AVARIA GRAVE NA SUSPENSAO - CITROEN C5 - AJUDEMMMMMMMM
murilomoya
- Registrado em: Seg Out 29, 2012 5:21 pm
- Nome: moya
GALERA, BLZ, SOU NOVO POR AKI, PRECISO DESESPERADAMENTE DA AJUDA DE VOCES, OU QUEM PUDER CONTRIBUIR COM ALGUMA COISA, BOM MORO EM UMA CIDADE QUE NAO TEM CONCESSIONARIA CITROEN E A MAIS PERTO FICA HA 60 KM, POIS BEM, TENHO UM C5 2003 COM 130 MIL KM, DE UNS TEMPOS PRA CA ELE COMECOU A DAR NO CB "AVARIA GRAVE NA SUSPENSAO", AI ELE SUBIA E FICAVA DURO, OK, ATE AI BLZ, LEVEI NO MEU MECANICO E DETECTAMOS VAZAMENTO NO PISTAO TRASEIRO, TROCAMOS E BLZ NAO VAZOU MAIS, SO QUE O CARRO TA SOCADO NO CHÃO, E CONTINUA QUANDO VC LIGA A CHAVE JA DE IMEDIATO DA O AVISO DE AVARIA GRAVE NA SUSPENSAO, NAO DEIXANDO O CARRO LEVANTAR. RESUMINDO, NAO CONSIGO COLOCAR NUM GUINCHO PARA LEVAR PARA A CONCESSIONARIA QUE FICA HA 60 KM, NAO DA PARA IR ANDANDO, JA FAZ UM TEMPAO E NAO CONSEGUIMOS RESOLVER, FUSIVEIS OK, JA DESLIGAMOS A BATERIA E NADA, O CARRO TA PARADO, SEM PODER USAR, SEM SOLUÇÃO.
GOSTARIA DE ALGUMA LUZ, SEI LA, TEM COMO ZERAR A CENTRAL QUE CONTROLA O ERRO? O QUE PODERIA ESTAR CAUSANDO O ERRO? ALGUMA LZ POR FAVOR, JA PENSEI EM ATE DAR BAIXA NO DETRAN E DESMANCHAR O CARRO, NAO SEI MAIS O QUE FAZER.
GRATO
MOYA"
GRATO
MOYA"
rodrigopalmutti
- Registrado em: Ter Mai 22, 2012 10:27 am
- Nome: rodrigopalmutti
amigo, já viu o nivel do óleo se está muito baixo? se vazou óleo e se foi muito e pode estar sem óleo, este óleo é vendido somente na citroen, zerar erros só com aparelho com programa da citroen do C5.
pode ser coisa atoa, o problema é mecanico que vc não tem
aconselho vc combinar com a consecionária a vc pegar o mecanico para ir ae e avaliar o problema,
se estiver sem óleo com certeza não vai subir
desligar a bateria foi outro erro, pois a acentral ve a falta de energia como erro também, c5 não pode ficar sem bateria
- Benedusi
- Registrado em: Qui Mai 05, 2011 3:40 pm
- Nome: Benedusi
- Modelos Citroën: C5 break
Podem ser N coisas, você só vai saber passando o scanner, quando tive esse problema, foi o sensor de elevação traseiro(R$ 100,00).
Você pode sim andar com o carro assim, só tem que tomar muito cuidado, pois você está praticamente sem amortecimento, ande devagar e evite buracos e vá até a citroen mais próxima.
C5 Break
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
chuvadenovembro
- Nome: chuvadenovembro
[quote name='Benedusi' date='Dec 15 2012, 03:17 PM' post='19828']
Duro é andar 60km tentando tomar cuidado...no minimo deve ter de pegar pista se for de uma cidade pra outra...
murilomoya
- Nome: moya
ENTAO AMIGOS, APOS RODAR E RODAR, E NADA, LIGUEI NA CITROEN MAIS PROXIMA, E POR TELEFONE, ISSO MESMO POR TELEFONE , O MECANICO DA CONCESSIONARIA JA ME FEZ O ORÇAMENTO...KKK.... ME PEDIU 8 MIL REAIS E EU AINDA TINHA Q LEVAR O CARRO....DESISTI....AI UM AMIGO ME INFORMOU O MECANICO Q MEXEU NO DELE, UMA OFICINA NUMA CIDADE VIZINHA (15 KM), ESVAZIEI OS PNEU DO C5 E FUI COM ELE SOCADO MSM....FICOU COM ELE 3 SEMANAS, REVISOU A SUSPENSAO TODA, TROCOU TODO FLUIDO DO CARRO, ALGUNS SENSORES E ELETROVALVULAS, E RECUPERACAO DE DOIS PISTOES TRASEIROS Q ESTAVA RUINS JA...CARRO PERFEITO SERVICO OTIMO...E ACHEI EM CONTA....1.800,00. SE VC VER EM RELACAO DE FAZER UMA SUSPENSAO INTEIRA DE UM CARRO, TIPO AMORTECEDORES E MOLAS E ETC....DA O MESMO VALOR OU ATE MAIS....FICO GRATO POR VCS TEREM DADO OPNIOES....ATE MAIS...
Reportado de negão arte1000
olá amigo, ja aconteceu esse problema com meu c5, ele só subia a dianteira e um belo dia eu decidi entrar em ação e descobrir a bronca, veja bem; tem uns terminais de encaixe lá em baixo na frente e atrás vc tira todos e limpa bem pois pode voltar a funcionar,,, no meu deu certo
Reportado de dinhocarteiro
Bom dia pessoal preciso da ajuda de vcs,tenho c5 2004 e hj fui ligar ele na hora de sair a suspensao dele travou no stop conferi o nivel do oleo e ta certo queria a opiniao suas,chamo um eletricista ou um mecanico moro em Betim 30km de bh,se vcs tiverem conhecidos ficarei muito agradecido,detalhe, minha garagem tem rampa e ele não sai para rua.email claudineidinhoconstantino@hotmail.com obrigado desde ja.
