Bico Injetor
Boa noite a todos! Comprei um Xsara Picasso 1.6l GLX 2006/2007 recentemente e estou muito satisfeito com o carro. Gostaria de uma ajuda pois estou com um barulho alto no motor como um "tec tec". Nao é dentro motor e sim na parte dos bico injetores. Esta situação é comum? Já ouvi dizer inclusive que pode ser a bobina!
André Chaves
Citroen Xsara Picasso GLX 1.6l
Rapaz.. tectec pode ser fuga de centelha em uma das bobinas ou velas
Tambem pode ser tucho descarregado.. sao patecidos os sons..
O tec de centelha é bem seco e agudo.. porem geralmente quando ha fuga.. é quase certo q um dos cilindros falhe.
Ja o do tucho parece uma maquina de costura.. e as vezes pide oarar.. ficar mais alto ou mais baixo e variar
Tente gravar um video com o som.. cololoca no youtube. Ele funcionando na lenta e variando aceleracao.
vc está utilizando o oleo correto?
Estou com o Andre M, pode ser fuga da bobina ou tucho, sendo que tucho o barulho é mais metálico e da bobina o barulho é tipo pipoca estourando.
O dr. carro fez esse vídeo com o som da fuga de corrente da bobina do picasso, se o som for esse já sabemos o que é se não pode ser tucho.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=xw0rzq28m2o" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=xw0rzq28m2o</a>
André M bom dia! Estou usando o óleo correto Total 15/40.
Eu vi o video do Dr. Carro e o barulho é o mesmo reportado! Estarei levando no mecanico que me garantiu o barulho sendo como bico injetor. De qualquer forma vou providenciar a troca das velas. Poderia me passar a especificação a ser usada. Xsara Picasso 1.6l glx
André Chaves
Rapaz.. mecanico quando n ta afim de mexer fala q é barulho de bico.
As velas eu uso ngk.
Entea no site da ngk que lá tem um locsl pra vc selecionar seu carro.. e entao ele mostra as velas certas..
Se tiver de iridium.. de preferencia.
[quote name='André M' date='May 13 2014, 12:23 PM' post='24566']
Ok...Obrigado!!
Ok...Obrigado!!
André Chaves
André, dá uma olhada nesse tópico <a href="index.php?showtopic=3750" target="_blank">Fabricante das peças originais do Picasso</a>. Nele tem as especificações das velas tanto da Bosh quanto da NGK.
Amigos,
Voltei ao mecânico hoje para trocar as velas ngk conforme especificação do carro/modelo. Comentei e mostrei o video apresentado pelo rqdl do Dr. carro. Segundo ele, o motor do video é 2.0 diferente do meu e que neste tipo de motor realmente acontece o mencionado e a correção é simplesmente verificar o posicionamento da bobina. Resumindo, já troquei óleo, velas, filtro de ar. Agora falta de preventiva é a correia dentada e poly V. O barulho continua!!!!
André Chaves
