Sensores internos do ar-condicionado
Zé Ricardo
Registrado em: Qua Fev 11, 2009 12:46 pm
Nome: Zé Ricardo
Mensagem por Zé Ricardo » Seg Mai 26, 2014 9:07 pm
Possuo um Xsara-Picasso 2003 e ao desmontar o painel da cabine do veículo me deparei com esse sensor (foto em anexo) desconectado.
Gostaria de saber se vocês sabem o local onde ela é conectada no sistema de arcondicionado, visto que só localizei o conector da instalação elétrica do sensor.
Eu olhando o sensor de perto, pecebi que ele é um sensor de temperatura da água (veja foto anexo). Será que não seria o sensor da água que aquece o arcondicionado? com água vinda do radiador? Esses arcondicionados tem o modo quente e frio. O quente funciona com a água do radiador que passa pelo evaporador do arcondicionado. Porém não achei nenhum local para seu encaixe.
Preciso saber onde esse sensor é conectado fisicamente no sistema.
A ligação elétrica eu sei, pois o sensor estava conectado.
Muito obrigado
José Ricardo
Xsara Picasso 2002 2.0 16V branco
Exclusive
Fortaleza-Ceará
foto do sensor
[attachmentid=694]
foto de onde ele foi encontado
[attachmentid=695]
Editado pela última vez por Zé Ricardo em Seg Mai 26, 2014 9:26 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por Miau » Seg Mai 26, 2014 9:19 pm
foto?
Zé Ricardo
Nome: Zé Ricardo
Mensagem por Zé Ricardo » Seg Mai 26, 2014 9:27 pm
[quote name='André M' date='May 26 2014, 09:19 PM' post='24691']
foto?
anexei agora André.
Mensagem por Miau » Seg Mai 26, 2014 10:12 pm
olha eu vi o diagrama la na citroen e nao aparece esse sensor.. aparece um outro tambem com formato de agulha.. mas varia de carro pra carro.
cria uma conta la em <a href="http://service.citroen.com/" target="_blank">http://service.citroen.com/</a>
no campo VIN coloque seu numero chassis
entao vai aparecer todas as peças do teu carro.. vai em ELETRICA/CONFORTO/AR CONDICIONADO
la voce procura em sensores essa peça ai no desenho
Zé Ricardo
Nome: Zé Ricardo
Mensagem por Zé Ricardo » Seg Mai 26, 2014 10:23 pm
[quote name='André M' date='May 26 2014, 10:12 PM' post='24696']
Isso porque Andre meu carro é 2002/2003, lá só tem Picasso de 01/10/2005 - 31/12/2009.
Mensagem por Miau » Seg Mai 26, 2014 10:25 pm
mesmo digitando o VIN nao aparece?
Zé Ricardo
Nome: Zé Ricardo
Mensagem por Zé Ricardo » Seg Mai 26, 2014 10:30 pm
[quote name='André M' date='May 26 2014, 10:25 PM' post='24698']
Não aparece meu amigo.
Mensagem por Miau » Ter Mai 27, 2014 11:42 am
Olha tive hj na cc aqui pra pegar uma peça. . Perguntei sobre isso que vc falou de n aparecer seu carro..
O cara la pegou um vin de um picasso 2000.. digitou la e apareceu normal.
Ve se vc nao ta digitando algum caractere errado.. pois da pra confundir legal aqudle vin impresso no vidro do carro
Zé Ricardo
Nome: Zé Ricardo
Mensagem por Zé Ricardo » Ter Mai 27, 2014 1:22 pm
[quote name='André M' date='May 27 2014, 11:42 AM' post='24705']
André, muito obrigado pela ajuda e pela sua atenção.
Hoje na hora do almoço, com mais paciência, encontrei o local do referido sensor de temperatura da água.
Veja as fotos em anexo.
Pense num local escondido!
De qualquer forma muito obrigado mesmo.
Forte abraço.
Se precisar de alguma ajuda pode contar comigo para tentar resolvê-las.
José Ricardo
Exclusive
Fortaleza-Ceará
