Xsara Picasso - Farol e Painel acendendo sozinho
Pessoal, vejam se podem me ajudar:
Levei o carro para colocar um alarme, pois o original não estava mais funcionando e foi desligado.
O instalador colocou o alarme e funcionou de boa, aproveitou o módulo de subida e tudo funcionou perfeitamente.
Mas após um tempo, ele percebeu que após desligar o motor ou ativar o alarme, após alguns segundos ou minutos, o farol acendia sozinho, e o painel também, porém, com as informações incompletas.
Ao abrir a porta, o farol e o painel se apagam.
Na segunda ele irá levar em um auto elétrico que mexe com a BSI para identificar o conflito e talvez resetar, mas não sei se isso resolverá.
Alguém já passou por isso?
Estou andando com o carro, mas ao parar, tenho que desligar a bateria.
<a href="http://www.liderglobal.com.br/" target="_blank">Líder Global Multimarcas - PICARETAS</a>
Confiram aqui:
<a href="http://www.reclameaqui.com.br/8239441/l ... unca-mais/" target="_blank">Reclamação no Reclame Aqui</a>
Confiram aqui:
Esse carro é muito pfoblematico ao se mexer na eletrica.
Uma vez eu removi a centeal multimidia de teto para reparo e so pelo fato disso, ao desligar o carro, o painel ficava aceso ainda por uns 15 segundos.
Tem algum segredo ai na parte eletrica que o simples fato de voce adicionar ou remover componentes da carga eletrica faz isso
gausaline
- Nome: gausaline
[quote name='Bruno Fraga' date='May 10 2014, 05:01 PM' post='24539']
DESCONECTA A BATERIA EMBAIXO DO BANCO POR ALGUNS MINUTOS . AO RECOLOCAR NO MEU CASO DEU CERTO ! PODE SER PROBLEMAS NA CHAVE SETA !DEPOIS POSTA AÍ TUA SOLUÇÃO ! VALEU .
Editado pela última vez por gausaline em Dom Mai 11, 2014 2:07 pm, em um total de 1 vez.
Pessoal,
Fuçando aqui no fórum e na internet, encontrei dois problemas semelhantes.
No primeiro, acontecia exatamente o mesmo problema do meu, e a pessoa disse que levou para arrumar e disseram ser problema no Som.
No segundo, apenas o painel acendia, e o problema estava no chicote do som.
Dois casos parecidos com causas parecidas.
Como meu carro foi mexido no som também, eles trocaram o plugue, então tiveram que refazer o chicote, provavelmente o problema está aí.
Só não encontrei uma solução, mas o pessoal que mexeu irá refazer a instalação hoje e testar.
Postarei novidades.
Postarei novidades.
Confiram aqui:
Confiram aqui:
Pessoal,
A loja que instalou o som não quis dizer ao certo qual cagada eles fizeram, mas eu sei que eles refizeram o chicote do Som e reprogramou alguma coisa, agora está tudo certo.
Exceto pelo fato da luz interna não acender mais quando desliga o carro ou abre a porta! rs... mas isso eu vejo com calma.
Confiram aqui:
Confiram aqui:
carlosenock
- Registrado em: Ter Set 11, 2012 5:39 pm
- Nome: Carlos Maia
[quote name='André M' date='May 10 2014, 09:22 PM' post='24542']
To com o mesmo problema seu, ao tirar o DVD de teto o painel fica acesso por 15 segundos, como resolveu isso?
