usar uma ferramenta pra sacar volante.
Agora pergunto, é caro esta ferramenta? É especifica para cada carro?
<a href="http://youtu.be/laFmvp8YGE8" target="_blank">http://youtu.be/laFmvp8YGE8</a>
tirar o aribag.. aquela parte da buzina
tem q começar por ela.. atras do volante tem acho q 2 furos em cima e 1 em baixo.. com uma chave de fenda vc empurra uma mola ali e vai soltando o airbag
ai depois vai clariar pra vc..
Agora se vc arrebentou a fita.. prepara o bolso
ahh sim.. to falando do xsara picasso
Editado pela última vez por Miau em Sáb Nov 22, 2014 7:30 pm, em um total de 1 vez.
ué.. quando voce retira o air bag.. voce vai ver um parafuso torx bem no meio do volante prendendo ele na coluna de direção.. basta solta-lo.. e voce saca o volante.
mas antes faça uma marca com uma caneta pra marcar a posição centralizada do volante com a coluna.. pois é estriada e voce pode encaixar decentralizado depois.
olha.. o meu nao tive dificuldade em tirar. mas que tiver um extrator de polia grande pode usar pra sacar o volante.
se nao me engano o encaixe dele na coluna é conico.. ai pode ser que fique meio dificil de tirar mesmo
