[TUTORIAL] Limpeza e Hidratação Bancos em Couro
E ai pessoal, vamos agitar esse fórum.. :613179:
Fiz a limpeza e hidratação dos bancos do VTS e vou contar como.
Material:
1- Kit limpeza para couro; usei um da Grand Car custa na faixa dos 20 reais
2- Escova de sapatos limpa né!
3- Panos;
4- Balde com água;
5- 2 gotas de detergente neutro;
6- Braço e Paciência :154740:
Processos:
1- Balde com pouca água e umas gotas de detergente, passe o pano úmido nos bancos para tirar o excesso de sujeira.
2- Espalhe o produto para limpar para ir amolecendo a sujeira em uma parte do banco enquanto esfrega a outra.
2- Aplique o produto para limpar em uma quantidade confortável para espalhar com a escova de sapatos, esfregue o banco em partes para facilitar e faça movimentos circulares afim de garantir que a escova passe em todas as ranhuras do couro.
3- Passe um pano úmido apenas com água para tirar o produto junto com a sujeira, garanto que vai se supreender com a cor do pano! :65322:
4- Repita o passo anterior caso haja necessidade.
5- Passe o hidratante em abundância, usei as mãos mesmo pois é mais fácil. Aguarde algumas horas ou até o dia seguinte e vai notar que boa parte do hidratante foi absorvida.
6- Passe um pano úmido para tirar o restante do hidratante e um pano seco logo em seguida.
2 coisas são garantidas, vai sentir uma diferença absurda ao toque no couro, pelo menos no meu caso que os bancos são de 1998. E a surpresa com a sujeira que vai sair!
Resultado:
1- Recuperei a cor original dos bancos;
2- Algumas rugas sumiram;
3- Toque macio;
4- O couro perde o brilho e fica opaco como novo, mesmo depois do hidratante;
Reparem que na parte da frente ainda existem dois pontos que precisam ser limpos novamente Aqui uma amostra da sujeira... Meio a meio O assento do passageiro limpo apenas, vejam a diferença comparando com o banco do motorista
Obs.: as fotos foram tiradas entes da hidratação
É isso ai, agora é só manter. De tempos em tempos passar o pano com o produto para limpar e hidratar. Não vejo necessidade da escova pois o grosso foi limpo nesse processo.
Boa sorte!
Atualização do post: viewtopic.php?f=8&t=4925&start=15#p50946
Material:
3- Panos;
4- Balde com água;
Processos:
Resultado:
3- Toque macio;
Boa sorte!
Editado pela última vez por Munhoz em Seg Ago 04, 2014 11:47 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: Rodolfo bertolucci
Galera, vou atualizar esse tutorial pois não encontrei mais esse produto a venda.
O procedimento é o mesmo mas muda o produto utilizei sabão de côco em barra. Passa na escova úmida e esfrega, o resultado é o mesmo ou melhor!
Ai só tem que comprar um hidratante legal e que tenha proteção UV.
Logo mais posto as fotos de outro banco que fizemos
To de volta,
Esses bancos foram limpos com sabão de côco. Reparem como o banco sujo brilha e tem uma cor diferente.
A diferenca eh gritante! E da outro gosto de sentar no carro com os bancos limpos!
po eu achava que o couro ficava brilhando mesmo.. então é sujeira?
Eh sujeira andre! O couro vai pegando suor, gordura, etc e fica brilhando e meio duro.. Quando vc limpa ele fica com aspecto fosco e volta a ficar macio
to até com medo de limpar.. e quando sair a sujeira.. aparecer a espuma hahahah
Então.. fiz uns testes aqui e sei lá.. fiquei meio confuso..
peguei sabão de coco, passei ele úmido em uma parte e esfreguei com uma escova..
primeiramente começou a fica mais fosco e claro.. como as fotos.. mas ao passar o dedo, sentia a superfície porosa como se estivesse esfarelando
depois começou a surgir novamente uma parte escura, essa já não tem mais a superfície esfarelada e é quase da mesma aparecia da parte suja, só que com um pouco menos brilho.
fiquei pensando se eu não estaria removendo o tingimento do couro.
Vc tem q passar o sabao na escova umida, nao no banco.. Pelos menos eh assim q fiz
Pq assim vc espalha bem o sabao e n fica um monte no banco
Acho dificil sair o tingimento do couro, mas eh bom presrar atencao
Mas praticamente deu no mesmo.. passei o sabão direto no couro pra espalhar bem, em uma parte bem pequena.. depois passei a escova bem úmida, de forma que mantivesse a superfície bem lubrificada a ponto de fazer espuma.
Mas fiquei meio receoso quando ela ficou com aspecto esfarelado.. e depois foi revelando novamente outra parte escura por baixo da camada esfarelada.
Re: [TUTORIAL] Limpeza e Hidratação Bancos em Couro
Não estava muito molhado? O couro do volante do VTS esfarela também se molhar muito ... deve ser o tipo sei la.
Tenta só com pano de micro fibra. Qual sabão está usando? É neutro?
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Usei sabão de coco em barra.
Não molhei muito não.. e após esfregar, já passava o pano.
então.. depois de seco ficou normal.. mesma cor só que opaco ao invés de brilho e fica com aspecto macio.. hoje comprei o hidratante.. amanha vou desmontar o banco do carro e dar uma geral. Já to prevendo muito suor e braço doendo hahah
ah sim, em tempo.. será que preciso desconectar a bateria pra soltar/conectar o plug do airbag?
