Xsara Picasso - Manutenção do Cambio Automatico AL4
Mensagem por Miau » Sáb Jun 21, 2014 11:58 pm
Entao.. arrumei um modulo da mesma versao.. foi só trocar.
eu sei que tem jeito de reverter o modulo mas agora nao quero gastar nem tempo nem recurso com isso.
acho que as unicas maneiras sao..
1. Desmontar pra remover o eprom e com um gravador, gravar a versao correta.
ou
2. Desmontar um modulo bom, remover o eprom e fazer dump do firmware.
editar o firmware para apenas mudar o numero da versao colocando uma superior.
ai entao com o lexia, aplicar o update no modulo afetado.
o bom dessa segunda opcao é que uma vez criado esse dump de correcao.. serviria pra qualquer um.
mlhz
Nome: mlhz
#47
Mensagem por mlhz » Dom Jun 22, 2014 12:00 pm
Qt ficou o modulo?
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
Mensagem por Miau » Ter Jun 24, 2014 6:45 am
Por enquanto nao custou nada =)
mas no ml vi modulos por 300
Editado pela última vez por Miau em Ter Jun 24, 2014 6:46 am, em um total de 1 vez.
Al3x
Registrado em: Ter Abr 03, 2012 5:28 pm
Nome: Al3x
#49
Mensagem por Al3x » Sex Jun 27, 2014 9:11 am
Pessoal, a minha nave começou a acusar o infame erro da caixa no painel, mas não dá tranco nem nada. Devo levar na semana que vem ao meu mecânico mas gostaria de saber se alguém passou por essa situação, de acusar erro mas não haver tranco... mês passado troquei o coxim da caixa que estava esfarelando mas nenhum problema me incomodava há tempos (sempre faço manutenções preventivas), xsara picasso 2008... valeu!
Mensagem por Miau » Sex Jun 27, 2014 10:51 am
esse erro geralmente aparece quando há queda de pressao das eletrovalvulas..
o bom é voce levar em alguem quq tenha o scanner proprio lexia pra ler os error e monitorar as leituras da caixa.
com o scanner lexia tb é possivel testar as valvular mesmo com o motor deligado..
acortez
Registrado em: Qui Nov 03, 2011 2:03 pm
Nome: Alexandre Cortez
Modelos Citroën: C4 Picasso GLX 2011
#51
Mensagem por acortez » Sáb Jun 28, 2014 10:38 pm
Pessoal, aproveitando o tópico, começou a ocorrer algo estranho com o meu carro (2.0 aut). Eu venho diminuindo e as marchas vão reduzindo. Quando está quase parando, o carro dá uma travada, como se eu pisasse mais forte no freio. Aí, o carro parado, de repente dá um salto pra frente.
As vezes, nada acontece até que eu toque de leve o acelerador e aí ele dá o tal tranco de novo.
Em movimento tudo normal.
Alguma dica?
Abs
Alexandre Cortez
Mensagem por Miau » Dom Jun 29, 2014 10:48 am
isso é um dos sintomas conhecidos que dá nesse cambio.
o recomendado é trocar o oleo, solenoides e orings, e junta do corpo de valvulas.
acortez
#53
Mensagem por acortez » Qui Jul 03, 2014 1:31 pm
[quote name='André M' date='Jun 29 2014, 11:48 AM' post='25000']
Valeu Andreé. Vou providenciar a verificação.
Alexandre Cortez
#54
Mensagem por rgdl » Seg Jul 07, 2014 11:48 am
Bom gente, meu cambio morreu. Tinha feito as trocas das solenoides mas mesmo assim ele voltou a dar problema e ficou de um modo tal que nem andar andava mais. Não passava dos 20km/h, já que quando entrava em modo de segurança não adiantava acelerar.
Muito provavelmente algum retentor interno ou junta foi para o espaço, isso no mínimo.
Deixei sábado numa oficina especializada em cambio automático que fica perto do engenhão, na rua Dona Teresa, no rio de janeiro.
Reforma orçada, em R$3.000,00, isso se não tiver nenhum susto.
Mensagem por Miau » Seg Jul 07, 2014 12:09 pm
Entao.. eu ja vi esse cambio zero por 3900
acho q n vale a pena se custar isso tudo.
o meu tb continua com os maltidos trancos principalmente no transito.
Vou trocar o coxim do cambio pra ver no que da.
Editado pela última vez por Miau em Seg Jul 07, 2014 12:12 pm, em um total de 1 vez.
Al3x
Nome: Al3x
#56
Mensagem por Al3x » Ter Jul 08, 2014 6:51 pm
[quote name='André M' date='Jun 27 2014, 10:51 AM' post='24986']
Valeu pela dica, André, como quase não saio com o carro (minha esposa o usa quase que exclusivamente) e da última vez que saí não deu erro acabei até deixando.
alguém sabe alguma oficina em Curitiba que tenha esse scanner?
mlhz
Nome: mlhz
#57
Mensagem por mlhz » Ter Jul 08, 2014 10:00 pm
Alex
Aqui em Curitiba tem uma oficina chamada só frances, ou algo assim, eles devem ter o lexia.
Fora eles desconheço quem tenha. Tanto que estou esperando chegar o meu lexia que comprei da china.
Agora que conhece bem deste cambio é o beto cambios, fica no bacacheri a oficina dele.
Marcus
Mensagem por Miau » Qua Jul 09, 2014 10:02 am
uma coisa que andei pensando aqui é que quando eu coloquei oleo, o carro estava apoiado em cavalete somente na frontal.. certamente isso afeta o nivel correto de oleo que deveria estar.
pra piorar vendi meu lexia hehe.. dai nao consigo mais saber a temperatura pra poder verificar o nivel com o carro nivelado.
será que se deixar ai uns 10 minutos ligado, chega em 60 ~70 graus?
mlhz
Nome: mlhz
#59
Mensagem por mlhz » Qua Jul 09, 2014 5:52 pm
André
Não vai chegar, ainda mais parado.
O óleo do motor demora uns 20min para chegar nesta temperatura, quem dirá do cambio.
Rode uns 50min e dai verifique.
Marcus
Mensagem por Munhoz » Sex Jul 11, 2014 12:51 pm
Reportado de Rferrari
Boa tarde, pessoal comprei uma xsara picasso e ela esta dando uns fortes trancos ao sair e dar a ré a minha sensação é que ela esta em neutro e engata de uma vez os trancos são tao fortes que ela chega ate morrer e tbm esta com um grande vazamento de oleo na caixa de cambio que o mecanico não consegue achar de onde vem. Alguém pode me ajudar com este problema.
