obd-ii
luiz_fernandoh79
- Registrado em: Ter Ago 26, 2014 11:50 pm
- Nome: luiz_fernandoh79
[quote name='Carlito' date='Aug 29 2014, 06:12 PM' post='25777']
[quote name='luiz_fernandoh79' date='Aug 29 2014, 04:39 PM' post='25775']
[quote name='Carlito' date='Nov 23 2011, 12:20 PM' post='15313']
Ola pessoal! Estou de volta para noticiar que funcionou o meu também. Comprado no DealExtreme.
Muito legal!!!Mostra um monte de medições, mas todas relativas ao motor. Vale muito a pena pelo preço. Quem tem um celular com Android não pode ficar sem um desses. Funciona maravilhosamente com o software Torque.
:170383:
Eu tenho um desses do dx que usava na Zafira, mas a dúvida é, onde fica esse conector no c4 picasso?
Boa noite Luiz!
Olha esse vídeo. Vai te ajudar.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=k4crSM9uVB0" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=k4crSM9uVB0</a>
[]'s
Ok, Valeu. Nunca precisei abrir aquilo para trocar fusível. Uma dúvida. Posso deixar sempre conectado, por dentro, ou ele vai acabar com a bateria?
:170383:
Boa noite Luiz!
[]'s
Muito bom esse tópico, opção barata para quem gosta de sempre ter os detalhes do carro na mão.
PS.: Fiquei bem interessado.. :170383: :170383:
Eu tenho um elm327, simplesinho mas eficiente. Funciona bem para ler/apagar erros do motor e informar parâmetros gerais com temperatura do arrefecimento, rpm, sonda lambda e outros.
Mas para quem tem carro automático como eu não vai dar informações sobre o cambio.
Editado pela última vez por rgdl em Seg Set 01, 2014 9:42 am, em um total de 1 vez.
luiz_fernandoh79
[quote name='rgdl' date='Sep 1 2014, 09:41 AM' post='25796']
Pois é, fiz o teste com o ELM 327 e o software Torque (Obd Check), e realmente não lê cambio. Quanto aos erros. Não leu nenhum até agora.
Alguém já usou a versão paga? Acho que custa uns R$10,00.
AlvaroBrasilia
- Registrado em: Qua Nov 14, 2012 9:23 am
- Nome: Alvaro Luiz dos Santos
Alvaro, o elm327 só dá para ver coisas básicas. É mesmo para ser usado por amadores, para não ficarem sem saber o que está acontecendo no seu carro.
Ele é útil também quando se vai comprar um carro usado, pois dá para ver erros do motor, sonda lambda, consumo, se a ECU der suporte dá para ver pressão de combustível. Mas não dá para fazer tudo o que se faz com um scanner profissional.
Se vc quer um scanner em conta e com suporte a tudo, procure pelo autocom CDP, costuma custar em torno de 700 dilmas no mercado livre ou em torno 120 obamas em sites no exterior.
AlvaroBrasilia
[quote name='André M' date='Sep 3 2014, 03:24 PM' post='25839']
consegue nao.. só da pra ativar com lexia, pois são funções especiais da BSI.
[quote name='rgdl' date='Sep 3 2014, 04:24 PM' post='25840']
Obrigado, senhores.
Na verdade eu ate tenho um, paguei se não me engano $ 7 doletas, nos rápidos testes que fiz com alguns programas pra Android ele so fez isso mesmo que o rgld citou. Eu imaginei que talvez com algum aplicativo especifico ou mesmo conectado a algum PC eu poderia obter mais recursos.
Obrigado, senhores.
:170383:
E ai Carlito conseguiu detectar os erros e apaga-los com esse da dx?
:170383:
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=PnnI8YQ9nyA" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=PnnI8YQ9nyA</a>
carlitosanches
- Registrado em: Seg Abr 12, 2010 12:40 pm
- Nome: Carlito
[quote name='Fatherssu' date='Sep 5 2014, 04:23 AM' post='25870']
:170383:
Não consegui não. Ele não dá erro, mas também não apaga. Mas mesmo assim vale a pena pelo preço. Uso ele todo dia para visualizar os RPM e a temperatura do motor. Abraço.
:170383:
Lembrando que ha 2 tipos de erro..
o que se apresenta permanente.. esse nao adianta apagar pois volta. Tem q resolver antes o problema.
e o q é momentaneo.. ou seja acusou em um dado momento apenas. Esse apaga.
