Barulho "assobio" intermitente ao ligar o carro
- Registrado em: Ter Ago 05, 2014 1:00 pm
- Nome: Rodrigo Rodrigues
Olá pessoal, tenho um Xsara Picasso 2005 automático. Ele estava com aquele barulho de "gemido" na aceleração, com o capo do carro aberto notei que o barulho vinha da bomba da direção hidráulica. Depois de ver as dicas e vídeos do Dr Carro no Youtube vi que podia ser relacionado a vários problemas na direção hidráulica (desde um filtro entupido até um problema maior na bomba), fiz a troca da bomba inteira, e o barulho desapareceu, não senti muita diferença na direção do carro, achei que a direção poderia ficar mais suave com uma nova bomba, mas manteve como antes. Mas essa não é minha dúvida, alguns dias depois, ao ligar o carro notei um barulho (tipo um assobio) ao ligar o carro, uma coisa meio que um barulho de panela de pressão, só que mais acelerado e limpo, tipo assobio mesmo, o barulho vai diminuindo conforme ando com o carro, cerca de 5 minutos o barulho some. O barulho só acontece com o carro frio. Minha dúvida é se o barulho pode ter a ver com a troca da bomba, pois se tiver o mecânico que trocou deve arcar com a solução, uma vez que o barulho nunca existiu antes de trocar a bomba. Tenho receio de que o mecânico queira arranjar uma outra causa para o barulho. Se alguém puder ajudar e dizer de onde pode estar vindo este barulho eu agradeceria muito.
Obrigado!
Obrigado!
Com certeza tirou a correia.. pois a bomba é. Um dos acessórios da correia.
Nao tem como colocar a correia frouxa pois existe um esticador nela auto regulavel.
Compre um spray pra correias e aplique nela pra ver se o barulho some de imediato.. assim vai saber se é ela mesmo
- RCGarcia
- Registrado em: Sex Set 21, 2012 3:45 pm
- Nome: RCGarcia
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2.0 & Xsara Picasso EXC 2.0 16v
[quote name='André M' date='Sep 17 2014, 07:11 AM' post='26075']
Correto, André. O procedimento relatado por você está certíssimo. Já passei por problema semelhante.
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->Xsara Picasso 2.0 Preta manual Exclusive 2006/2006
C4 Picasso 2011/2011 Preta Top de linha<!--colorc--></span><!--/colorc-->
- RCGarcia
- Nome: RCGarcia
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NoZf1vptkB8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=NoZf1vptkB8</a>
Spray à base de silicone, várias marcas, dentre elas, a Loctite. Como já foi dito aqui, nada :457877: de WD40 ou similares...
Editado pela última vez por RCGarcia em Qua Set 17, 2014 5:20 pm, em um total de 1 vez.
Olha só, tenha cuidado com barulhos nesse sistema, no seu lugar eu pecava pelo excesso de cuidado do que pela falta. Não se arrisque à toa, pois se a correia de acessórios quebrar pode enrolar na polia da correia dentada ai o chabu é maior.
Quanto tempo tem essa correia? Se tiver próximo dos 50.000 km é melhor trocar.
Mas veja, nem sempre barulho nesse sistema é proveniente da correia. A minha tava fazendo barulho, o problema real eram a polia de apoio que embora relativamente nova já estava ruim e o rolamento do compressor que superaqueceu levando embora a bobina da embreagem.
Desconfie até do rolamento da bomba da direção, é que mesmo nova pode ter vindo com defeito.
Poxa galera, acabei colocando um pouco do WD-40, aí qdo aplico o spray o barulho para mas depois volta, será q agora posso aplicar esse outro spray a base de silicone por cima ou é melhor limpar o WD-40? Se tiver que limpar como é o procedimento?
Como qdo eu aplico o spray o barulho para acho q nao deve ser nenhuma peça (tipo rolamentos ou algo do tipo) pode ser q seja só a correia ressecada msm? E aí como o WD-40 não é apropriado ele não lubrifica e aí aplicando o spray a base de silicone o barulho pode sumir?
Obrigado
Obrigado
[quote name='Rodrigo Rodrigues' date='Sep 18 2014, 10:40 AM' post='26104']
Obrigado
Mesmo todos falando no WD-40 tu aplicou ele? :697584: :925400:
Troca a correia e se o barulho persistir troca o kit e ponto.
Obrigado
[quote name='Fatherssu' date='Sep 18 2014, 12:43 PM' post='26106']
Obrigado
Não, eu apliquei o WD-40 antes de ver os posts aqui, um amigo aqui da empresa que aconselhou o WD-40, até perguntei aqui antes, mas apliquei antes de ver as respostas
Vou aplicar o spray correto e ver se resolve, se não resolver vou encostar o carro para verem o que está errado.
Obrigado
mas olha só.. o lance de aplicar spray nao é pra corrigir.. é pra diagnosticar..
vc disse que aplicou wd40.. parou o chiado?
se sim.. então troque a correia
se nao, então tem que ver de onde é o chiado.. possivelmente pode ser a bomba hidraulica com ar.. e se for.. já ta cavitando o sistema.
[quote name='André M' date='Sep 18 2014, 01:16 PM' post='26108']
Então André, qdo eu dava o spray com WD-40 o "assobio" parava, depois q eu parava logo voltava, não é como no vídeo que foi publicado num tópico acima pelo RCGarcia, em que o mecânico aplica o spray e o "assobio" desaparece. Então pode ser que a correia seja a causa. Eu aplicando um spray apropriado deve ajudar na atual situação da polia? Tipo deixar ela mais aderente, lubrificada e protegida e aí o "assobio" desaparece? Pq se fosse algo em algum outro componente o spray não ia acabar com o barulho ou então o barulho não sumiria depois que o carro/motor aquecesse, ou se tipo for um rolamento com defeito que esteja causando o barulho, o mesmo com o motor aquecido deixa de fazer o "assobio"?
