aproveitando uma dica excelente.. fui na chevrolet e lá vende o acdelco sintetico dexron VI a 50,00 o litro. mas como pedi 11 litros, o cara me fez a 44,00 ainda parcelado em 3x sem juros.. excelente!!
hoje, vejam como é facil trocar algumas vedações..
tira-se a roda, e uma tampinha do para-barro presa por apenas 3 rebites plasticos e vejam que beleza de acesso:
<a href="http://i.imgur.com/ymOYjXS.jpg" target="_blank">
</a><a href="http://i.imgur.com/KsH4Nru.jpg" target="_blank">
</a>então, ajeita o cabo do sensor de pressão pro lado..
solta o sensor de rotação e a eletrovalvula do trocador, e embala os dois em pvc pra nao sujar..
solta 6 parafusos dos 8.. deixando dois frouxos a 180º pra evitar da tampa saltar ou sair com brutalidade.. e usa 2 parafusos dos que soltou naqueles pontos da tampa pra servir como puxador..
ao tirar a tampa deve-se evitar de deixar o peso dela alavancar.. pois isso pode arranhar as buchas, por isso deixo 2 parafusos como guia e vou tirando com cuidado.
<a href="http://i.imgur.com/ZeoXLVu.jpg" target="_blank">
</a>ai com a tampa retirada..
lembrando que pode haver uma certa dificuldade em tirar a tampa.. a primeira vez que tirei ela tava bem agarrada nas duas guias.. tive que fazer alavanca com uma chave de fenda pelas beiradas..
já hoje saiu facil.
<a href="http://i.imgur.com/SoBVZEt.jpg" target="_blank">
</a><a href="http://i.imgur.com/mjN9Yk6.jpg" target="_blank">
</a>detalhe pra mola do acumulador lá em baixo na imagem.. lembre-se dessa mola.. pois quando remontar a tampa.. tem que encostar até a tampa tocar nas duas guias.. então com uma chave fininha, vai por baixo da tampa na fresta que ainda resta e ajeita a mola no centro do compartimento.. pois ela fica caída naturalmente.. é só dar uma leve empurradinha que ela se acerta sozinha.
hoje, eu troquei o anel de seguimento que faltou da tampa..
e troquei logo também o pistão do acumulador e seus 2 aneis de seguimento.. custou 10 reais o pistão original então valia a pena.
<a href="http://i.imgur.com/9tOQn4d.jpg" target="_blank">
</a><a href="http://i.imgur.com/6cHNUTn.jpg" target="_blank">
</a><a href="http://i.imgur.com/BcGKltI.jpg" target="_blank">
</a>Com 11 litros, vou fazer a troca completa.. hoje coloquei 3,5 L e escoei cerca de 1 litro pra nivelar..
unico mal é que meu lexia novo não chegou ainda.. então tive que apelar pra uma pistola laser de temperatura..
mas reparei o seguinte.. assim que o carro arma a ventoinha pela primeira vez, o oleo já ta a 62ºC
então acho que dá pra se basear na ventoinha.
vou fazer a troca em intervalos de no minimo 1 dia pra rodar bem o atf.
ah sim, dei um pau no carro pra testar.. e tal.. depois chegando em casa, medi a temperatura da carcaça do cambio.. estava em 85ºc.. parece bom.
por enquanto não tenho sentido os trancos.
