manual xsara 2001
Gostaria de saber se alguem tem o manual do xsara 2001? se alguem tiver por favor mande uma cópia pra mim. desde já agradeço o meu xsara perde potencia do nada eu ja fix uma manutenção mas o problenma continua e as machas estão com dificuldades de entrar eu levei ao mecanico eles disserão que a embreagem ta boa embora esteja muitu dura. eu deconfil que seja a c rotula. alguem mim ajude por favor.
Boa noite,
Entao, acho que ler o manual nao ira adiantar muito pois nele consta apenas visoes superficiais do carro, quanto a embreagem dura é platô que esta ruim e nao a embreagem...porem para trocar o plato será necessario desmontar o cambio e troca-lo..... como o cambio ja estara desmontado é melhor vc trocar o plato +rolamento+ disco de embreagem... ja que vai abrir faça tudo de uma só vez.
Ja com relação a perda de potencia.... somente com um scaner para saber oque esta acontecendo.... ja tentou trocar de posto? parar de usar aditivio de gasolina? tente descrever melhor seu carro...qual manutencao vc fez..... bom é isso até mais espero ter ajudado.
outro dia o meu carro deu o mesmo problema....a marcha lenta estava oscilando... ai do nada perdia potencia e acendia a luz no painel do antipoluicão (catalizador) levei no mecanico....ele sugeriu fazer limpeza no sistema pois segundo ele 80% dos caso se resolvem fazendo isso (de todos que ele fez nenhum voltou a dar o problema) ele nao especificou detalhadamente oque faria...mas no total ficaria 120 reais incluido as peças necessarias para a troca....normalmente trocam as velas e limpa o tbi.
vitorlouro
- Registrado em: Seg Mar 03, 2008 1:08 am
- Nome: Vitor Neves
vitorlouro
- Nome: Vitor Neves
vitorlouro
- Nome: Vitor Neves
Galera, segue um link interessante com muita coisa útil, inclusive manual.
<a href="http://www.4shared.com/account/dir/4143 ... itron.html?&" target="_blank">http://www.4shared.com/account/dir/4143 ... .html?&</a>
Divirtam-se.
abraços,
[]´s
Divirtam-se.
abraços,
[]´s
ceramica a brincadeira pode sair cara....se for para o dia a dia...nao vale a pena...muito pesada para acionar....vc tbm precisara trocar o cabo pois o mesmo ira se romper (caso tenha algum terminal de plastico)....mas em contra partida ela é mais leve e tera um ganho leve em rotomadas....mas nada que compense o desconforto que ela ira te causar no dia a dia....
