Chave de setas completa-XSARA PICASSO 2005 AUT
GUSHIGUERU
- Registrado em: Qui Jul 05, 2012 8:23 am
- Nome: GUSHIGUERU
- Modelos Citroën: XSara Picasso 2005 2.0 16V GLX Automático
Tenho um XSARA PICASSO 2005- 2.0- 16V com 106.000 km, comecei a ter um problema aonde gostaria que algum dos colegas pudesse me orientar ?
O primeiro problema é que quando ligo a seta para entrar para direita o farol ascende e as vezes quando ligo o carro o limpador de para brisa é acionado sozinho ?
Verifiquei no fórum e encontrei um sobre como consertar a chave de setas ,porem quando fui desmontar encontrei uma chave que parece ser inteiriça.
Esta é minha duvida ? alguém já consertou a chave que é conjugada em um sistema só seta, farol e o limpador de para brisa dianteiro e traseiro?
A minha maior preocupação é se tiver de desmontar o volante que possui Air Bag, como fazer sem danificar nada?
Em anexo segue fotos da chave.
Editado pela última vez por GUSHIGUERU em Ter Set 09, 2014 11:29 am, em um total de 1 vez.
johannes_strelow
- Registrado em: Ter Fev 18, 2014 1:46 pm
- Nome: johannes
Já tive esse problema, liga a seta acendo farol, ligava o farol mexia o limpador de para-brisa... nada mais era do que bateria ruim e descarregada.
No meu carro ficou mais evidente pq ele não deu partida, mas algumas baterias ruins conseguem dar partida mas não tem amperagem suficiente para manter "vivo" o sistema eletrônico durante a partida, por isso esses erros malucos.
Se vc pesquisar no fórum vai ver vários outros colegas relatando problemas dos mais esquizofrênicos causados por bateria.
E mais, se for comando de seta ruim mesmo pode preparar o bolso, por que esse comando de seta não é um comando de seta qualquer, é um comando de seta computadorizado chamado com2000 que se comunica com a BSI do carro via rede can e deve estar custando mais de 1500 dilmas e só na concessionária ou então no ferro velho.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Set 11, 2014 2:47 pm, em um total de 1 vez.
GUSHIGUERU
- Nome: GUSHIGUERU
Boa Noite pessoal !
Obrigado pelo retorno li as informações postadas e fiquei muito preocupado ? 1300,00 não vai ser fácil ??????
Hoje a tarde passei em uma revenda de bateria e solicitei que desse uma olhada, o rapaz colocou um aparelho no positivo e ligou no negativo e fez as verificações, pediu para eu ligar o carro; liguei e ele informou que o alternador estava ok.
Solicitou que eu desligasse o carro que ia medir a carga e como resultado encontrou 11,5 a 11,8 v e disse que o normal é acima de 12v. perguntou se eu tinha dificuldade em ligar o carro de manhã e eu informei que não tinha, pega normalmente.
Então informou que quando vier o frio eu vou começar a ter problemas ???????
Não fiquei muito confiante na sua resposta e no final de semana vou levar para mais algum posto de bateria para verificar ?
Assim que tiver retorno eu postarei os resultados.
Realmente, essa bateria já deve estar no final da vida dela. Mesmo que não custe a pegar, ela dá uns bugs doidões no carro. A nossa aqui tava com uma Heliar (que durou 7 anos, não posso reclamar kkk) que já estava no fim de vida, e o carro começou a ficar estranho. Dizia que estava -40 graus no exterior, o temporizador da luz interna mal acendia e já apagava, até o alarme as vezes não ativava. Depois que trocou, sumiu tudo!
johannes_strelow
- Nome: johannes
johannes_strelow
- Nome: johannes
Amigo estou vendo aqui com a porto seguro no seguro que eu fiz pro picasso tem um monte de benefícios como Diagnostico de Bateria e Alternador.
Estou marcando já que é de graça heheehehe.
Vou ver hoje pra saber se é a bateria ou a chave de seta.
Espero que seja a bateria
existe mais algum sintoma de bateria fraca?
Tipo sei la alto consumo falhas no motor em alto giro( o meu esta assim apartar da 3 marcha quando vc acelera as vezes da uma engasgada)?
johannes_strelow
- Nome: johannes
GUSHIGUERU
- Nome: GUSHIGUERU
Pessoal, Boa tarde !
Troquei a bateria, porem o problema de ao ligar o carro o limpador funcionar e quando a luz das lanternas estão ligadas ao acionar a seta o farol baixo liga e interrompe a seta continua.
Creio que possa ser a chave de seta completa mesmo com mal contato interno, porem existe o ar Bag como barreira para retirar a chave, nunca fiz isto; alguém pode dar alguma dica.
Tenho aprendido muito aqui no fórum e acho que é desta forma, trocando experiências conseguimos realizar reparos que se fossemos enviar para a concessionária iriamos gastar muito R$.
