Lâmpadas para Farol XSARA PICASSO
- Diogo Figueira
- Nome: Diogo Figueira
Olá pessoal,
Tenho um XSARA PICASSO 2006, este é meu primeiro carro o que gera milhões de dúvidas......
Eu tenho dificuldades de andar com o carro a noite em lugares pouco iluminados pois a luz do farol é muito
fraca, como o Xenon é proibido gostaria de saber qual lâmpada devo comprar, vi que tem algumas que dizem
ser super brancas e tal, alguém tem ? poderiam me indicar algum modelo?
Obrigado!!!!
Obrigado!!!!
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
Oi amigo.. deve ter algo errado no seu carro pois as lampadas n tem nada de fracas.
ja viu a regulagem de altura do farol q fica ali do lado dos comandos de vidro entre o volante e a porta?
por acaso ta com insulfim no parabrisa?
- Diogo Figueira
[quote name='André M' date='Jul 10 2014, 05:29 PM' post='25127']
André eu sempre regulo o farol de acordo com o que li no manual, dependendo da quantidade de pessoas e tal,
eu não possuo insulfilm em nenhum dos vidros, eu vejo muita diferença em relação a outros carros a luz não
tem um bom alcançe, ontem mesmo dirigindo na chuva sofri um bocado rsrsrs, de qualquer forma obrigado pela
resposta.
[quote name='renan97ar' date='Jul 10 2014, 05:35 PM' post='25128']
Cara, comprando lâmpadas H4 (tanto faz o modelo) serve sem problemas...
PS: já tentou regular a altura delas? É uma rodinha ao lado do botão que ajusta os espelhos, com o símbolo de farol baixo
Renan eu já regulei, vi as orientações no manual mesmo assim acho que a iluminação não está legal, minha
dúvida quanto a lâmpada é que pesquisei alguns modelos e vi que tem vários tipos de H4 e vários preços, tem
uns modelos da phillips que custam mais de 100 dilmas o par, será que vale a pena comprar uma dessas?
resposta.
Diogo Figueira
É que tem uns modelos philips e osram que tem uma temperatura de cor aproximadada xenon.. super brancas ou branca azuladas.
A potencia normal se nao me engano 55/60w
O meu alumia bem pra caramba.
Ahh sim.. a regulagem eu ajusto no momento mesmo.. de forma que n fique tao alta pra bater na cara dos outros carros
mlhz
- Nome: mlhz
Quando comprei meu carro também estava com o farol ruim. Basicamente fiz duas coisas:
1 - troquei as lampadas, elas possuem vida útil devem ser trocadas a cada 2 anos.
2 - regulei o farol, fiz em casa com o seguinte procedimento:
Encoste o carro em uma parede, faça uma marcação aonde esta o farol. Afaste o carro 3 metros da parede, o farol deve ter baixado 3,6cm da marca original (o grau de inclinação no Picasso é de 1,2%). Não esqueça de ajustar o paralelismo dos farois.
Você vai precisar de uma chave philips ou allen 6mm.
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
Cara prefira as lâmpadas super brancas. A cor da lampada depende de sua temperatura, que é medida em °kelvin (K). Quanto maior a temperatura mais branca ela vai ficar.
Prefira lâmpadas com mais de 4300K de temperatura.
Já tive uma Philips Diamond Vision ela é bem cara, me custou R$ 170,00 na época, mas vale cada centavo gasto. Só que já se foi, depois de mais de 2 anos de uso. Agora uso uma marca barata, com 4700k de temperatura, é menos branca que a Diamond Vision, mas é boa também.
Mas seguinte, eu não sei se isso é com todo mundo, mas acontece comigo. Essas lâmpadas brancas tornam, para mim, mais difícil a visualização em dias de chuva. Mas em noites de céu limpo permitem que vc veja muito mais longe.
mlhz
- Nome: mlhz
as lampadas brancas são melhores em noites limpas e estradas bem sinalizadas, os refletores (da pista) funcionam melhor com luz branca.
Sob chuva ou neblina quanto mais amarelo melhor. Se a estrada for ruim, quanto mais amarelo melhor.
Editado pela última vez por mlhz em Seg Jul 14, 2014 4:51 pm, em um total de 1 vez.
Marcus
[quote name='mlhz' date='Jul 14 2014, 04:51 PM' post='25186']
Humm tá explicado então.
Realmente as lâmpadas tem vida útil, por mais que elas acendam, não iluminam..
Hoje estou com um VTS e os faróis são antigos (1998) e muita gente reclama desses faróis.. coloquei as lâmpadas da Philips Extreme e mudou MUITO!
É claro que não ilumina tanto quanto um farol com lente cristal igual dos carros novos, mas não passo aperto nenhum com elas!
A sua Xsara é 2006, então acho que colocando uma lâmpada boa e regulando o farol deve resolver seu problema. A mercado car cobra baratinho pra fazer essa regulagem.
<a href="http://www.lighting.philips.com.br/appl ... treme.html" target="_blank">http://www.lighting.philips.com.br/appl ... me.html</a>
E não vale a pena comprar das baratinhas, a diferença na rua é absurda (tanto quanto o preço.. rsrs)
